Dołożenie elektryki tył
  • Wapniaro
    • 96
    Cześć, ktoś orientuje się ile pracy i jakie koszta wyjdą wraz z doposażeniem Octavii 2 fl w elektryczne szyby z tyłu?
  • pejo
    • 286
    Właśnie próbuję ogarnać ten temat.
    Musisz mieć:
    1. Przełączni szyb kierowcy na 4 szyby
    2. Uchwyt na przełącznik w drzwiach kierowcy
    3. Podnośniki szyb do tylnych drzwi z instalacją elektryczną i silniczkami
    4. Włączniki szyb do tylnych drzwi.
    5. Dorobić wiązkę do tylnych drzwi, pozmieniać instalację
    6. Dobrze byłoby boczki tylnych drzwi wymienić
    Niewiadome:
    1. Silniczek podnoszenia szyb w drzwiach kierowcy wraz ze sterownikiem
    2. Sterownik BCM
    Pamiętaj, że (prawdopodobnie) w listopadzie 2008 nastąpiła zmiana sterowania silniczkami szyb. Więc kupuj po tym okresie.
    Chyba tyle
    • pejo
      • 286
      Tylko że ja mam 02 Tour. Ale powinno być to samo.
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        robotę pewnie ogarniesz sam,a więc polować na rozbitka-powinieneś się zmieścić w 1tyszł
        Dawid
        • tomekn200
          • 5
          Robiłem do przed fl ale 08r i wyniosło mnie niecałe 400 i jakieś dwa dni roboty. Teraz tylko mam problem bo nie wyswietla otwarcia drzwi na zegarach. Podejrzewam że moduł komfortu nie obsługuje (mam 14bit i niby Basic 4turer "CN" końcówka) ale nie da się zakodować drzwi tylne lin bo nie ma tego bajtu
          • demol
            • 166
            Odgrzeję.
            Zanim forum padło był temat o dołożeniu elektryki tył ale do FL.
            W przed FL trzeba ciągnąć całe wiązki od sterownika tak?
            Ktoś coś pomoże jak to jest w nieFL, razem z częściami itp?
              • 11351
              od maja 2007 było już jak w O2FL, czyli pojedyńcza magistrala LIN, podłączona pod przedni sterownik drzwiowy
              • demol
                • 166
                To i tak dupa.blada, zapomniałem napisać że mam 2006.
                W sumie blachy z silnikami na allegro śmiesznie tanie, o ile z kombi do mojej LB podejdą
                • demol
                  • 166
                  A ja w drzwiach mam sterownik 1T0 959 701 B, label ...min2.
                  Więc CAN? To jaki mam mieć silniczek/sterownik z tylu?
                  • gradek
                    • 12923
                    demol może pomoże ci wykaz sterowników jaki był zamontowany w mojej poprzedniej O2. Rocznik 2006, RM07:
                    Adressword : 42 (Elektronika drzwi kierowcy} - Tuer-SG 005
                    Numer VAG : SW: 1T0959701E HW: 03G906021AB
                    Wersja SW : 0945
                    # Kodowanie : 0000246
                    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=310
                    DATASET:
                    >>> Nie wykryto usterek.
                    Adressword : 52 (Elektronika drzwi przedniego pasażera} - Tuer-SG 005
                    Numer VAG : SW: 1T0959702E HW: 03G906021AB
                    Wersja SW : 0935
                    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=312
                    DATASET:
                    Adressword : 62 (Elektronika tylnych lewych drzwi} - Tuer-SG 005
                    Numer VAG : SW: 1K0959703J HW: 03G906021AB
                    Wersja SW : 0907
                    # Kodowanie : 0000144
                    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=314
                    DATASET:
                    Adressword : 72 (Elektronika tylnych prawych drzwi} - Tuer-SG 005
                    Numer VAG : SW: 1K0959704J HW: 03G906021AB
                    Wersja SW : 0907
                    ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=316
                    DATASET:
                    • demol
                      • 166
                      Okej, ja mam w przodzie B i tył udało mi się dostać też B. Ciekawe czy zatrybi. Dzięki Gradek. I bede musial wyczaic na schematach jak pod Canem to zrobić. Tzn. wiązki na drzwiach tył mam mieć, kwestia pociągnięcia Cana i reszty do słupka B i tam założyć wtyczki bo pewnie ich nie ma (jeszcze nie wiem tego), i przerobić wtyczkę z panelu kierowcy
                        • 11351
                        • demol
                          • 166
                          O widzisz, siedze czasem u Ciebie na kanale i nie dojrzałem
                          A może ktoś podpowiedzieć jaki nr ma wtyczka (i piny) przełącznika szyb kierowcy, tego na 4 szyby?
                            • 11351
                            1k0 972 776
                            • demol
                              • 166
                              Dzięki, a mogę jeszcze poprosić nr pinów męskich i żeńskich do wtyczek i gniazd słupka B (wtyczka pierwsza i druga od góry) i do tej wtyczke panelu?
                              A z rozmachu przy okazji małe i duże do skrzynki bezpieczników. Kupie od razu wszystkie, będzie na zapas. Bo te 3mtypy.są chyba najpopularniejsze w aucie? Czy jeszcze inne....?
                              • demol
                                • 166
                                Aha, i do wtyczki czy gniazda które wchodzi do sterownika drzwi kierowcy...
                                • gradek
                                  • 12923
                                  demol podaję ci kilka pinów wg katalogu firmy TME:
                                  https://www.tme.eu/pl/katalog/?art=962876-1
                                  https://www.tme.eu/pl/katalog/?art=927833-1
                                  https://www.tme.eu/pl/katalog/?art=929939-1
                                  https://pl.farnell.com/amp-te-connec...imp/dp/1653853
                                  Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                  • marc.zalu
                                    • 2019
                                    • 104
                                    Czy do O2 Tour z bcm 1k0 937 086J oraz przednimi elektrycznymi szybami sterowanymi po can (701T,702R) da się dołożyć elektrykę szyb tył?
                                    Oraz czy silniczki przednie z serii 701T,702R są wymienne z modelem 701AA,702S?
                                    • marc.zalu
                                      • 2019
                                      • 104
                                      Zamieszczone przez marc.zalu Zobacz wpis
                                      Uzupełniam o kolejne pytanie, czy można zastosować konfigurację lewa strona 701AA (sterownik 5k0) w połączeniu z prawą stroną 702N (sterownik 1k0)?
                                      • gradek
                                        • 12923
                                        Dołożyć elektrykę na tył pewnie że się da, choć nigdy tego nie robiłem. W moich O2 jak i O2FL zawsze była elektryka z tyłu.
                                        Standardowo w O2 FL na przodzie są zamontowane silniczki 701AA oraz 702S lecz nie 5K0, a 1T0. Przynajmniej tak było u mnie.
                                        • gradek
                                          • 12923
                                          Dodatkowo napiszę, że o mnie w O2FL był taki zestaw:
                                          Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
                                          Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
                                          Component: Tuer-SG 009 2119
                                          Coding: 0000244
                                          Shop #: WSC 73430 790 00097
                                          VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
                                          No fault code found.
                                          Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
                                          Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
                                          Coding: 0000244
                                          VCID: 489F32463B72D10228-801C
                                          Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                                          Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                                          Component: Tuer-SG 007 2101
                                          Coding: 0000144
                                          Shop #: WSC 73430 790 1012545
                                          VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
                                          Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                                          Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                                          Coding: 0000144
                                          VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
