[O2] Lista możliwych modów
  • DaannD
    • 122
    Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! Jestem tu nowy, niedługo oficjalnie pochwalę się swoim szkodnikiem, obserwuję forum od jakiegoś czasu i zaczynam mieć masę pytań
    Słowem wstępu, Octavia II 1.9TDI 105km, 2006r, wersja "chyba" Elegance (swoja drogą, jak to sprawdzić? ). Dzięki Wam udało mi się już naprawić nagrzewnicę elektryczną i zamontować automatyczne podnoszenie klapy, a jak wiadomo, apetyt dalej rośnie.
    Po przekopaniu się przez forum powstała cała lista pomysłów co by tu jeszcze wymodzić, niestety z tego co widzę spora część informacji została utracona i pewnie część informacji jest niekompletna.
    Jeśli moje pytanie było i dalej jest rozwiązane gdzieś tu na forum, to śmiało linczujcie, jeśli nie, bardzo proszę o odpowiedź
    Otóż moje główne pytanie brzmi: Czy w moim egzemplarzu da się (i czy wymaga jakiegoś grubszego grzebania) odpalić/uruchomić następujące mody:
    - HHC
    - XDS
    - Park Assist (wystarczy tylko równoległe)
    - TPMS
    - PDC i OPS (mam tylko 4 czujniki z tyłu)
    - doświetlanie zakrętów
    - wyregulować czułość czujnika zmierzchu
    - zamontować światła dzienne LED tak aby współgrały z automatyczną zmianą świateł
    Jeśli potrzebujecie jakieś dodatkowe informacje, piszcie, w miarę możliwości będę uzupełniał.
    A może jest jeszcze coś co mogę, a tutaj tego nie opisałem?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi!
  • DJ MŁODY
    • 5975
    wymiana oświetlenia z żółtego na obecnie modne led kliknij na niebieski link http://forum.octaviaclub.pl/forum/ha...ii-2-oraz-2-fl
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      wszystko masz opisane wystarczy poszukać
      Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
      HHC
      - XDS
      - TPMS
      z tych wiele nie podziałasz-raczej dostępne dopiero w O2FL
      Dawid
      • DaannD
        • 122
        Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
        Szukałem, wieeele dobrego (i złego ) się dowiedziałem, to co wiem że się nie da, to nie pisałem, te rzeczy z listy są u mnie pod znakiem zapytania, bo widziałem Tu na forum posty zarówno że da się jak i nie da się, i sam już nie wiem
        np co do HHC to nawet w instrukcji jest o tym wspomniane, a instrukcja jest do wersji preFL
        • mcaris
          • 425
          HHC, XDS i Park assist to wymiana pompy abs i to nie takie pstryk trochę roboty jest ale jest to wykonalne bo sam to robiłem w przed FLu i raczej licznik do wymiany na taki z polifta aby Park assist zadziałało. TPMS z przycisku chyba da rdę zrobić na starej pompie OPS to na pewno licznik i radio do wymiany
          ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
          • tomek_lodz
            • 59
            Sprawdź najpierw jaki masz nr sterownika pompy abs, możliwe że HHC wystarczy zakodować jeśli masz esp w aucie.
            • DaannD
              • 122
              Zamieszczone przez mcaris Zobacz wpis
              Wymiana licznika jest absolutnie konieczna? Gdzieś w temacie o PLA chyba mi się rzuciło w oczy że do PLA 1 gen powinno pójść na zwykłym Maxi Docie.
              TPMS z przycisku
              Jak to z przycisku?
              Radio aktualnie jest MFD2, będzie chinol z androjadem, pytanie: dlaczego licznik? Ze wstępnego "badania rynku" wychodzi mi że wystarczy wstawić czujki z przodu, wiązki, moduł PDC i powinno działać.
              Zamieszczone przez tomek_lodz Zobacz wpis
              Jest jakiś dobry sposób na sprawdzenie bez dobierania się fizycznie do pompy?
              Jest, działa, dzisiaj sprawdzone
              Dzięki wielkie Panowie za odpowiedzi!
              • tomek_lodz
                • 59
                Nr sterownika pompy sprawdzisz np. vcdsem, ewentualnie odczytaj nr z naklejki na pompie.
                • mcaris
                  • 425
                  UFFF . Przy tym roczniku auta to raczej marne szanse na HHC. . TPMS z przycisku tzn. kupujesz przycisk podciągasz kabelek do pompy abs kodujesz i to tak w skrócie . PLA parkowanie prostopadłe to raczej 1.5 i to już odpowiednia pompa i raczej licznik ale mogę sie mylić . Odczytaj pompę i wszystko się wyjaśni Do tej naklejki na pompie to ciężko sie dostać z agregatu owszem
                  Ostatnio edytowany przez mcaris; 37031.
                  • DaannD
                    • 122
                    Źle przeczytałeś, właśnie prostopadłe niekoniecznie, równoległe (koperta) w zupełności wystarczy
                    TPMS z przycisku
                    No dalej nie rozumiem jak ma działać TPMS za pomocą przycisku Mówimy o tym samym systemie? Ja mam na myśli pomiar/alarmowanie ciśnienia kół
                    • tomek_lodz
                      • 59
                      Przycisk ma służyć zapamiętaniu teoretycznie "początkowego ciśnienia" w kołach i jeśli jego wartość spadnie w którymś kole to włącza się alarm.
                      • dawcio
                        • 3431
                        takie ono
                        Dawid
                        • jozek726
                          • 42
                          jak posiadam HHC to znaczy że mam już tą "lepszą" pompę abs-u ?
                            • 11353
                            w sumie tak
                            • mcaris
                              • 425
                              Wykaz pomp:
                              1K0-907-37?-C ; MK70 FWD (PR-1AC)
                              1K0-907-37?-D ; MK60 FWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-E ; MK60 AWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-J ; MK70 FWD (PR-1AC)
                              1K0-907-37?-K ; MK60 FWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-M ; MK60 FWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-N ; MK70 FWD (PR-1AC)
                              1K0-907-37?-P ; MK70 FWD (PR-1AC)
                              1K0-907-37?-Q ; MK60 FWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-R ; MK60 AWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-AA ; MK60 FWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-AB ; MK60 AWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-AC ; MK60 FWD (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-AD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
                              1K0-907-37?-AE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-AF ; MK70M (PR-1AC)
                              1K0-907-37?-AH ; MK60EC1 (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-AJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-AK ; MK70M (PR-1AC)
                              1K0-907-37?-AM ; MK60EC1 (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
                              1K0-907-37?-AP ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-AQ ; MK70M (PR-1AC)
                              1K0-907-37?-AS ; MK60EC1 (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-AT ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-BA ; MK60EC1 (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-BB ; MK60EC1 (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-BC ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-BD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
                              1K0-907-37?-BE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-BF ; MK60EC1 (PR-1AT)
                              1K0-907-37?-BG ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-BH ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
                              1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-907-37?-BK ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
                              1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
                              1K0-614-517-R ; MK60-AT FWD (PR-1AT)
                              1K0-614-517-S ; MK60-AT AWD (PR-1AT)
                              1K0-614-517-AC ; MK60-AT FWD (PR-1AT)
                              1K0-614-517-AD ; MK60-AT AWD (PR-1AT)
                              UG0 - bez HHC/bez XDS
                              UG1 - z HHC/bez XDS
                              UG3 - bez HHC/z XDS
                              UG4 - z HHC/z XDS
                              • DaannD
                                • 122
                                Jak odczytywać oznaczenie np UG0/UG4 bo one sobie trochę przeczą?
                                Co do modów, wiem że czeka mnie wymiana pompy ABS i licznika, ale jeszcze ciekawi mnie temat PLA. Jako że nie mam przednich czujek więc czeka mnie retrofit, fajnie by było od razu zrobić to pod PLA, znalazłem kilka kitów, proszę o Waszą wypowiedź czy któryś z nich będzie ok?
                                cars equipment s.r.o. car electronics parts online store in czech republic europe Cars-Equipment Official
                                Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
                                • DaannD
                                  • 122
                                  Hej, dopadłem w końcu kabelek VCDS i mogę tutaj wrzucić co nieco logów, bardzo bym prosił o analizę:
                                  Kod:
                                  Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
                                     Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 LB
                                     Komponent: R4 1,9L EDC G000SG  9251
                                     Weryfikacja: --H02---    Numer seryjny: SKZ7Z0F3566875
                                     Kodowanie: 0000071
                                     Kod serwisu: WSC 66885 175 86533
                                     VCID: 6ADAFA34467FE81157-515A
                                  Znaleziono 1 błąd:
                                  000564 - Regulacja ciśnienia doładowania
                                                 P0234 - 000 - przekroczona górna granica regulacji - Sporadyczny
                                  Kody gotowości: B/D
                                  Czyżby turbo kończy swój żywot?
                                  Kod:
                                  Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
                                     Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
                                     Komponent: ESP FRONT MK60      0102
                                     Weryfikacja: 00H13001
                                     Kodowanie: 0021121
                                     Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                                     VCID: 71E8ED5868A91BC916-8024
                                  Z tą pompą uda mi się odpalić HHC/XDS/PLA lub cokolwiek z tych rzeczy?
                                  Kod:
                                  Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
                                     Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 AG    HW: 1K0 953 549 AG
                                     Komponent: J0527           034 0070
                                     Kodowanie: 0002042
                                     VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022
                                     Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
                                     Komponent: E0221           002 0010
                                  Znaleziono 1 błąd:
                                  00888 - Przełącznik okresowej pracy wycieraczek (E22)
                                              014 - wadliwy
                                  Wystarczy kupić nową "wajchę" wycieraczek i będzie git? Czy da się sam przełącznik znaleźć? A może jest to naprawialne? W sumie nie zauważyłem żeby coś tam było nie tak z przełącznikiem...
                                  Kod:
                                  Adres 56: Radio        Plik etykiet: 1T0-035-095.lbl
                                     Oznaczenie elementu: 1T0 035 095
                                     Komponent:        Radio        0412
                                     Kodowanie: 0004400
                                     VCID: 6BD4FF304A85F1192C-803E
                                  Znaleziono 1 błąd:
                                  00856 - Antena radiowa
                                              011 - Przerwa w obwodzie
                                  Gdzie szukać tej przerwy? Radio w sumie rzeczywiście tak sobie łapie fale...
                                  Kod:
                                  Adres 76: Asyst.parkowania        Plik etykiet: 1Z0-919-283.lbl
                                     Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
                                     Komponent: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                                     Kodowanie: 0010001
                                     Kod serwisu: WSC 66885 107 83253
                                     VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
                                  Nie znaleziono błędów.
                                  To mnie bardzo zastanawia
