[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • Nurek
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez krzynol
    1. tak
    2. nie
    3. tak
    Wielkie dzięki. A do radia co będzie potrzebne aby grało z kierownicą
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    1. tak
    2. nie
    3. tak
    Zostaw komentarz:
  • Nurek
    odpowiedział(a)
    Mam Octavię 2 Tour przed FL rok 2012. Sterownik kierownicy 5K0 953 569 C wiem , że muszę zmienić na 5K0 953 569 E,H,L,T (drogie cholerstwo )
    Dodatkowo muszę kupić wiązki 3T0 971 584 A do airbagu do kierownicy multifunkcyjnej.
    1. Czy taki powyższy zestaw będzie obsługiwał kierownicę multifunkcyjna?
    2. Dodatkowo w przyszłości chciałbym zmienić licznik na pełny MAXI-DOT, czy trzeba coś dodatkowo zmieniać aby obsługiwać licznik z kierownicą ? moduł komfortu, kabelek itp
    3. Czy dołożenia radia 2 DIN (kombajn) będzie działał z kierownica ? czy będzie potrzebny jakiś dodatkowy element itp
    Zostaw komentarz:
  • maszynistapaweł
    odpowiedział(a)
    Witam, czytałem temat myślałem o montażu kierownicy ze sterowaniem. Zacząłem od modułu kierownicy i mam 1K0 953 549 A kodowanie 0010012 z maxidotem i automatem. Według tabelki jest to Type 1 SW 0030 Midline. Musze go wymienić na typ 2 bo jest mniej problemów i odpowiednie SW ale takiego w tabelce brak z 0030. Doradzicie jakiego szukać?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Nurek, przeczytaj kilkanaście postów wstecz, wszystko jest opisane, nawet o Twoim sterowniku
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez adrusek
    Jak można to sprawdzić?
    Wyjmij manetkę i zajrzyj do jej wtyczki. Ma dwa żółte kabelki.
    Jak pisał Enriquez są to piny 5 i 10.
    Połącz je razem i włóż do pinu 10. Albo inaczej - pin 5 przylutuj do 10.
    [ Dodano: Wto 28 Kwi, 15 11:51 ]
    Zamieszczone przez Nurek
    Moje pytanie czy mój sterownik będzie pasował do takiej kierownicy.
    Nie będzie pasował.
    Na stronie ross-techa sterowniki 5K0 953 569 są na na samym dole.
    Zostaw komentarz:
  • Nurek
    odpowiedział(a)
    Planuje zakup takiej kierownicy
    po skanie auta mam takie sterowniki
    Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
    Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
    Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20120413800263
    Kodowanie: 5080040000
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00098
    Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
    VCID: 75EAC266D44106894CD-8020
    Wiem, że potrzebuję wiązki 3T0 971 584 A do airbagu do kierownicy multifunkcyjnej.
    Moje pytanie czy mój sterownik będzie pasował do takiej kierownicy. Planuję obsługę radia dwudinowego (jakiś kombajn)
    Czytałem stronę http://translate.google.pl/translate...ns&prev=search
    ale nie widzę numeru sterownika mojego
    Wdrażam się w problem dlatego tyle pytań
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    superbman nie sprzedaje nic od VW do skody, więc nic nie musisz robić
    Zostaw komentarz:
  • adrusek
    odpowiedział(a)
    Jak można to sprawdzić? Manetka była kupiona u superbmana na allegro, na sterowniku cm tempomat działa
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Jeżeli masz manetkę od golfa to pin 5 i 10 trzeba zmostkować, bo moduł nie ma pinu 5 o ile pamiętam a to po prostu idzie zasilanie do części tempomatu i do części migaczowej...
    Zostaw komentarz:
  • adrusek
    odpowiedział(a)
    Po wymianie modulu z literka CH, kabelka i zakodowaniu wszystko powinno chodzic? tempomat, obsluga radia, i manetki od dsg? czytalem żeby zadziałał tempomat to trzeba coś mostkować czy to dla wersji przed fl?
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    właśnie się zastanawiam czy będę to robić etapami czy wszystko na raz
    na raz
    czyli kierownice MF najlepiej z przyciskami z prawej strony pod BT tzn telefon
    Tak. Chociaż można dokupić same przyciski.
    sterowanie maxidotem zostawić na manetce
    to jeżeli nie będziesz miał kierownicy multi - wtedy sterownie Maxi-dotem z manetki.
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    żeby później nie trzeba zmieniać a sterowanie maxidotem zostawić na manetce
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    DJ MŁODY
    1) czy prawą manetkę też będę musiał zmienić ( ma być radio+ BT + maxidot )
    jeżeli ma być "ORI" to tak. Maxi-Dotem sterujesz z koła kierownicy. Można chyba też wykodować sterowanie komputerem (nie będzie potrzebne) w tej co masz.
    2) a w kierownicy te prawe przyciski jakie maja być ( ma być radio+ BT + maxidot )
    z symbolem telefonu. takie jak a zdjęciu : http://www.skoda-diely.sk/nahradny-d...-oe-20774.html
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    krzynol, dzięki
    czyli do wymiany taśma na 5K0 953 569 H lub E lub T
    może ktoś zna odpowiedzi na pozostałe pytania
    a wyczytałem że do wiązki pomiędzy airbagiem a taśmą wystarczy dokupić odpowiednią wtyczkę do kierownicy i 3 kabelki z pinami ( np. serwisówki )
    koleś, napisz na priv jakie masz sterowniki i za ile , czy masz piny i kostki do airbak- taśma sterownik itd. bo ja się szykuje do fuul opcji :wink:
    na razie studiuje tego posta już 2 dzień :?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    to zrobisz flasha i będzie działał
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    DJ MŁODY, mam sterowniki pod multi. Mogę podpiąć i spróbujemy czy działa.
    krzynol, sama literka może nie wystarczyć. Pamiętasz jak ostatnio dzwoniłem?
    Podpinałem dwa L i jeden nie działał a drugi tak.
    Różnica była w Software Level. Trzeba więc i na to zwrócić uwagę przy kupowaniu.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    ...HW: 5K0 953 569 C...
    szukaj z indeksem E lub H
    [ Dodano: Sob 25 Kwi, 15 21:27 ]
    DJ MŁODY, i zedytuj swój post, coby nie zacieminiać i zostaw tylko adres 16 steering wheel
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    krzynol,
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
    Component: LENKS.MODUL 015 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20120113800438
    Coding: 5080040000
    Shop #: WSC 73430 790 00066
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: N/A
    VCID: 75E5E5E76701
    No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
    No fault code found.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    DJ MŁODY, podłącz kompa i zapodaj jaki masz sterownik kierownicy z VCDS'a
    Zostaw komentarz:
  • DJ MŁODY
    odpowiedział(a)
    proszę o łopatologiczną pomoc , chciałbym poskładać raz i nie zmieniać
    1) z jakimi przyciskami kupić kier MF aby
    1a) działało : radyjko + BT + maxi-dot
    1b) czy jest w ogóle taka możliwość
    1c ) czy ta będzie dobra
    u mnie siedzi takie coś
    2) co ma powymieniać
    2a) kabelek pomiędzy kierą MF - poduszką - taśmą
    2b) czy taśmę też muszę wymienić
    2c) co jeszcze wymienić
    3) może jest osoba do której mogę zadzwonić i się dowiedzieć co i jak
    dziękuje
    Zostaw komentarz:
  • makus2
    odpowiedział(a)
    Czesc, udało się zamknąć problem opisany 2 strony wczesniej
    "Rozebrałem wiązkę, wg mnie piny szły jak przy kierownicy przed liftem.
    Zmieniłem 2 piny.
    Błąd 01426 004 zniknął, niestety pojawił się nowy:
    02071 - Local Databus
    014 - Defective,
    Objawy jak wcześniej, nie działa klakson i multi.
    Tempomat działa"
    - Przewód aribag źle złożony
    "Kodowanie 534 zostało przyjęte i niestety wyskoczył błąd
    01426 - Controls in Steering Wheel [E221]
    004 - No Signal/Communication "
    - Brak masy na kierownicy, spowodowane brakiem pinu na module kierownicy
    Wielkie podziękowania dla kolegi Enriqueza za diagnozę i poprawienie przewodu airbag!
    Pin wlutowany, kierownica działa
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    i u mnie już jakiś czas temu zagościła kierownica multifunkcyjna.
    Zostaw komentarz:
  • matthews
    odpowiedział(a)
    Witam kolegów I kolezankich ciałbym podpytac czy mając takie cos zamontowane na pokładzie Octavia przed liftem 2008
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0101
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    VCID: 7F071D252EE65D1
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number:00000005961594
    Coding: 698C0F0B0004140042110D00000000000039FF074100000C00 0000000000
    Shop #: WSC 21360 456 16937
    VCID: 336F0115522E491
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 070908 022 0601
    Coding: 00051127
    Shop #: WSC 21360
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Component: RLS 090106 020 0103
    Coding: 00460325
    Shop #: WSC 21360
    Chcę zamontować kierownicę multifunkcyjną I mam kilka typów sterownika czy mozecie doradzić ,który z nich bedzie najlepszy czytałem ze sporo kłopotów generuje ta podmiana min. nie działajacy klakson.
    Chciałbym uniknac kilkukrotnego zrzucania kiery wraz z poduchą.
    1K0-953-549-BK
    1K0-953-549-BG
    1K0-953-549-BP
    Zostaw komentarz:
  • spacewalker
    odpowiedział(a)
    czy jak to wsadze zaprogramuję to jak później będę chciał doposażyć w org BT
    będę znowu musiał przerabiać np. coś z kierownicą
    oczywiście chciałbym mieć sterowanie maxidotem , radyjkiem i BT
    pozdr
    nie, dokladasz, dokodowujesz gdzie trzeba i juz
    Zostaw komentarz:
