Co to jest VCDS i skąd to wziąć, podstawy
  • dydyrydy
    • 72
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam wszystkich.
    Przepraszam za tak banalne pytania, ale nigdy nie miałem do czynienia z zabawą w samochodowej elektronice, a zaciekawiły mnie dodatkowe opcje, które jak widzę można uaktywnić sobie samemu.
    Tylko pytanie co jest mi potrzebne na starcie do włączenia np. doświetlania skrętów.
    Za pomoc z góry dziękuję.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Mnóstwo błędów zarówno w temacie jak i treści. Nalegam żebyś przed wysłaniem posta sprawdził i poprawił co napisałeś. Też piszę czasem z telefonu i wiem, że da się pisać poprawnie.
    Podstawą na tym forum jak również na innych jest przywitanie się w odpowiednim temacie. Tu masz taki:
    Dobrze by było abyś też poświęcił trochę czasu na uzupełnienie profilu i napisał do jakiego auta szukasz programu.
    Z dużych literek użytych w temacie wnioskuję, że chciałbyś mieć VCDS. Możesz kupić tu:
    • dydyrydy
      • 72
      Dzięki za info odnośnie błędów, sam zawsze zwracam na to uwagę a tu teraz wpadka z mojej strony. Niestety za nic nie mogę znaleźć opcji edytuj, nawet poświęciłem się i odpaliłem forum normalnie przez przeglądarkę i poza cytatem lub flagą nie mogę nic zrobić.
      • georgg
        • 17205
        Tu jest temat do poczytania - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...ctavii-1z-vcds
        Kabelek można kupić np. tu - VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2 VCDS HEX CAN USB DO VW AUDI Skoda VAG 18.2 ATMEGA162 16V8 FT232RQ (Portugalski/Angielski)
        http://s.aliexpress.com/eqmeUvU3?fromSns=Copy to Clipboard
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • KOMAND1306
          • 155
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Kolego dydyrydy ja ci powiem tak, jeśli nie wiesz co to VCDS to nawet nie bież się za to. Kupno oryginalnego kabla to koszt ponad tysiąca złotych i to amatorska wersja. Nie wiedząc co z czym poprzestawiasz coś i będzie problem. Jeśli naprawdę chcesz się tym zacząć bawić to najpierw teoria a potem praktyka. Najpierw poczytaj tutaj różne posty, może w necie instrukcje obsługi VCDS'a a potem dopiero zdecyduj żeby wydać kupę kasy na kabel i soft. Oczywiście są w sieci różne klony oryginalnych kabli VCDS za kilka złotych ale nie polecam zakup tego badziewia i mówię tutaj z mojego doświadczenia. Raz użyjesz na kompie z dostępem do neta i po ptokach. Zciągnie się aktualizacja zablokuje kabel i kaplica.
          KOMAND
