[O2] Demontaż licznika w O2
  • pawlito12
    • 79
    No tez tak mysle, a nie chce tak jak wiekszosc wywalic kasy w błoto
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy szukałem ale nie znalazłem.
    Kupiłem sobie funkiel nówkę licznik z MAXI-DOT i chcialbym go podłaczyć ale prosze o rady jak zdemontować stary co by nie połamać wszystkiego
    Dziekuję serdecznie
    • piotrek_gdy
      • 7723
      maxpaynemm, zaczynasz od ściąnięcia osłony dolnej licznika(ta nad kolumną kierownicy- tam masz 2 torxy do wykręcenia, później najlepiej wyciągnąć schowek górny i od tylu wypchnąć licznik
      • Andrev3
        • 6116
        tak jak Ci pisałem na pw jak odkręcisz torxy to u góry licznika masz włożyć dwie cienkie blaszki i licznik sam wyskoczy. Jak zobaczysz na nowy licznik to są takie wzdłużne wąskie listewki plastikowe. On są traktowane jak zaczepy w liczniku.
        Zrób jak pisałem Ci na pw i będzie dobrze
        RENT COMPLEX
        DACAR.team
        • maxpaynemm
          • 1764
          No cóż... niestety nowy licznik też wymaga interwencji ASO czyli ustawienie przebiegu i immob.
          Samo podłączenie powoduje tylko zablokowanie się immo, ale licznik działa
          Więc zostaje ASO :x
          • misiek^wro
            • 8321
            Jutro robie demontaż. Może mi ktoś powiedzieć na czym ta osłona się trzyma? Czy sciaga sie ja metoda - wciskam i ciagne jak w O1?
              sam licznik - 3 srubki o ile pamiętam i seria zatrzasków naokoło...
              • demmsi
                • 966
                Że tak zapytam... Ile nowy maxi-dot kosztuje? :diabelski_usmiech
                No jeżeli to nie tajemnica...
                  850 w czechosłowacji
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    850 do 950 - zależy od tego czy stary czy bialy i czy po PL
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      misiek^wro,
                      Dzięki koledze ENRIQUEZ w końcu ELSA on line do czegoś się przydaje .
                      Tu jest jak zdemontować licznik bez uszkodzeń , osobiście używałem dwóch listków od szczelinomierza i super wychodzi , trzeba wyczuć w którym miejscu są te blaszki na rogach .
                        Wojtenio,
                        Ja myślę, że Misiek chce licznik rozebrać a nie wyjąć z samochodu :idea:
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Enriquez, pierw musze go wyjąć
                          Jak się sciaga ten czarny plastik ktory maskuje sruby - to jedyna potrzebna mi wiedza :twisted:
                          • Andrev3
                            • 6116
                            Misiek, najpierw wyciągasz przełącznik świateł, później ściągasz te srebrne palstiki z jednej i drugiej strony przy kierownicy. Tam są śrubki torxy które odkręcasz. Ta zasłonka co jest na kierownicy do licznika jest na wtyki więc delikatnie ją wyciągasz. Jak poodkręcasz śrubki u góry wciskasz dwa cienkie patyczki, nożyki czy co tam masz i licznik ładnie sam odskakuje
                            Powodzenia
                            RENT COMPLEX
                            DACAR.team
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Wojtenio, Andrev3, dzieki. Poszło gładko
                              To teraz pozostaje mi znalezc wiazke od 4x4 TFSI/FSI do srodka auta - i polozyc ja samemu
                              • TomaszW
                                • 221
                                Czy ktoś się orientuje gdzie znajduje się polski język w skodzie? Czy w liczniku czy komputerze?
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  TomaszW, w liczniku.
                                  • TomaszW
                                    • 221
                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                    Dzięki za szybką odpowiedź.
                                    Czyli teraz czekać aż komuś uda się zczytać licznik z polskim menu i udostępni go w necie
                                    Jaka jest literka na końcu numeru licznika do wersji benzynowej na ten rok?
                                    • demmsi
                                      • 966
                                      Odgrzewam...
                                      Coś trzeba wiedzieć aby wypiąć złącze od licznika? A później żeby je rozebrać i dołożyć nowy pin (kontrolka spryskiwaczy) do niego? Licznik przed FL...
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        W zasadzie to nic. Wtyczkę wypinasz z licznika pociągając za "wajche" która jest we wtyczce, potem zdejmujesz oprawę wtyczki i wpinasz odpowiedni PIN. Nic trudnego 15 min roboty.
