Zamieszczone przez dawcio
Zobacz wpis
O2 FL Mint- montaz halogenow.
obecnie też nie mam ściemniacza - ściemniacz pewnie wymagany przy wyższych modułach
bez tego mozna żyćZamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpisale nie było ściemniacza deski - sama wysokość świateł.
albo następny mod,ale tani
Jest gdzieś rozpiska z modułami jaki obsługuje mientówki
Zostaw komentarz:
Do Torur na 100% będzie pasował 1K0937086G - jest przeznaczony do OII FL bez elektryki z tyłu, bez ręcznego ściemniacza.
Zostaw komentarz:
chyba tak, bo drzwi od kierowcy tylko miały przód elektrykę, ale nie było ściemniacza deski - sama wysokość świateł.
Zostaw komentarz:
Nie chce powielać tematów dlatego pytam tutaj.
Jak wygląda sprawa z modułem 1K0937086F - czy on obsłuży mi halogeny z doświetlaniem (O2 Tour) ? Obecnie mam 85L
Zostaw komentarz:
ten jest uniwersalny i pewnie najlepszyZamieszczone przez korzenip Zobacz wpisNa forum ktoś napisał iż nie posiadając tylnych szyb elektrycznych tylko ten 1K0937087H pasuje.
ale tak jak pisałem wcześniej mogą być
Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpisz serii 087 to:
H , P , AB , E , AG , Kskopiować ze swojegoZamieszczone przez korzenip Zobacz wpisJeżeli kupię używany moduł to będzie on zawierał czyjeś ustawienia co oznacza że będę musiał wszystko kodować od początku.
Zostaw komentarz:
Kodowanie należy przekopiować ze starego, ten moduł odpowiada za oświetlenie, z licznikiem nie ma nic wspólnego, za tempomat odpowiedzialny jest moduł pod kierownicą.
Zostaw komentarz:
Na forum ktoś napisał iż nie posiadając tylnych szyb elektrycznych tylko ten 1K0937087H pasuje. Jeszcze jedno pytanie czy wymieniając ten moduł należy po prostu wyjąć i włożyć nowy? Czy piny w nowym module odpowiadają tym w starym i czy nie ma to wpływu na wskazania licznika? Jeszcze jedno. Jeżeli kupię używany moduł to będzie on zawierał czyjeś ustawienia co oznacza że będę musiał wszystko kodować od początku. Czy jest możliwość zrobienia czegoś na zasadzie kopii zapasowej i przywrócenia jej na nowym module. Co jeszcze będę mógł uruchomić na tym
1K0937087E. np. tempomat?
Zostaw komentarz:
W 086N doświetlanie zakrętów jest zarówno z kierunkowskazem jak i ruchem kierownicy.Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpisjesteś pewien?tak było w 086...
Zostaw komentarz:
087E też tak miałem brak z kierunkiem, różnice będą bo są różne softy, mój był bodajże 575 a w 087R miałem 651 a w 087AL mam 771. Regulacja jasności dla mnie dużo daje, gdzie przy 087R miałem automatyczną i były zbyt jasne wskaźniki w nocy. Wybór należy do każdego kto co woli.
Zostaw komentarz:
jesteś pewien?tak było w 086...Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpisMiałem E lecz doświetlanie załączało się tylko przy skręcie kierownicy przy włączonym kierunku nie
Zostaw komentarz:
sporo do poczytania na ten temat na forum golfa 6: http://forum.golf6.pl/mk6-elektronik...-t952-100.htmlZamieszczone przez blumski Zobacz wpisA ktoś wie jakimi funkcjami różnią się moduły E i np. AL?
Jak dla mnie to zbędna funkcja, w poprzednim aucie była, ale praktycznie nieużywana, wręcz zapomniałem, że miałem takową. Teraz mam tylko błąd w 09 CE, ale da się bez tego żyć.Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpisz powodu braku ręcznego reg. jasności wskaźnikówOstatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
Zostaw komentarz:
Jest jeszcze 087R , AL. Miałem E lecz doświetlanie załączało się tylko przy skręcie kierownicy przy włączonym kierunku nie, oraz nie wyświetlało komunikatu o blokadzie, pochodził z VW. 087R miałem oryginalnie lecz wymieniłem z powodu braku ręcznego reg. jasności wskaźników. Obecnie mam AL ma soft 771.
Zostaw komentarz:
z serii 087 to:
AB nie wiem szukaj info na forum,E napewno zabangla
Zostaw komentarz:
A który moduł do Minta z tylnymi szybami na korbkę lepiej kupić: 1K0937087E czy 1K0937087AB? Co brać pod uwagę przy zakupie?
Zostaw komentarz:
Przy zakupie modułu komfortu zwróć uwagę czy moduł obsługiwał tylne szyby na korbkę czy elektryczne. Jak nie masz elektrycznych szyb z tyłu a kupisz taki moduł to życzę powodzenia ja taki etap przeszedłem i zamontowałem tylne elektryczne szyby fajna sprawa ale trochę kosztuje.Zamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpisDzieki koledzy w takim razie musze szukaś CE.
W włacznik świateł musi mieć jakiś konkretny numer czy wystarczy zeby obsługiwał halogeny przód i tył . a nie jak mój stary tylko tył?
Zostaw komentarz:
Nie istotne jest z jakiego auta , ważny jest jego numer , resztę i tak programujesz pod siebie lub to co będziesz chciał mieć .Zamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpisJeszcze jedno pytanie CE musi być od octavii czy np od superba czy golfa podejdzie?
Zostaw komentarz:
podejdzieZamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpisCE musi być od octavii czy np od superba czy golfa podejdzie?
z seata też
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
toż Ci napisałem wyżej na jaki musisz wymienić CEZamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpisA przy moim gatewayu da rade coś wykminić czy obsłuży halogeny i dzienne czy muszę zmienić ?.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
