Montaż czujników parkowania przód
  • piorun_96
    • 6
    Siemanko! Chciałbym doposażyć moją O2 w przednie czujniki parkowania (na tył już mam). Dysponuje ktoś listą co będzie mi potrzebne oraz krok po kroku, od A do Z jak podłączyć?
    Będę wdzięczny
  • Agamek12
    • 9955
    Pewnie dużo zależy od tego czy chcesz zrobić sobie te czujniki na bazie rozwiązania fabrycznego, czy jakiegoś "chińczyka". W tym drugim przypadku zakup ograniczy się jedynie do zestawu czujników.
    • piorun_96
      • 6
      Chcialbym wykonac na oryginale
      • Angel
        • 503
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Przed czy po fl?
        Przed fl sterownik parkowania
        1Z0919283C
        Wiązka
        1Z0971095
        Uchwyt zewnetrzne 1Z0919491A x2szt
        Uchwyt wewn lewy 1Z0919491 x1szt
        Uchwyt wewn prawy 1Z0919492 x1 szt
        czujnik parkowania 7H0919275C
        Głośniczek 8E0919279
        plus dodatkowo włacznik pdc 1Z0919281B
        Po fl
        Sterownik 1Z0919475E
        Wiązka 1Z0971095C
        Uchwyty zewnetrzne 1Z0919485E x2szt
        Uchwyt wewn 1Z0919485D x2szt
        pierścien uszczelniający 1T0919133C x4szt
        plus dodatkowo przycisk włacznik PDC 1Z0919281B
        Do obu wersji wiązka łącząca czujniki przód ze sterownikiem i głośniczkiem pdc oraz do włącznika pdc którą trzeba dorobić bo jej nie ma w octavii
        • piorun_96
          • 6
          O2 przed fl. Czyli taki (... 283B) moduł nie obsłuży? Szukać z oznaczeniem 4K czy 8K? Mimo że mam już głośnik od czujników tylnych to potrzebuję jeszcze drugi na przód?
          • GS_Mati
            OCP Member
            • 590
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            Jakie radio masz? Jak stream to sterownik przed fl potrzebujesz, jak masz np columbusa to sterownik fl potrzebujesz i drugi głośnik. Żeby mieć P+T to sterownik 8k
            • piorun_96
              • 6
              Mam radio 2din typu Columbus. Mam juz czujniki z tylu. Rozumiem ze chcąc zrobic czujniki na przod to podpinam wszystko pod jeden moduł?
              • Angel
                • 503
                Idź od razu w wersję po fl.
                Opis znajdziesz na forum jak przerobić wiązkę tył.
                • GS_Mati
                  OCP Member
                  • 590
                  Tak, dlatego moduł 8k potrzebny. Założenie modułu po fl wiąże się z pociągnięciem 4 dodatkowych kabli do przodu, ale to wszystko jest opisane dokładnie w temacie na forum - poszukaj.
                  • piorun_96
                    • 6
                    Taka wiązka będzie ok?
                    • Angel
                      • 503
                      A jakiś link do całości?
                      • piorun_96
                        • 6
                        • Angel
                          • 503
                          to same wiązki. dużo masz na swoim pokładzie. resztę kupisz na allego
                          • KrzysiekTour
                            • 16
                            A jest ktoś z okolic mazowieckiego kto podjął by się montażu czujników przód+tył w Octavii II Tour?
                            • andrus
                              • 191
                              Hej. Jaki byłby koszt dołożenia czujników parkowania przód O2Fl bazując na oryginale?
                              • Angel
                                • 503
                                Dużo zależy od twojego szczęścia w zakupach. Całość można zamknąć w 1000 pln
                                • andrus
                                  • 191
                                  Wyżej jest napisane
                                  Po fl
                                  Wiązka 1Z0971095C
                                  ale czy np głośniczek jest potrzebny czy posiadając czujniki z tyłu a co za tym idzie głośnik już go nie potrzeba?
                                  • karum1
                                    • 44
                                    andrus
                                    musi być osobny głośnik na przód, montowany w innym miejscu.
                                    za ten zestaw poniżej:
                                    wyszło 200 euro z dostawą.
                                    Octavia II, 2011, Ambiente
                                    • andrus
                                      • 191
                                      Dzięki.
                                      To rozglądamy się za kimś kto by mi to ogarnął i może się skusze
                                      • vwaldini81
                                        • 60
                                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                        karum1
                                        Zamowiłeś coś na tej stronie czeskiej?. Zarejestrować się nie da a na maile z odpowiedzią czy można coś kupić czekam już trochę.
                                        • karum1
                                          • 44
                                          Tak, zamawiałem kpl do siebie.
                                          Nie udało mi się zarejestrować - całą korespondencję prowadziłem z gościem przez maila: [email protected]
                                          Podał dane, puściłem przelew i po paru dniach DHL'em paczka doszła.
                                          I tu od razy zaznaczę, że warto zapytać, bo często mają już czujniki w kolorze jaki nas interesuje!
                                          • vwaldini81
                                            • 60
                                            Dopiero dziś dostałem maila ze sklepu(w niedziele).
                                            Zamówiłem kpl. Jak ty i czekam dalej
                                            Ostatnio edytowany przez vwaldini81; 45789.
                                            • vwaldini81
                                              • 60
                                              Dostałem paczkę ale moduł dostałem taki 1Z0919475 F. Czy z literą F jest dobry?
                                              • andrus
                                                • 191
                                                Macie jakiegoś magika który Wam to zamontuje czy sami będziecie się bawić?
                                                • vwaldini81
                                                  • 60
                                                  Czekam jak ciepło się zrobi i montuje.
