3C8937049 - E 30 bajtów pomoc w programowaniu
    • 11351
    zaznacz a posypią się błędy braku kierunkowskazu, albo nie posypią, bo dany sterownik nie obsługuje tego
    poza tym nie masz wszystkich opisów bitów w tych bajtach...
    • Actawar
      • 216
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      • BVY 2.0 FSI 150 KM
      #27
      Miałem zaznaczone i cały czas informowało, że przepalona żarówka w migaczach.
      Jaka może być przyczyna, że nie widać wszystkich bitów - tylko i wyłącznie, że to chińczyk? Czy w każdym bajcie numeracja bitów jest zawsze w kolejności?
      Cały czas nie mogę uruchomić CH, LH.
      Transport Mode włączona/wyłączona nic nie zmienia.
      Czy w tym sterowniku można uruchomić światła DRL ale tylko przednie i by działały z czujnika światła ale tylko w pozycji AUTO (na 0 ma nic nie świecić) oraz niezależnie, czy ręczny jest zaciągnięty czy nie chciałbym by na AUTO świeciły. Dopiero jeśli czujnik światła osiągnie odpowiedni zakres to załącza mijania z przodu i z tyłu.
      Ostatnio edytowany przez Actawar; 46746.
      • gradek
        • 12923
        Zamieszczone przez Actawar Zobacz wpis
        Mam oryginał i też nie mam opisanych wszystkich bitów
        CH/LH- poczytaj dokładnie
        http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...home#post16944
        Transport Mode wyłącz
        Da się, a opcję z ręcznym, czy bez uruchamiasz trybem skandynawskim lub amerykańskim
        • Actawar
          • 216
          #29
          gradek dzięki ale wszystkie te opcje przeglądam w od 5 dni i robię różne konfiguracje lecz bez skutku. Może nie trafiłem na tę odpowiednią, a że nie wiem czasami które co robią, to robię to na chybił trafił.
          b21.JPG tu w 6 zaznaczam i też bez zmian.
          b22.JPG tu bit 0 nie wiem za co odpowiada ale też kombinuję.
          Niestety na poprzednim sterowniku z literą D (medium) działało super. Na tym niestety nie mogę uruchomić. W adaptacji nastawiłem długie czasy działania i nic.
          Light Sensor raczej sprawny, bo jak się ściemni to załącza światła mijania. Rain sensor też bo wycieraczki uruchamia.
          Transport Mode wyłączyłem jak z filmu krzynol.
          No i niestety ciągle LH i CH oraz DRL/auto nie działają.
          Doświetlanie zakrętów uruchomiłem, testowanie bloków różnych (przeciwmgłowe, migacze, klakson, ruch wycieraczek -skrajne wychylenie) działa, zmienia nastawy skandynawski, amerykański....itd. itp. więc kable i sterownik raczej ok.
          Co źle robię?
          Czy light sensor można fizycznie sprawdzić np. zaświecić na niego latarką, lub zakryć ?
          • gradek
            • 12923
            Czujnik działa tylko na światło słoneczne. Z zakrywaniem natomiast nie ma problemu.
            Actawar a czy porobiłeś screeny ze starego sterownika?
            Jak napisał krzynol brakuje ci opisu bitów. Bez tego ciężko ci będzie poustawiać. Niektóre wartości będziesz musiał z ręki wpisać.
            Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
              • 11351
              włącz Bajt 25 bit 5 dla DRL
              • Actawar
                • 216
                #32
                Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                Czyli w B2powinien być bit5, który jest za coś odpowiedzialny? Zaznaczając go zmieni się wartość binarna bajtu 2, a co za tym idzie dwa pola bajtu nr 2 w długim kodowaniu?
                • Actawar
                  • 216
                  #33
                  moje możliwości wyboru kończą się na bajcie 23 .
                  Bajt 24-29 nic nie mogę wybrać - dlatego mam same 0.
                  • gradek
                    • 12923
                    Actawar ty masz O2, czy O2 FL i jakie masz wyposażenie?
                    • Actawar
                      • 216
                      #35
                      O2 2005r.
                      Tu naklejka z bagażnika i opis:
                      a wieczorem mogę wrzucić listę z gateway'a.
                      Oryginalnie miałem sterownik:Bordnetz 1K0 937 049 N, następnie3C8937049-D Medium, a teraz Highned. Na Medium CH,LH, DRL z AUTO działało. Brakowało przednich halogenów, których D nie obsługiwało.
                        • 11351
                        ma O2 przecież z wymienionym bordnetzem na 30B High, tylko ma VCDSa starego
                        actawar, można w okienko z wartością binarną lub w okienko z wartością hexadecymalną wpisać z palca wartość
                        musisz umieć przeliczać systemy dziesiętne, dwójkowe i 16-nastkowe
                        Wpisz w Bajt 25 wartość 20
                        • Actawar
                          • 216
                          #37
                          Siądę do tego w nocy . W szkole kiedyś przeliczałem ale to dawno i nie pamiętam. Dziękuję krzynol. Z ciekawości - co widać od Bajtu 24-29 na ori vcds?
                          Mam VCDS 18.2 wiadomego pochodzenia i u mnie sterownik widać tak jak w tym poście:
                          http://www.touranklub.pl/forum/viewt...36d774c89fd371
                            • 11351
                            Jest kilka ciekawostek, ale większość nie do O2
                            • gradek
                              • 12923
                              Actawar wieczorem wrzucę ci kodowanie z mojej byłej O2. Miała xenony, spryskiwacze lamp, grzane spryski szyb, grzane stołki, hak, przeciwmgielne ustawione jako dzienne w trybie amerykańskim. Skopiujesz do swojego sterownika i zobaczysz różnice.
                                • 11351
                                tu masz mniej więcej pod siebie dla benzyny
                                F18C0F2B0004140043110D00000000005A197F073C00100C00 2000000000
                                • Actawar
                                  • 216
                                  #41
                                  dzięki Panowie. Sprawdzę późnym wieczorem.
                                  • Actawar
                                    • 216
                                    #42
                                    jeszcze jedno poboczne pytanie - zasilanie Bordnetza z którego bezpiecznika idzie? Tego w kabinie, czy spod maski. Bezpośrednio czy przez przekaźnik?
                                      • 11351
                                      bordnetz ma kilkanaście zasilań - różnych
                                      • gradek
                                        • 12923
                                        Actawar jak tam test kodowania od krzynol a?
                                        • Actawar
                                          • 216
                                          #45
                                          no więc to co udało mi się zaobserwować:
                                          1. brak CH - ale nie pamiętam czy było zaznaczone w codzie.
                                          2. LH działa.
                                          3. wydaje mi się, że na poprzednim moim sterowniku światło w kabinie zapalało się dopiero po otwarciu drzwi, a nie jak teraz - odblokowanie centralnego/alarmu.
                                          4. doświetlanie zakrętów było i jest.
                                          5. Jak wyciągam kluczyk to świtała mijania ciągle świecą - włącznik w AUTO - a chciałbym by nie świeciły. Zazbrojenie centralnego/alarmu - światła gasną, a chciałbym by świeciły CH - ale może nie jest zaznaczone.
                                          6. DRL niestety nie mogę sprawdzić, bo w pozycji AUTO od razu po włożeniu kluczyka startują mijania - pewnie zbyt pochmurne dni na testowanie DRL z czujnika światła. Dlatego nie wiem czy DRL będą działały w AUTO.
                                          Póki co więcej nie zauważyłem ale miałem bardzo mało czasu teraz, a wstaję b.wcześnie.
                                          • Actawar
                                            • 216
                                            #46
                                            Pytam, bo nie zawsze przyjmuje kodowanie za pierwszym razem. Czasami przyjmuje od razu 5 kodowań pod rząd, a czasami 5 nie zapamięta - niby przyjmuje ale po ponownym wejściu widać, że nic nie zmienił. Nie chce odpinać aku, a jedynie zresetować sterownik przez odcięcie zasilania - może to pomoże. A może to wina chińczyka....
                                            Jednak w sieci pełno takich info....poniżej cytat z forum golf 6:
                                            "No to fajnie że w końcu ci się udało.Może to juz jest początek końca klona?
                                            Zawsze po kodowaniu trzeba wyłaczyć zapłon,to juz każdy wie ,otworzyć/zamknąć drzwi ,załaczyć zapłon i sterownik startuje juz z nowym kodowanie ale czasem trzeba miekki reset sterownika zrobić czyli wyciągnąć na parę sekund i włozyć bezpiecznik od zasilania sterownika albo odłączyc aku lub poczekać do uspienia can.Nie wiem od której wersji vcds w okienku kodowania można zaznaczyć miękki reset sterownika po kodowaniu.
                                            Ja mam 17,8 i jest."
                                              • 11351
                                              forum golf 6
                                              bo to co piszą dotyczy golfa 6 i O2FL/O2T, tam się zdarza, że trzeba wyłączyć/włączyć zapłon i/lub otworzyć/zamknąć drzwi i/lub zamknąć/otworzyć centralny
                                              • Actawar
                                                • 216
                                                #48
                                                już sądziłem, że to co jest napisane, będzie rozwiązaniem w O2 na fiksowanie przy kodowaniu.
                                                • Actawar
                                                  • 216
                                                  #49
                                                  Jak sprawdzić działanie DRL w takie szare dni jak teraz? Od razu startują mijania i nie wiem czy DRL działa.
                                                    • 11351
                                                    masz bloki pomiarowe
                                                    016,1,Light dark,,Range: dark = on/bright = off
                                                    016,2,Lights on (RLS),,Range: ON/OFF
                                                    jak zaświecisz latarką w czujnik to ta wartość się zmienia,
                                                    powinno się dać zasymulować dzień jak dłużej przytrzymasz światło
                                                    Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
