Zarówki LED w światła cofania
  • rafaello20
    • 84
    Witam, jakie polecacie żarówki LED do świateł cofania????, włożyłem z MOTO HID z CAN BUS i wywala błąd spalonej żarówki,
  • Gość
    Wszystkie inne wywalą to samo. Trzeba dołożyć "grzejniki", aby pobór prądu był w okolicach 21W.
    Nie kupuj tego w motohidzie, bo tam wszystko jest absurdalnie drogie.
    Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
    • georgg
      • 17204
      Zamieszczone przez rafaello20 Zobacz wpis
      Ja kupiłem od Artura aryziomex . Pytaj jego czy jeszcze jakies ma. Te co mam nie wywalają błędu. Przynajmniej przez pierwsze 5 minut.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • rafaello20
        • 84
        Ok, dzięki za info
        • mamaj12
          • 1956
          Ja nabyłem takie https://allegro.pl/oferta/p21w-led-b...MGI5ZDI3NmY%3D
          W O2 2005 bez błędu.
          obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
          • aryziomex
            • 1675
            Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
            Nie mam bo wszystko poszło co było a i zainteresowania nie było zbyt wielkiego
            Ale sprowadzić to nie problem.
            Gość moje nie mają dodatkowych "grzejników" wszystko P&P czy to do wstecznych czy do kierunków, jedynie do "dziennych" potrzebne będą rezystory.
            Zamieszczone przez mamaj12 Zobacz wpis
            Ja nabyłem takie W O2 2005 bez błędu.
            O2 jest takie że tam gdzie wywala błąd w O2fl w O2 nie wywali, testowane na żarówkach ba15s cree które mam w dziennych, w O2fl wali a w O2 na wstecznych nie
            Ostatnio edytowany przez aryziomex; 17412.
            http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
            • patryk23
              • 1105
              Tak jak mówi aryziomex też mam od niego i zero błędu ani we wstecznym i kierunkach sprawdzony towar jak coś to brać od niego . Motohid ma dużo drożej i wychodzi że i tak walą błedem.
              • miras69
                • 157
                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                witam ja mam u siebie coś takiego zero błędów świeci bardzo przyjemnie https://pl.aliexpress.com/item/NEW-S...27425c0fk0RAF7
                Dla wszystkich forumowiczów OCP 15% rabatu w serwisie komputerowym MSC
                MSC ul. Kłodnicka 97 tel: 791-221-517
                • djhering
                  • 139
                  • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                  Ja mam takie i nie ma żadnych błędów
                  Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
                  • aryziomex
                    • 1675
                    djhering testowaleś w O2fl ? Jak wyżej wspomniałem akurat one są bardzo wybredne
                    • jakbli
                      • 44
                      W samej nazwie jest że zawiera rezystor podciągający
                      • Gość
                        No to robią się z tyłu światła mijania, bo fabryczne H7 pewnie nie mają tych deklarowanych tutaj 1300 lumenów.
                        • aryziomex
                          • 1675
                          Tak całkiem serio, skoro smd5630 daje 45-50 lumenów (oczywiście ile stron tyle informacji) a jest ich 33szt. to kto wyliczył że daje to 1300lm oraz jak ?
                          Akurat takie pisanie można między bajki włożyć a osoba która to sprzedaje nie ma zielonego pojęcia o tym
                          Wiem że tego nie można tak bezpośrednio dodawać ale mimo dobrych rezystorów/kondensatorów te smd lubią się "wypalać" za co za tym idzie po jakimś czasie słabiej świecą.
                          Do tego dochodzi ich konsumpcja na "prund" 150mA oraz 2,8-3,4V dla jednej smd
                          Jeśli chcecie coś jasnego i w miarę długo żyjącego najlepiej zapatrzeć się w smd3030 czyli Seoul gdzie potrzeba ich mniej a co za tym idzie przy takiej samej obudowie są w stanie szybciej oddać ciepło do radiatora jakim jest cała obudowa
                          P.S. To co na allegro jest wystawione za 28zł/szt u chińczyka kupuje się za 10zł/2szt jeśli ktoś sprawdzi że ta żarówka nie wali błędem w O2fl to będzie świetnie (wątpię) a jak to sprawdzić ? odpalić auto wrzucić wsteczny i poczekać tak z kilka minut po jakim czasie "wyskoczy błąd".
                          https://pl.aliexpress.com/item/2-szt...18076fec1f9c-1
                          Chińczyk podaje 250lm na żarówkę :P
                          Nie napisałem iż jestem nieomylny ale na prawdę wątpię w ich długą żywotność.
                          Dziękuję za wyrozumiałość.
                          • Gość
                            A czy w o2 fl po zamianie świateł cofania na LEDy jest najpierw dyskoteka/stroboskop po wrzuceniu wstecznego?
                            • georgg
                              • 17204
                              Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                              Tak. Jest dyskoteka.
                              Grzegorz
                              • Gość
                                No to nie będę nawet na próbę zakładał. Nie ma to sensu, żeby było gorzej niż jest. A do tego kiczu nie znoszę.
                                Cała ta LEDowa gorączka to jakaś masowa, odmóżdżająca infekcja - każdy chce mieć, chociaż to gorzej i krócej działa niż rozwiązanie fabryczne, najtańsze.
                                • rafaello20
                                  • 84
                                  jest znacznie wcześniej niż po wrzuceniu wstecznego-jest zaraz po włączeniu zapłonu.
                                  • Gość
                                    Łomatko! To skucha konkretna. Jak można z czymś tak obciachowym jeździć?
                                      bez przesady, dobre żarówki ledowe o normalnej barwie też istnieją i takie co nie mrugają jak w remizie na imprezie świecąc.
                                      a z żywotnością się nie zgadzam - mam dobre założone i żyją już bardzo długo
                                      choć faktycznie we wstecznym trzeba mieć mocne, żeby coś było widać cofając. skolei oczoj..... za mocno przy rejestracjach czasem wieś tuningiem jadą...
                                      poprostu we wszystkim trzeba mieć umiar.... w tym też
                                      • georgg
                                        • 17204
                                        Przecież ledy migaja tylko przy sprawdzaniu/diagnozie żarówek podczas uruchamiania auta.
                                        BTW dla jednego obciach dla innego nie.
                                        Grzegorz
                                        • rafaello20
                                          • 84
                                          ... jak widać większość kupuje LED i zakłada wszędzie gdzie można, nie marudzą, że przez 2 sek. migają, nawet szczęśliwi są
                                          • djhering
                                            • 139
                                            U mnie przednie kierunki robią 5 mrugnięć przy każdym odpaleniu silnika i nie narzekam. Te mrugnięcia nie są zresztą na pełnej mocy żarówki. Pozostałe ledy, które mam (postój z przodu, kierunki tył, wsteczne, oświetlenie tablicy) nie wykazują żadnych objawów ubocznych.
                                            • rafaello20
                                              • 84
                                              Zapodaj jakiś link do led w postój przód które masz, też mam plan założyć
                                              • Gość
                                                Czuję, że całkiem pokaźny cyrk zrobiłby się po zebraniu tych wszystkich efektów ubocznych. Nie byłem tego świadomy.
                                                Gdy byłem dzieckiem, to uwielbiałem chodzić do cyrku. Niestety, minęło mi.
                                                • djhering
                                                  • 139
                                                  Zamieszczone przez djhering Zobacz wpis
                                                  Na forum ktoś wrzucał filmik jak to wygląda.
                                                  Widzisz...nigdzie nie jest napisane, że do cyrku mogą chodzić wyłącznie dzieci :-)
