1K0 937 085 P
nie obsługuje halogenów
O2 FL Mint- montaz halogenow.
A przy moim gatewayu da rade coś wykminić czy obsłuży halogeny i dzienne czy muszę zmienić ?.
Bo na krótko bezpośrednio pod przełacznik nie da sie podpiąć halogenów
Zostaw komentarz:
Z serii 86 to tylko G i F ,a seria 87 ( rozwojowa) H , P , AB , E , AG , KZamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpisTak Kolego korbotronik
ja właśnie zamówiłem z końcówką K
86G i F może nie obsługiwać doświetlenia zakrętów po migaczu więc lepiej szukać z seri 87
A wogóle poszukaj tuorial montaż halogenów do O2FL mint/clasic
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpisCo oprócz halogenów i włącznika będzie potrzebne?a masz z tyłu korbotronik?Zamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpissterownik
Zostaw komentarz:
Witam wszystkich,
podepnę sie do tematu. Mam Octavie 2 fl z 2012 r., sterownik gateway nr 1K0 937 085 P. Czy dokupując halogeny wraz dziennymi da rade podpiąc wszystko pod włącznik, żeby działało jak ''fabryczne ''? Jaki włącznik świateł muszę kupić, o jakim numerze? Czy możliwe będzie uruchomienie doświetlania zakrętów ? Co oprócz halogenów i włącznika będzie potrzebne?
Dziękuję za wszystkie sugestie,
Zostaw komentarz:
odgrzeje kotleta.co z sterownikiem
w mincie?Zamieszczone przez drops Zobacz wpis1K0 937 087 K
Mam możliwość kupienia tanio z octavi która ma fabrycznie halogeny i tył korbotronik,ale czytam że koledzy mieli z nim problem?
czy ktoś może wie o co chodzi?Zamieszczone przez drops Zobacz wpisDo przypiętej instrukcji montażu należałoby dopisać zdjęcie tego trybu fabrycznego, przez który nie działały zamki w drzwiach
Montował go ktoś?
Zostaw komentarz:
no i gitara
co do ułożenia ABC to sterownik mam właśnie w rękach i widzę że ma być na odwrót
dzięki za pomoc
Zostaw komentarz:
Jak rozbierzesz wtyczki to też masz tam opisy który numer odpowiada któremu pinowi są numery, dokładnie to sprawdzaj przed wpięciem pinu bo już nie jeden się na tym sparzył , co do tego foto z linku to opis ABC powinien być odwrotnie z prawej A, jak łypniesz na sterownik to sam zobaczysz .
Zostaw komentarz:
Na sterowniku są opisy kostek A B C a tu rozpiska który pin jaki numer
Zostaw komentarz:
Zrobię lekki odkop...
Czy ktoś ma może schemat pinów do modułu 1K0 937 087 H? bo wszystkie zdjęcia co były załączane do tematów z wymianą modułu centralnej elektryki / dołożeniem halogenów do mintówki są nieaktualne / niedostępne :|
Ogólnie numery pinó są podane, ale który to który w kostce / module?
Zostaw komentarz:
Z jakich pinów masz wyjście sterownika CE na św. do jazdy dziennej?, powinno być z wtyczki C(Brązowa) piny C48 i C49, bajt 18 ustawiony na 39. Powinno działać.
Zostaw komentarz:
Również zabrałem się za ten temat. Wszystko śmiga, oprócz DRL.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AG HW: 1K0 937 087 AG
Component: BCM PQ35 H+ 111 0709
Revision: AB111709
Coding: 40000AB8B0050CB04018008011008564431100AE426D81605C 0440000000
Shop #: WSC 33361 790 00067
VCID: 76E59083C145EFAEB11-8023
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 31100 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 130710 05 54 0403
Coding: 0730ED
3 Faults Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 95555 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.28
Time: 17:32:43
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 95555 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.28
Time: 17:52:60
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 95555 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.28
Time: 17:53:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Na szafie oprócz tego sygnalizacja przepalonej żarówki, ale same żarówki są w porządku. Dodatkowo posiadam aktywny i działający czujnik zmierzchu/deszczu oraz wyłącznik świateł z funkcją "auto". Co więcej jakimś cudem udało mi się na chwilę uruchomić dzienne, ale - barani łeb - nie zapisałem kodowania i teraz nie potrafię przywrócić tych ustawień.
Ktoś pomoże?Ostatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
Zostaw komentarz:
Jeżeli nie zależy Ci na serii 87 ( która otwiera możliwości do następnych modyfikacji ) to możesz się rozglądać za 86F i 86G . Są to nieliczne sterowniki z tej serii gdzie posiadają wyjścia we wtyczce A do świateł dziennych i obsługują centralny z tyłu .
Zostaw komentarz:
ehhh jak pech to pech ..087P okazałsię uwalony, nie działał tylny lewy kierunek
załamka.
Jak ktoś by miał na zbyciu lub wiedział kto ma BCMa do minta z obsługą halogenów, dziennych itd
"1K0 937 087 H
1K0 937 087 AB
1K0 937 087 P" to się polecam. Proszę pisać.Ostatnio edytowany przez koprolit; 33508.
Zostaw komentarz:
Dzięki za pomoc, 086R udało się oddać choć nie było lekko ;/ jutro kolejna próba tym razem 087P ale mam nadzieję że to już tylko formalność
Zostaw komentarz:
koprolit, Jeżeli masz sterownik 1K0 937 087Q to nie jest on do minta , ma opcję PR 4R4 -Power windows with comfort operation andcircuit breaker .
W mincie nie będzie działać centralny z tyłu .
1K0 937 086 R też PR 4R4 .
Zostaw komentarz:
Za światła odpowiada sławetny byte 18Zamieszczone przez koprolitKurka, elektryk mi to odpalił ale siłowniki centralnego w tylnych drzwiach nie działają i oświetlenie tylnych lamp też kuleje, świecą się tylko po dwie żarówki na lampę. A jest bodajże 5? Elektryk stwierdził że to jest moduł z Yeti i nie da się tego zakodowac. Ma końcówkę... 6R a powinien mieć... 7R :/
Pomocy
Spróbuj wpisać z ręki następujące kodowania w tym bajcie (próbuj po kolei i sprawdzaj jak działają światła)
33
35
37
39
Co do centralnego - poszukaj na początku tego wątku - jest podane które piny muszą być w sterowniku, aby obsługiwał centralny z tyłu. Jeżeli ten sterownik ich nie ma - to kiepsko. Pozostaje kupno innego sterownika lub dołożenie szyb el. z tyłu (wtedy sterowaniem tylnymi centralnymi zajmuje się moduł szyb)
Zostaw komentarz:
Pomocy
Zostaw komentarz:
Mistrzu :bow A to się robi tak jak mnie uczyłeś w F2 FL?Zamieszczone przez Angelprzypisaniu kluczy
Zostaw komentarz:
koprolit, Dlaczego miałbyś umoczyć? Będzie działał po zakodowaniu i przypisaniu kluczy
Ale powinieneś mieć 087
Zostaw komentarz:
Super, dziękuję a zapytam jeszcze o taki ?
1K0937086R bo chyba umoczyłem ;/
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
