Wymiana kamery cofania na jaką?
  • asusek
    • 23
    Witam a jak jest z podłączeniem bo jedne maja wąskie wejście na wtyczkę a inne troszkę szersze ?
      • 6657
      O której wtyczce mówisz?
      • asusek
        • 23
        Chodzi o podłączenie wtyczki do mikro styku.Jedne wejścia są węższe a inne szersze ?
        • bojlas
          • 129
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          #29
          Zamieszczone przez Łukasz Majchrowski Zobacz wpis
          ja ma oryginalna kamerę LOW u siebie w O2 wsadzona śmiga aż miło
          Co to znaczy ori kamera? Z tego co się orientuje w O2 nie było kamer cofania
          Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
          • Łukasz Majchrowski
            • 35
            Kamera w wersji LOW z GOLFA 6
            • gradek
              • 12923
              Wszystko zależy do jakiej stacji podłączamy kamerę. Jeśli jest to Columbus, to kamera musi być RGB, czyli musimy zainstalować kamerę wymiaru VW.
              Jeśli zaś mamy MIB STD2, czy coś od chińczyka to wystarczy kamera NTSC. I tutaj możemy się posłużyć produktami wskazanymi przez kolegów.
                • 6657
                Zamieszczone przez asusek Zobacz wpis
                W o2 przed FL na pewno jest wąska, po FL nie wiem.
                • gradek
                  • 12923
                  Osobiście przed FL i po FL miałem w obu przypadkach wąską wtyczkę do mikrostyku.
                  W pierwszym przypadku RM 2007, druga RM 2012
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                    #34
                    Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                    Radek mógłbyś mi powiedzieć co dokładnie kupić do mojej O2 FL i COLUMBUSA?
                    Tak łopatologicznie?
                    Jaka kamerę i co jeszcze żeby działało?
                    myślałem o czymś z ali
                    to pasuje P&P czy trzeba coś modzić???
                    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                    ...Moje Cappuccino MPi...
                    • gradek
                      • 12923
                      Np. takie coś:
                      Ważne by kabel wizji był czteroprzewodowy.
                      Kup teraz na Allegro.pl za 399 zł - VW SHARAN 7N KAMERA COFANIA TYŁ 5N0827566A (7314368088). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
                      • gradek
                        • 12923
                        Przemek_i wszystko masz opisane w linku
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          #37
                          nie działa
                          a potem działa
                          nie będę dziury wycinał
                          muszę coś z ali poszukać
                          • gradek
                            • 12923
                            No to zostaje ci NTSC i konwerter sygnału na RGB
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              #39
                              no właśnie.
                              Tylko teraz jaką kupić i jaki ten konwerter pod Columbusa :-(
                              Jest tego cała masa na ali.
                              Może masz sprawdzone linki lub znasz/znacie kogoś kto niedawno kupował i robił??
                              • yaroslawos
                                • 85
                                Na dniach ;-) (dzisiaj wylądowała w Belgii ) odbieram kamerkę . https://pl.aliexpress.com/item/32962...5b744c4dmW5AEO .
                                Muszę poczekać 1.5 tygodnia na zrobienie konwertera ( bo do mojego rns-a 315 myfriendy piszą że ichniejszy może nie działać ).
                                Jak się nie pali ;-) to po montażu dam znać .
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  #41
                                  Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpis
                                  jasne że się nie pali
                                  Dawaj znać. Jak będzie jak to zrób kilka zdjęć co i jak poskładać w aucie - to będę w blokowym ciemnym i zimnym garażu krócej siedział
                                  Ja do Columbusa(RNS510) będę zakładał.
                                  Rozbierałeś klapę żeby zobaczyć wtyczkę od klamki????
                                  • DJ MŁODY
                                    • 5975
                                    a może takie coś by podeszło
                                    pozdrawiam Adam
                                    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                    Spontany Katowickie
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      #43
                                      Fajna Ale nie ma wymiarów A nie chce ciąć klapy
                                      • yaroslawos
                                        • 85
                                        Od piątku lokalna sortownia Poczty myśli jak ją dostarczyć usługą kurier 48 do mojego lokalnego urzędu pocztowego kamerkę - mają od siebie jakieś 20 km :-).
                                        Btw Kamera z Belgii do Wawki jechała przez Lublin !!!! Inna przesyłka tym samym lotem od majfriendów do Belgiii potem via Wrocek dotarła w czwartek. Nie pojęta jest logistyka PP.
                                        Tak więc Przemek uzbrój się w cierpliwość ;-) już blisko ;-)
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          #45
                                          Czekam
                                          • yaroslawos
                                            • 85
                                            Kamera dotarła . Montaż prawie p&p bez żądnych cięć , podkładek itp jeżeli chodzi o blacharkę jedyne cięcie to 2 cm ramki tablicy rejestracyjnej.. Trzeba tylko uważać na kabelek żeby go blachą nie przycisnąć. Przewody poprowadzone przy antenie do prawego słupka C na dół , potem pod listwami wzdłuż auta i za schowkiem pasażera pod radio.Konwerter NTSC /RGB podpięty pod radiem za panelem klimy .Zasilanie z przewodów radia , wzbudzenie z kontrolki przycisku PDC . Z konwertera ma wyjście na zasilanie kamery więc nie podpinałem się pod wsteczny itp , itd. Pierwsze testy wkrótce. Na razie wyświetla obraz ( mała wada linia zderzaka na wysokości dolnego paska "kontroluj otoczenie " na wyświetlaczu radia ale idzie się przyzwyczaić). Żyroskop działa tzn linie skręcają podczas manewrów ( co prawda delikatny ruch auta jest potrzebny ale i tak jestem pozytywnie zaskoczony ) . Dokładność tego patentu jak i pracę kamery przy słabym oświetleniu mam zamiar dzisiaj wieczorem przetestować.
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              #47
                                              Robiłeś jakieś foto przy montażu?
                                              ciekawi mnie wzbudzrnie z przycisku PDC.
                                              Jak będziesz miał chwilkę to napisz proszę na prv numer telefonu to zadzwonię.
