Dołożenie multifunkcji ale z... Fabii II, jak to ogarnąć?
  • Zeus86
    • 19
    Cześć. Posiadam Octavię z 2009r 1.6 MPI (wersja poliftowa). Mam zwykłe zegary i zwykłą kierownicę. Auto ma fabryczny tempomat oraz "komputer" polegający na wyświetlaniu różnych informacji po kliknięciu na przycisk z boku prawej manetki. Czego teraz potrzebuję? Dołożyłem radio Bolero i chciałbym mieć możliwość sterowania podstawowymi funkcjami tego radia. Wiem, że można dołożyć MF ale prawa strona nie będzie działała i ona mnie w sumie nie interesuje, chyba, że da się ją jakoś wykorzystać. Znalazłem kierownicę z Fabii II, która ma tylko przyciski funkcyjne z lewej strony. Teraz pytanie, jaką taśmę kierownicy potrzebuję, żeby to dopasować oraz jakie kable do samej kierownicy. Czy jest możliwość zakodowania tejże kierownicy tak, żeby mogła zostać oryginalna manetka i jednocześnie było sterowanie radiem?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Da się
    Jest wątek u multifunkcji - poczytaj.
    Możesz tez napisać do Kolegi koleś - jest mistrzem w tym temacie.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Rafał Oskar
      • 5694
      Zeus86 największym błędem będzie jak kupisz kierę z MF na jedną stronę - a jak w przyszłości dołożysz telefon i inne bajery to wówczas przycisków już nie ogarniesz ;/
      OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
      T: 500286848
      • Rafał Oskar
        • 5694
        Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
        Da się
        Piotrka polecam jak kolega wyżej - dzwoń 510150407
        T: 500286848
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Możesz wymienić kierownicę na wersję z przyciskami tylko z lewej strony. Już to robiłem w O2.
          Potrzebujesz jeszcze odpowiedni sterownik kierownicy i przerobić kabelek od poduszki.
          • MQ1977
            • 120
            Zamieszczone przez Rafał Oskar Zobacz wpis
            Ja taką założyłem i nie uważam, że zrobiłem błąd. Jeśli nie planujesz dokładać licznika maxi-dot, to taki wolant ci wystarczy. Telefon obsługuje. Dodatkowo musiałem dokupić airbaga (ale starego sprzedałem) oraz sterownik pod kierownicę i kabelek od poduszki (można dokupić albo przerobić). Przez cały proces poprowadził mnie oczywiście koleś
            Ostatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
            • Rafał Oskar
              • 5694
              Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
              Reasumując w tych samych pieniądzach można mieć więcej - ale jak kto woli.
              T: 500286848
              • Zeus86
                • 19
                Po sugestiach kolegów podjąłem decyzję - kupuję jednak kierownicę, która ma sterowanie z obu stron. Może faktycznie w przyszłości dołożę jeszcze te zegary. Teraz taka sprawa. Sprawdziłem jaką mam wersję taśmy, wychodzi, że midline więc do wymiany. Co z samymi kablami idącymi od zwijaka do guzików? Które dokupić, żeby było "ori" bez żadnych przeróbek wiązki? Zakupię kierownicę, która ma kółeczko (nie słuchawkę). Ponoć służy do zmiany źródła dźwięku. Tyle mi wystarczy.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zamieszczone przez Zeus86 Zobacz wpis
                  Dokładnie radio/karta SD lub CD.
                  Kup kierownicę razem z kabelkami - ja tak zrobiłem - i nie trzeba nic przerabiać wtedy.
                  • Zeus86
                    • 19
                    Cześć ponownie. Nadszedł czas zakupów i się trochę pogubiłem. W VCDS mam wyświetlony moduł 1C0953549CM. Przeczytałem na tym forum, że do multifunkcji muszę mieć moduł z końcówką: CD lub CE lub CF. I teraz co dalej? Taśma też ma być inna? Bo już przestaję ogarniać.
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Taśma zostaje. Nie musisz wymieniać.
                      A jak masz CM to musisz wymienić na CH, CK lub CJ
                      • Zeus86
                        • 19
                        Ok, moduł kupiony, kierownica z "kółeczkiem" po prawej stronie też. Teraz czas na przewód do poduszki. Jaki ma mieć numer? I gdzie to można w ogóle dostać?
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Możesz go dostać u mnie.
                          • Zeus86
                            • 19
                            Kierownica zamontowana, moduł zaprogramowany. Dziękuję bardzo za pomoc. Teraz nadszedł czas na maxidot
