Światła do jazdy dziennej
  • Wapniaro
    • 96
    Cześć,
    Wiem, że na forum jest poradnik jak doposażyć auto , ale mi bardziej chodzi o koszta doposażania. Czy lepszym i tańszym pomysłem było by zakupienie lamp z wbudowanymi światłami do jazdy dziennej czy doposażenie auta w światła do jazdy dziennej z funkcją doświetlania zakrętów. Mam Octavię 2 FL w wersji Classic , sam sobie doposażyłem auto w tempomat i komputer pokładowy(ten najprostszy ) , w lato będę myślał o wymianie radia (ALPINE CDE-111R) na jakieś z androidem pewnie + multifunkcja , może kiedyś MAXI DOT. Bardzo podoba mi się pomysł zamontowania świateł od razu z dziennymi w środku , ale tylko raz widziałem jak ktoś sprzedawał je na giełdzie OCP , a właściwie sam ich w internecie nie mogę znaleźć :/.
    Co byście mi doradzili , co jest bardziej praktyczne, a przede wszystkim co będzie tańsze?
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Zamieszczone przez Wapniaro Zobacz wpis
    to rozwiązanie jest ori i sam jestem na etapie zakładania
    Dawid
    • kowaltom99
      • 760
      Cześć,
      Jak chcesz dzienne+halogeny to polecam tylko rozwiązanie ori - montaż w zderzaku + wymiana modułu centralnej elektryki. Masz pełną kontrolę z kompa i możliwość ustawiania doświetlania zakrętów, CH, LH itp.
      Jeżeli chcesz światła dzienne w lampach - to na aliexpress masz spory wybór. Ale są to światła bez homologacji - w razie kontroli czy na przeglądzie może być utrata DR.
      • Wapniaro
        • 96
        Okej , super bardzo wam dziękuję . A zechcieli byście może jeszcze przybliżyć mi koszt zakupu wraz z montażem tego , bo mimo wszystko sam i tak raczej nie dam rady tego zrobić ?
        • Maly745
          • 773
          ok 600zł powinieneś się wyrobić
          Skoda Octavia II FL
          • MQ1977
            • 120
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Podstawowa sprawa to znaleźć odpowiedni moduł w dobrej cenie (na alle... są po ok. 500 PLN). Lampy - ponad 200 PLN. Jak to będziesz miał, to dalej pójdzie "z górki".
            Też tak myślałem, ale nie ma się czego bać. Na tym forum masz opisane wszystko w najdrobniejszych szczegółach.
            • dawcio
              • 3431
              Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
              tu masz taniutki i najlepszy od razu pod xenony
              https://www.olx.pl/oferta/modul-bcm-...tml#e5b362427c
              sam bym brał ale nie mam akurat $$
              Dawid
              • Maly745
                • 773
                Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                Rarytas w śmiesznej cenie
                Skoda Octavia II FL
                • dawcio
                  • 3431
                  Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                  bywają bywają ostatnio był na aledrogo za 200zł taki sam,a ja nadal bez lewych funduszy
                  a jak będą fundusze to nie będzie modułu
                  Dawid
                  • Wapniaro
                    • 96
                    Zamówiłem ten moduł , teraz czas na resztę ale to chyba nie ten miesiąc Dzięki!
                    • Maly745
                      • 773
                      Gratuluję najlepszy z możliwych dla Ciebie i w super cenie
                      Będziesz jeszcze potrzebował wyłącznik świateł z funkcją p/mgielnych i regulator natężenia podświetlenia
                      Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                      Skoda Octavia II FL
                      • dawcio
                        • 3431
                        od razu nie musi mieć będzie działac na tym razem z tylnymi
                        i właśnie sam się zastanawiam jak to jest 087H jest z funkcją regulacją auto....?
                        Ostatnio edytowany przez dawcio; 39500.
                        Dawid
                        • Wapniaro
                          • 96
                          I tak raczej tego sam nie zamontuje , dużo pewnie jest z tym grzebania w kablach a ja totalnie się na tym nie znam
                          • Maly745
                            • 773
                            Ja mam 087H i musiałem dołożyć regulator ale to 15zł tak więc nie ma co się zastanawiać, można błąd wykasować VAS-em i wtedy nie trzeba regulatora
                            Skoda Octavia II FL
                            • Wapniaro
                              • 96
                              a te światła to takie jak w tej aukcji tak? https://www.olx.pl/oferta/halogen-sk...tml#683c1fb104
                              • dawcio
                                • 3431
                                wycina się w dekorze?
                                Dawid
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  tak,ale jak za 1 szt to drogo szukaj taniej
                                  Dawid
                                  • Wapniaro
                                    • 96
                                    Nie no jasne, tylko chodzi mi o wygląd te zamienniki też są okej? na allegro są po 109
                                    • dawcio
                                      • 3431
                                      kupuj ori,poszukaj dobrze,poczekaj może z jakiegoś rozbitka,za 200zł kupisz za 2szt
                                      tak to u mnie wygląda
                                      Dawid
                                      • Maly745
                                        • 773
                                        Nie to ten sam wymiar
                                        @Angel kolega oferuje całą instalację halogenów z dziennymi za 200zł z wysyłką
                                        Skoda Octavia II FL
                                        • Wapniaro
                                          • 96
                                          Czy ktoś z Warszawy podjął by się dołożenia tych świateł w mojej skodzie?
                                          • Wapniaro
                                            • 96
                                            https://www.olx.pl/i2/oferta/lewy-ha...thod%5D=answer
                                            znalazlem taka lampę facet twierdzi że to oryginał brać ?
                                            • MQ1977
                                              • 120
                                              Ja bym raczej szukał kompletu. Np. jak znajdziesz prawy - używkę, to będą się różnić odcieniem klosza. Po za tym, może się słabo znam, ale to raczej nie jest oryginał.
                                              Ostatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Szukaj kompletu najlepiej z oprawkami
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • Wapniaro
                                                  • 96
                                                  Właśnie też mi się tak zdaje , ale sprzedawca nie jest w stanie mi powiedzieć xd
