Mój kolega używa któregoś z modeli Sony-Erickson. Nie słyszałem aby narzekał, ale jak będziesz zaint. mogę popytać i zamieszczę opinię.
Doposażenie auta w pakiet Light assistant
[center:8e1c38bf2b]Pomóż Kindze www.pomoz.eu [/center:8e1c38bf2b]
[center:8e1c38bf2b]"Mów łagodnie i miej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko." - Teodor Roosevelt
Ona pochłania
Mam w stopce lusterka czujnik deszczu (fotochromatyczne lusterko z resztą też). Nie mam natomiast automatycznego włączania świateł po zmierzchu oraz funkcji comming/leaving home, bo nie wiem czemu nie zamówiłem tego przy konfigurowaniu auta.
Pytanie jest następujące: czy jest możliwe doposażenie auta w ten pakiet świetlny (wymiana przełącznika świateł i aktywacja w komputerze). Czy trzeba montować czujnik zmierzchu, jeśli jest już czujnik deszczu (czytałem już gdzieś na forum, że to ten sam czujnik).
No właśnie problem w tym, że w FL wcale sprawa nie jest taka prosta. Do dziś nie udało mi się aktywować opcji CH/LH w aucie, które nie miało czujnika zmierzchu ORAZ włącznika z trybem AUTO.
Ponadto ta informacja została mi potwierdzona przez SAP, tzn. że nie da się aktywować CH/LH jest auto nie jest wyposażone w oba powyższe gadżety.Pozdrawiam,
Michał
Dzięki za odpowiedź. Z wymianą przełącznika świateł na taki z pozycją "auto" się liczyłem, a czy kabelek trzeba ciągnąć również w wersji auta z czujnikiem deszczu? Różnica w cenie pakietu z Light assistant w porównaniu z tym co mam to było chyba tylko 300 PLN, więc może kabelek już jest?Zamieszczone przez shadoŻeby mieć automatyczne włączanie świateł jak się zrobi ciemno, trzeba zmienić przycisk od świateł i pociągnąć dodatkowy przewód - jak dla mnie nie warto.
No i tu niestety mogę się podzielić niestety tylko "mądrością ludu", bo nie mam żadnej praktycznej wiedzy na ten temat. PODOBNO, że faktycznie w tym czujniku, który jest pod lusterkiem już jest zainstalowany czujnik zmierzchu, ale nie jest do niego podłączony żaden kabelek i PODOBNO, że aby z niego skorzystać, to trzeba rozebrać ten czujnik, podpiąć kabelek, przeciągnąć przez podsufitkę i podpiąć .... ale gdzie.... nie wiem :-) całkiem możliwe, że do tego włącznika właśnie. Albo sterownik elektryki (co wg mnie bardziej logiczne jest).Zamieszczone przez voytekDzięki za odpowiedź. Z wymianą przełącznika świateł na taki z pozycją "auto" się liczyłem, a czy kabelek trzeba ciągnąć również w wersji auta z czujnikiem deszczu? Różnica w cenie pakietu z Light assistant w porównaniu z tym co mam to było chyba tylko 300 PLN, więc może kabelek już jest?Zamieszczone przez shadoŻeby mieć automatyczne włączanie świateł jak się zrobi ciemno, trzeba zmienić przycisk od świateł i pociągnąć dodatkowy przewód - jak dla mnie nie warto.
Niestety na dzień dzisiejszy nie dysponuję w tym temacie żadnymi schematami, więc nie mogę się bardziej kompetentnie wypowiedzieć.Pozdrawiam,
Michał
Na schematach dodatkowy kabel od włącznika świateł jest pociągnięty do centralki. Możesz sprawdzić czy masz 10 kabelków wyciągając włącznik świateł. U mnie jeden pin jest nie obsadzony.
Ja mam taką konfigurację jak ty, ale w OII przed FL i światła przy otwieraniu auta włączają się jak jest ciemno, a jak chce, żeby się świeciły po zamknięciu auta to zostawiam światła w pozycji włączonej. Po zmianie kodowanie pojawiło mię także dodatkowe menu w Maxi-docie, gdzie mogę sobie ustawić czas świecenia.
[ Dodano: Pią 28 Maj, 10 23:00 ]
Nie podobno tylko jest, bo jak inaczej by się lusterko ściemniało jak jest ciemno, a ktoś za tobą świeci ci reflektorami?Zamieszczone przez kropeckPODOBNO, że faktycznie w tym czujniku, który jest pod lusterkiem już jest zainstalowany czujnik zmierzchu,
To akurat bzdury.Zamieszczone przez kropeck
Jeśli bierzesz pakiet light assistant, to czujnik deszczu i fotochromatyczne lusterko masz w komplecie. Nie da się zamówić light assistant bez czujnika deszczu i tego lusterka. Można natomiast zamówić czujnik deszczu+lusterko bez light assistant, ja tak właśnie zrobiłem i teraż żałuję :evil:
No tu się nie zgodzę, co innego czujnik w lusterku (pod właściwym lustrem koło lampki kontrolnej) reagujący na światło świecące od tyłu (wtedy lusterko się ściemnia), a co innego czujnik zmierzchowy/deszczu (doszliśmy, że to to samo) w stopce lusterka od strony szyby.Zamieszczone przez shadokropeck napisał/a:
Ja cały czas mam na myśli właśnie tę czujkę w stopce, co jest razem z czujnikiem deszczu.Zamieszczone przez voytekJeśli bierzesz light assistant, to czujnik deszczu i fotochromatyczne lusterko masz w komplecie. Nie da się zamówić light assistant bez czujnika deszczu i tego lusterka. Można natomiast zamówić czujnik deszczu+lusterko bez light assistant, ja tak właśnie zrobiłem i teraż żałuję :evil:
Nie podobno tylko jest, bo jak inaczej by się lusterko ściemniało jak jest ciemno, a ktoś za tobą świeci ci reflektorami?Pozdrawiam,
Michał
No i jeszcze taki dodatek, że ten czujnik zmierzchu w stopce lusterka (ten odpowiadający za sprawdzanie czy świeci słoneczko czy nie) działa na 99% na zasadzie sprawdzania promieniowania UV, bo widziałem kiedyś, jak gość wjeżdżał do dużej hali, gdzie było nie tak jasno jak na zewnątrz, ale cały czas bardzo jasno i światła mu się przełączyły z dziennych na mijania, nawet po postawieniu przed autem kilku lamp (naprawdę mocnych). To samo kiedyś ktoś mi opowiadał, że słońce tylko zaszło za chmury (wciąż jasno) i też mu się światła przełączyły.
Ja osobiście tracę pewność siebie jeśli chodzi o stwierdzenie w jaki sposób faktycznie działa ten czujnik.Pozdrawiam,
Michał
A jak wytłumaczyć, że światło UV nie przenika przez szkło i jest w 98% przez nie pochłanianie/blokowane (tak mi przynajmniej mówiła w szkole pani od fizyki) ?Zamieszczone przez kropeckdziała na 99% na zasadzie sprawdzania promieniowania UV,
Skoro czujnik jest za szybą to raczej nie może działać na tej zasadzie
Masz jak najbardziej rację, dlatego tłumaczyłoby to fakt, który skądś wiem (niestety nie potrafię sobie przypomnieć skąd), że jeśli w przypadku szkody następuje wymiana szyby, to jeśli w aucie jest zamontowany czujnik zmierzchu (czyli ten w stopce lusterka), to musi być zamówiona specjalna szyba. Nie widziałem takiej szyby na własne oczy (w sensie, że zdemontowana), więc nie wiem czy jest jakaś widoczna różnice między zwykłą szybą, a taką pod czujnik zmierzchu.Zamieszczone przez shadoA jak wytłumaczyć, że światło UV nie przenika przez szkło i jest w 98% przez nie pochłanianie/blokowane (tak mi przynajmniej mówiła w szkole pani od fizyki) ?Zamieszczone przez kropeckdziała na 99% na zasadzie sprawdzania promieniowania UV,
Michał
kropeck,Zamieszczone przez kropeckNo i tu niestety mogę się podzielić niestety tylko "mądrością ludu", bo nie mam żadnej praktycznej wiedzy na ten temat. PODOBNO, że faktycznie w tym czujniku, który jest pod lusterkiem już jest zainstalowany czujnik zmierzchu, ale nie jest do niego podłączony żaden kabelek i PODOBNO, że aby z niego skorzystać, to trzeba rozebrać ten czujnik, podpiąć kabelek, przeciągnąć przez podsufitkę i podpiąć .... ale gdzie.... nie wiem :-) całkiem możliwe, że do tego włącznika właśnie. Albo sterownik elektryki (co wg mnie bardziej logiczne jest).
czy udało Ci się może dojść co i jak w tym temacie?
genio, jeśli masz OIIFL ze ściemniającym się lusterkiem wewnętrznym i czujnkiem deszczu to bardzo duże prawdopodobieństwo że masz wszystkie kable i wystarczy, że zmienisz sam włącznik świateł na taki z funckją auto. No i oczywiscie plus kodowanie CH i LH. Ja u siebie miałem wszystkei kable pociągnięte i wystarczyło tylko wymienić włącznik.
hmmmm... wydaje się aż nieprawdopodobne, że tak banalneZamieszczone przez Yarwagenio, jeśli masz OIIFL ze ściemniającym się lusterkiem wewnętrznym i czujnkiem deszczu to bardzo duże prawdopodobieństwo że masz wszystkie kable i wystarczy, że zmienisz sam włącznik świateł na taki z funckją auto. No i oczywiscie plus kodowanie CH i LH. Ja u siebie miałem wszystkei kable pociągnięte i wystarczyło tylko wymienić włącznik.
sprawdzę za niedługo jak odbiorę autko
