Montaż manetek tempomatu i spalania
  • darcioo
    • 12
    Witajcie. Chce zmienić manetki żeby doposażyć swoją O II z 2009r w tempomat i komputer by pokazywał spalanie. Mam pewien problem posiadam moduł o nr. 1K0-953-549-DA który jak już sprawdziłem jest Lowline i nie obsługuje tych funkcji. Kupiłem komputer o nr. 1K0-953-549-CQ czyli Midline i mam problem jakie manetki będą pasować żeby to wszystko grało ? Z tego co się orientuje to są manetki oddzielne tylko nie ogarniam tych numerów na nich. Pomoże ktoś ?
  • darcioo
    • 12
    Jeszcze znalazłem cały komplet tylko nie wiem czy będzie działał bo zgodnie z tabelą na stronie
    ten potrzebuje czujnika kąta skrętu a ja oryginalnie przy starym module 1K0-953-549-DA tego nie miałem.
    • koleś
      • 2852
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez darcioo Zobacz wpis
      Lewa - 1K0 953 513 G lub F
      Prawa 1K0 953 519 J
      Jak dobrze poszukasz to obie kupisz za 62 zł i to z przesyłką. Daruj więc sobie tę aukcję manetek z samolotu
      • darcioo
        • 12
        OK. Dzięki za pomoc
        • darcioo
          • 12
          A nie ma znaczenia czy to jest od Golfa V , Tourana czy Superb bo niby numer jest taki sam i wygląd podobny.
          Znalazłem coś takiego nada się ?
          Ostatnio edytowany przez darcioo; 46610.
          • koleś
            • 2852
            • Fabia combi (6Y5)
            Możesz kupić te z linków.
            W tempomatowej jak przyjdzie sprawdź żółte kabelki we wtyczce.
            • darcioo
              • 12
              Słyszałem że jak coś trzeba je ze sobą połączyć tak ?
              • koleś
                • 2852
                • Fabia combi (6Y5)
                Tak. Pin 5 dolutować do pinu 10
                • darcioo
                  • 12
                  Ale to w każdej manetce czy tylko tej z końcówką F. Czy przy końcówce G też jest potrzebna ta przeróbka ?
                  • koleś
                    • 2852
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Może się zdarzyć i w G.
                    Kup te manetki. Będą pasować.
                    • darcioo
                      • 12
                      Dobra dzięki wielkie . Dam znać jak będzie już po wszystkim
                      • darcioo
                        • 12
                        Oto efekt mojej pracy. Wszystko działa jak należy. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
