Wojtenio, Nie ma różnicy czy kodowanie ze sterownika czy moje kodowanie przepisane ze starego modułu. W obu przypadkach nie działa centralka
O2 FL Mint- montaz halogenow.
Wojtenio, Tak bez problemu przyjmuje kod i zapisuje.
Jak będę w domu to podeśle jeszcze 2 błędy które się pojawiły, ale to chyba związane ze światłami, więc raczej nie powinny mieć wpływu.
Zauważyłem również że jak zamknąłem samochód poprzez kluczyk nie zadziałały kierunki, drzwi kierowcy zostały zamknięte (reszta otwarta), następnie otworzyłem poprzez kluczyk kierunki się zapaliły i słyszałem jakby centralny się uruchamiał we wszystkich drzwiach.
kristofer55, pzałożeniu nowego modułu w adaptacjach wybierz kanał 00 - to jest reset wartości fabrycznych->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
iFi, A co za problem zrobić to na szybko w aucie , nie musisz wypinać swojego modułu z samochodu tylko odpiąć wtyczki i podpiąć do nowego modułu kodowanko ,adaptacja pilotów i już wszystko wiesz , jak tak u siebie zrobiłem jak miałem wcześniej moduł a nie miałem instalacji do halogenów .
Ściągasz tylko tą piankową osłonę nad pedałami i już masz dostęp do sterownika .
Pamiętaj o kluczyku by nie było go w stacyjce .Co do reszty to już było opisane to wyżej , a jak sprawdzisz i nie będziesz chciał jeździć na nowym sterowniku to tylko wpinasz wtyczki z powrotem do starego i kasujesz błędy .
Operacja z kodowaniem i podpięciem max 10 minut .
Wojtenio, jeśli znajdę owe 10 min kiedy na dworze jest jeszcze jasno to na pewno spróbuję. Najbliższy możliwy termin - sobota
[ Dodano: Pią 15 Lut, 13 13:26 ]
No więc siedzę właśnie w samochodzie.
Póki co tył nie działa
Pojawił się tylko błąd:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K
Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 103 0615
Software Coding: 46000AB8A00508B040100084110000A4430000AE524D896037 C440000040
1 Fault Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 32070 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.28
Time: 13:11:18
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
ale rozumiem, że chodzi o regulacje podświetlenia deski rozdzielczej więc to jakiś pikuś jedynie...
No, nie działa... Alarm się uzbraja... jak nacisnę otwórz no to wyłącza alarm, słychać kliknięcie centralnego ale nie działa zamykanie...
Otwieranie bagażnika z pilota też działa...
Kupiłem ten 087P co podał Enriquez, zobaczymy jak przyjdzie co z niego będzie... Najwyżej będę miał zapas BCMów :evil:
To dziwne:
"Witam , przedmiotem aukcji jest , ORYGINALNY sterownik/moduł komfortu o numerze 1K0 937 087 K (jest to nowsza wersja sterowników E/H ICH ODPOWIEDNIK - posiada PIN-y odpowiedzialne za sterowanie centralnym zamkiem drzwi tylnych w autach MINT/Classic!!!) umożliwiający między innymi podłączenie halogenów z funkcją jazdy dziennej do Skody Octavii 2 ( Octavia II ) po liftingu 2008>"
Dzisiaj weryfikuje u siebie, jak coś to zwrócę
Stary modul to 085 D, przed chwila bylem i kolejny raz próbuje zakodować zamykanie centralnego i niestety nie działa... ;/
Resetowanie ustawień w adaptacji 00 nie pomaga, próbowałem po innych kodowaniach które wcześniej był podawane i cały czas jest to samo ;/. Po prostu zamykanie drzwi nie działa, nawet wewnątrz samochodu poprzez przycisk.
Idę dalej kombinować może coś mi się uda
Czyli K nie działa? Może być tak, że pomimo istnienia pinów odpowiedzialnych za tylne drzwi - soft tego nie obsługuje
Ja bym musiał ten samochód w rękach mieć...
bo to kodowanie co podałem to jest do H i na pewno działa->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Według ETKI zamiennikiem 085D jest 87H ale jest już potwierdzenie na tym forum że kolega mający sterownik 85 bez litery zastosował 87AB i też działa a ETKA dla niego typowała 87H .
Coś mi się wydaje że tylko te sterowniki z typu uniwersalnego będą działały w mintach :
1K0 937 087 H
1K0 937 087 AB
1K0 937 087 P
No i ten sprawdzony 1K0 937 086G .
