3C8937049 - E 30 bajtów pomoc w programowaniu
  • gradek
    • 12923
    Actawar poniżej masz dwa kodowania:
    E18A8F301004140007110D3C0000000000197F071E10192C00 0000000000
    F5028E111014100047110D000000000000197F073210002C00 0000000000
    Drugie kodowanie masz moje. Obydwa są z diesli.
    • Actawar
      • 216
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      • BVY 2.0 FSI 150 KM
      #52
      dzisiaj nie dojdę do auta - robota do nocy ;(.
      ostatnio jak w dzień zasłaniałem czujnik kompletnie, a innym razem świeciłem latarką to nie było reakcji auta na to. Sprawdzę jeszcze raz. Dzięki za kody. Sprawdzę jak się uda jutro lub w piątek i dam znać.
      • Actawar
        • 216
        #53
        Czy progi wyzwolenie z czujnika światła CH i LH, a przejście z DRL na mijania są takie same?
        Tzn. jeśli czujnik załączy mijania (bo twierdzi, że za ciemno jest na DRL) to w tych samych warunkach powinien załączyć CH i LH ? Czy czeka aż będzie bardziej ciemno na dworze i faktycznie będzie potrzebne CH i LH?
          • 11352
          w adaptacjach bordnetza jest to:
          A013,0,Próg jasności DRL dla CH/LH
          A013,5,Próg jasności DRL dla CH/LH
          A013,6,Zakres: 0...7
          a w kodowaniu czujnika RLS osobne ustawienia
          • Actawar
            • 216
            #55
            CH/LH ciągle nie tak działa. Zrobiłem pewne zmiany teraz i wieczorem sprawdzę. Teraz nie działa - czy to normalne?
            W adaptacji bordnetza mam tylko do ustawienia zakres 0....7 - ale jaki wpływ ma ten zakres na działanie CH/LH?
            Kodowanie RLS tzn. próg działania, ze względu na typ szyby?
            • Actawar
              • 216
              #56
              CH i LH nadal nie działa. Może odpowiedzieć na powyższe pytania?
              Czy któreś przekaźniki w Bord odpowiadają za CH i LH? Może one padły?
              • Actawar
                • 216
                #57
                Panowie, byłbym wdzięczny, za odpowiedzi na moje pytania, bo inaczej to niewiele ten wątek da mi i innym.
                Odpowiedzi pomogą mi trafić na uszkodzony/winny element.
                2.Ciągle mam problemy, że auto za szybko decyduje o włączeniu mijania. Słoneczny dzień i mógłby włączyć DRL, a od razu przechodzi na mijania.
                Czujnik deszczu w szybie ok - bo wycieraczki działają na krople, choć jak dla mnie tez czasami za późno, a czasami za szybko.
                Czujnik światła w lustrze - też działa - bo gdy zasłonię to przechodzi z DRL na mijania.
                3.CH i LH wydaje się, że raz działają sensownie innym razem niezbyt - pytanie czy w Bord są przekaźniki od tych świateł? Może one się psują?
                Wiem, że:
                DWP-H - Doppelwaschpumpe hinten - tylni
                DWP-V - Doppelwaschpumpe vorn – przedni
                4.Czy na CH i LH mają tylko wpływ pozycje: LC 02,04; LC 21,06; LC 22,00; LC 23,05 ?
                Przerobiłem wiele różnych nastaw
                LC 02,04 =1; LC 21,06 = 0; LS 22,00=1; LC 23,05=1;
                LC 02,04 = 0; LC 21,06 = 0; LS 22,00=1; LC 23,05=1;
                LC 02,04 =1; LC 21,06 = 1; LS 22,00=1; LC 23,05=1;
                LC 02,04 =1; LC 21,06 = 1; LS 22,00=1; LC 23,05=0;
                LC 02,04 =1; LC 21,06 = 1; LS 22,00=0; LC 23,05=0;
                LC 02,04 =0; LC 21,06 = 1; LS 22,00=0; LC 23,05=0;
                LC 02,04 =0; LC 21,06 = 1; LS 22,00=1; LC 23,05=0;
                LC 02,04 =0; LC 21,06 = 0; LS 22,00=1; LC 23,05=0
                i ciągle nie tak działają.
                • Actawar
                  • 216
                  #58
                  gradek - wpisałem Twój kod i obecnie LH i CH nawet się nie załączyły. Co prawda wpisałem z ręki i nie patrzyłem w LC jak zmieniają się bity.
                  F10C9F211000000003110D000000000000097F075C10000C 000000000000
                    • 11352
                    nie ma przekaźników pod żadne światła
                    sprawdź w bordnetzu czy czujnik "widzi dzień"
                    • gradek
                      • 12923
                      Actawar spróbuj zmienić w byte 23 na 2C
                      • Actawar
                        • 216
                        #61
                        masz bloki pomiarowe
                        016,1,Light dark,,Range: dark = on/bright = off
                        016,2,Lights on (RLS),,Range: ON/OFF
                        Niestety nie znajduję tego - może klon. W którym miejscu powinno to być widoczne? Bloki pomiarowe w 09 C. E?
                        Ale czujnik raczej sprawny, bo do tej pory załączał DRL, mijania na AUTO, czy LH i CH. Tyle, że LH i CH raz załączał gdy było jeszcze jasno na dworze, lub gdy siedziałem jeszcze w aucie po tym jak wyłączyłem stacyjkę. Stąd próbowałem zmienić LC by działało to sprawniej.
                        Nadal nie wiem co to:
                        LC 02,04 - CH Mode via (0=personalization/ 1=Lightsensor)
                        Decyduje o sposobie załączania dojścia do domu.
                        0 - co to oznacza?
                        LC 23,05 - CH Logic (0=Old / 1=New)
                        Wybór logiki działania CH.
                        Logic Old - jak działa?
                        Logic New - jak działa?
                        LC 21,06 - LH Variant (0=LH in LDS / 1=No LH in LDS)
                        Decyduje o sposobie załączania dojścia do auta.
                        0 - LH we włączniku świateł - jak to działa. Skąd auto/włącznik wie kiedy włączyć LH?
                        1 - LH nie we włączniku świateł - czyli jak?
                        LC 22,00 - Personalization (0=Variant1 / 1=Variant2)
                        Na co to ma wpływ?
                        Variant 1 - co oznacza, ?
                        Variant 2 - co oznacza?
                          • 11352
                          tego nikt nie wie, ale może sebastian z rosstecha
                          • Actawar
                            • 216
                            #63
                            Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                            Zmienione. CH i LH nadal nie działają. DRL w dzień działały więc zakładam, że RLS jest sprawny.
                            krzynol - przed chwilą znalazłem bloki. Na dworze ciemno, latarnia uliczna w rejonie auta:
                            16,1 = ON
                            16,2 = ON
                            Czy 16,2 w tak ciemnych warunkach nie powinno być OFF? I dlatego nie załącza mi CH i LH?
                            • Actawar
                              • 216
                              #64
                              a teraz w dzień (jasno) mam:
                              16,1 = OFF
                              16,2 = OFF i załączają się DRL.
                              Więc RLS sprawny - krzynol potwierdzisz moje stwierdzenie?
                                • 11352
                                tak, czujnik elegancko rozpoznaje zmierzch
                                jak bym miał to auto pod kompem to byśmy coś poradzili, a tak korespondencyjnie to jak widać....
                                • Actawar
                                  • 216
                                  #66
                                  dzięki. To szukam dalej....
                                  • Actawar
                                    • 216
                                    #67
                                    potestowałem poprzednie Bornetzy - bo na którymś działały LH i CH - no i na pierwsze strzały w nastawach nie działają
                                    Możecie powiedzieć, czym są załączane LH i CH w mojej O2? Czy to przekaźniki w Bornetz, czy któreś w skrzynce.
                                    Dodam, że mijania, DRL i zakręty działają.
                                    Na pewno nie zakupie czwartego Bornetza zanim nie będę wiedział co jest nie tak w 100%
                                      • 11352
                                      światłami steruje bordnetz
                                      • Actawar
                                        • 216
                                        #69
                                        .......steruje - ok. Ale wykonuje fizycznie podanie napięcia też? Tzn. czy przekaźniki wciskane w jego obudowę załączają ww.światła, czy sterują tylko załączeniem innych przekaźników (gdzieś pod maską, czy przy bezpiecznikach)?
                                          • 11352
                                          nie ma żadnych przekaźników od świateł. j.w.
                                          • Actawar
                                            • 216
                                            #71
                                            rozumiem, że jak wypnę przekaźniki i w ich miejsce wsadzę multimeter to nie sprawdzę działa wyjść Bornetz - bo bez obciążenia nie poda napięcia na 'cewki' przekaźników?
                                              • 11352
                                              tak tak
