[OII FL] kierownica multifunkcyjna
  • koleś
    • 2856
    • Fabia combi (6Y5)
    Rafalek - sprawdź jeszcze raz sterownik kierownicy. Ty masz 5K0953569. Na stronie ross-techa nie ma z BJ. Może oni w tej Ameryce nie wszystko wiedzą albo Ty źle sprawdziłeś.
    • Rafalek164
      • 12
      No więc skoro mam 5K0953569 to powinna byc higline ale moze ktos podac nr takoego modulu zeby go zakupic?ewentualnie czy ktos taki posiada na handel?
      co do kabelka do kiery to nie posiadam
      • Rafalek164
        • 12
        Chociaz przy kierownicy ktora kupilem jakis kabelek jest ale nie wiem czy o niego chodzi.
        ktos jeszcze mógłby podac mi nr manetki tempomatu ltora jest mi potrzebna?
        • Rafalek164
          • 12
          W zalozeniu chve zamontowac kierownice MF , zegary maxi dota i tempomat z zalozeniem ze kiedys dojdzie columbus.fajnie jakby to wszystko zachulalo
          • Rafalek164
            • 12
            Kierownice i zegary juz posiadam.brak modulu,manetki tempomatu,i chyba tego kabbelka do kiery a nie znam ich numerow zeby kupic te odpowiednie
            • koleś
              • 2856
              • Fabia combi (6Y5)
              Pisząc ten numer chciałem Ci wskazać z której grupy masz sterownik. Z jaką literką to nie wiem dokładnie. Podejrzewam , że z C. Ty sprawdź co tam masz bo z BJ (jak napisałeś wyżej ) to takiego nie ma.
              Kupiłeś kierownicę z kabelkiem. Jeśli ma on wpiętą małą, czarną wtyczkę w przyciski i dynda tam jeszcze duża, żółta oraz inne kabelki z pinami to to jest właśnie kabelek, o którym pisałem.
              Po sterownik i manetki możesz zadzwonić pod numer 510 150 407.
              • Rafalek164
                • 12
                No to tego kabelka nie posiadam.jest tylko mala czarna
                  • 11278
                  wrzuć zdjęcie bo tak to ....
                  i podaj w podpisie lokalizację
                  • Rafalek164
                    • 12
                    • Rafalek164
                      • 12
                      Kiepsko ale widac ta wtyczke
                      • Rafalek164
                        • 12
                        Czyli u mnie wg tej listy powinien zahulac sterownik z literka h na koncu o ile dobrze mysle.
                        • koleś
                          • 2856
                          • Fabia combi (6Y5)
                          No to jest tylko wtyczka przycisków.
                          A sprawdziłeś jaki masz obecnie sterownik?
                          • Rafalek164
                            • 12
                            No wlasnie mialem podpiety komp bo bylem u znajomego mechaniora ale mam tylko tyle co na foto
                            • Rafalek164
                              • 12
                                • 11278
                                wystarczy wejść w identyfikację rozszerzoną, tam wyskoczy już konkretny numer sterownika
                                • koleś
                                  • 2856
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Lub zrobić autoscan i też widać numer sterownika . Z tych zdjęć to nie wiadomo co masz.
                                  • tdu1705
                                    • 94
                                    Cześć, mam małą zagwozdkę. Mój sterownik kierownicy to:
                                    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                    Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                                    Według story ross-tech (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions), nie wspiera kierownicy MF. Ale jak przejrzałem kodowanie to widzę opcję do zaznaczenia kierownicy MF, teraz pytanie czy widzę to bo layout jest jeden dla wszystkich czy może faktycznie jest w stanie obsłużyć kierownice MF?
                                    Wrzucam również zrzuty opcji kodowania z mojego sterownika kierownicy
                                    Dzięki wielkie za pomoc
                                    • jasiek2905
                                      • 274
                                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                      Z końcówką C sterownik nie obsługuje MF tylko kompa i tempomat. Ja miałem taki sam i wymieniłem z końcówką E
                                      • tdu1705
                                        • 94
                                        To zauważyłem, że według Ross-tech nie obsługuje kierownicy MF, ale zastanawiam się co ma widoczne kodowanie do rzeczywistości
                                        • koleś
                                          • 2856
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          Te sterowniki, które nie obsługują tempomatu też mają bit do zaznaczenia i pomimo tego tempomat nie działa.
                                          • georgg
                                            • 17163
                                            Zamieszczone przez tdu1705 Zobacz wpis
                                            Nic. To, że widzisz jakiś bit i możesz go zaznaczyć to nie jest równoznaczne z tym, że Ci to zadziała.
                                            Grzegorz
                                            Moja Ambitna Czarnula
                                            • tdu1705
                                              • 94
                                              Dzięki za pomoc Panowie, rozwialiście moje wątpliwości
                                              • darmir
                                                • 2020
                                                • 1
                                                octavia 2 FL kierownica multifunkcyjna z rondem chcę wymienić ze słuchawką radio rns315 bt moduł kierownicy to Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                                Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
                                                Komponent: J0527 056 0111
                                                Kodowanie: 0001532
                                                moje pytanie czy moduł będzie dobry
                                                • Przemek_i
                                                  • 3239
                                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                  Zamieszczone przez darmir Zobacz wpis
                                                  kup same przyciski ze słuchawką i po problemie
                                                  ...Moje Cappuccino MPi...
                                                  • adamdn
                                                    • 2019
                                                    • 116
                                                    I jak bedziesz wymienial przyciski to zmienic kierownice na trojramienna z nowszych Skodzianek
                                                    CFHC:
                                                    140 HP-> 185 HP
                                                    320 Nm -> 436 Nm
