Kamera cofania - podłączenie
  • szere
    • 2019
    • 557
    02 FL
    Witajcie, pytanie czysto techniczne:
    W obecnej chwili mam na kablu podpiętą kamerę cofania do radia typu chińczyk i leży sobie spokojnie w schowku pasażera. Kamera podpięta jest bezpośrednio pod radio i włącza się od razu po wrzuceniu biegu wstecznego. Chciałbym ją doprowadzić w miejsce docelowe lecz nie chcę ciągnąć kabli przez całe auto + wiercić dziury w klapie aby wyciągnąć kable na zewnątrz. Czy w takim przypadku sprawdzi się taki oto zestaw:
    do tego dokupiłbym taką kamerkę (obecnie mam taką do przewiercenia/przymocowania):
    lub
    Jeśli tak to zasilanie do kamery wziąć z żarówki od wstecznego?
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
  • kowaltom99
    • 760
    Kamera do Octavii najlepiej pasuje zintegrowana z przyciskiem otwierania tylnej klapy. Nie trzeba nic wiercić, ale przewody trzeba ciągnąć przez całą klapę, przez przelotkę do bagażnika i potem do radia.
    Np. taka
    Ale jak nie chcesz ciągnąć przewodów to ten moduł bezprzewodowy powinien pasować. Tylko musiałby wypowiedzieć się ktoś kto ma taki moduł zainstalowany, czy nie ma zakłóceń.
    Co do zasilania z żarówki cofania - można wziąć +12V z żarówki, ale koniecznie trzeba dołożyć filtr przeciwzakłóceniowy np. taki
    (bez filtra na 100% będą zakłócenia po włączeniu silnika)
      • 6657
      Dokładnie , najlepiej bez kombinacji kupić kamerę w klamkę i po problemie.
      Dając WiFi i prąd ze światła wstecznego musisz dać filtr bo wrzucenie wstecznego wyłączy Ci kamerę.
      Jak masz wycieraczkę to najlepiej do niej się wpiąć.
      Swoją drogą ludzie różnie mówią o tych modułach, słyszałem dość często, że są zakłócenia albo nie działa, albo działa za którymś razem.
      Co po kablu to po kablu.
      • szere
        • 2019
        • 557
        Czyli zostaje po kablu lecz zmieniam kamerę na tą w klamce - różnica jest w klamce do kombi / hatchback czy jest taka sama?
        Druga sprawa, podpowie ktoś jak/którędy najłatwiej/najprościej/najszybciej puścić kable od radia do klamki klapy?
        Ewentualnie czy ktoś wykona taką usługę?
          • 6657
          Zamieszczone przez szere Zobacz wpis
          Musisz zmierzyć po pierwsze otwór klapy a po drugie zobaczyć czy klamka jest na wąską kostkę czy na szeroką - bez zdjęcia osłony tylnej klapy niestety się nie da.
          wyjść zza radia, pod schowkiem, w progu pod listwami, wyjście w słupku C i przejście w harmonijkę, potem już z górki. (strona pasażera)
          skąd jesteś ?
          • szere
            • 2019
            • 557
            skąd jesteś ?
            okolice Wrocławia
            • krzygaj
              • 627
              szere ja ostatnio podłączyłem chińczyka z kamerką cofania(w klamce bagażnika). Sygnał z kamery dałem za pomocą takiego transmitera bezprzewodowego. I teraz tak:
              1. Z lewego światła wstecznego mam poprzez kondensator do przekaźnika do nóżki sterowania poprowadzony kabel
              2. Do nadajnika bezprzewodowego poprzez przekaźnik z wycieraczki poprowadzone jest stałe 12v
              3. Odbiornik obrazu jest podłączony do sygnału od wstecznego (z dekodera canbusa)
              Czasami pojawiają się zakłócenia obrazu, ale nie jest to zbyt częste i są one bardziej chwilowe niż utrzymujące się przez cały czas cofania. Dałem sobie czas do wiosny i jak mnie wkurzy, to pociągnę kabel od kamerki. Póki co jest ok i jakby miało być jak w tej chwili, to zostanę przy bezprzewodowym przekazie obrazu.
              Ostatnio edytowany przez krzygaj; 3716.
              Moja Skodzina
              Skoda Octavia II -
              Opel Astra III -
                • 6657
                okolice Wrocławia
                to nie pomogę , za daleko
                • szere
                  • 2019
                  • 557
                  biorąc prąd stąd też są zakłócenia i trzeba filtr dokładać czy już nie?
                  • krzygaj
                    • 627
                    Z wycieraczki już nie. Tylko jak dasz po bezprzewodowym przekazie obrazu, to nadajnik będzie działał cały czas i może mieć potem problemy by dogadać się z odbiornikiem. Chyba, że nadajnik i odbiornik będą działały cały czas po wrzuceniu zapłonu, ale takiego wariantu nie testowałem.
                    U mnie w pierwszej wersji odbiornik działał cały czas po włączeniu zapłonu(nadajnik dopiero po wrzuceniu wstecznego) i np po 10 min jazdy jak wrzucałem wsteczny, to obrazu nie było.
                    Teraz mam, że nadajnik włącza się po wrzuceniu wstecznego(sterowanie ze światłą wstecznego), a odbiornik także po wrzuceniu wstecznego(zasilanie podłączone do kabla wstecznego z dekodera canbusa)
                    Moja Skodzina
                    Skoda Octavia II -
                    Opel Astra III -
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Jeżeli zdecydujesz się jednak ciągnąć przewody przez cały samochód (co jest wg mnie lepszym rozwiązaniem), to zasilanie nie musisz brać ani z żarówki, ani z wycieraczki.
                      Większość kamer ma w zestawie przewód 3 żyłowy (sygnał, masa i +12V). Ten wystający czerwony kabelek (zobacz zdjęcie na aukcji aliexpress) jest właśnie do podłączenia zasilania. W radyjkach chińczykach jest dodatkowe wyjście +12V reverse camera, gdzie pojawia się +12V po wrzuceniu wstecznego.
                      Ciągniesz jeden kabelek i masz załatwione oba tematy - sygnał i zasilanie.
                        • 6657
                        Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                        to jest tylko wybudzenie, prąd musisz podać z zewnętrznego źródła.
                        W tych przewodach nie ma masy, jest cinch jako sygnał + przewód do wybudzenia (wpinane w reverse w radiu).
                        Masę podajesz po podłączeniu kamery.
                        Z tego co pamiętam to było cinch z zasilaniem + oddzielnie przewód zasilania z podłączeniem do kamery -> kamera
                        • kowaltom99
                          • 760
                          Sorry - ale o jakim wybudzaniu piszesz? Kamera jak podłączysz zasilanie to się włącza, odłączysz zasilanie to się wyłącza. Nie potrzebuje żadnego wybudzania.
                          W kabelku Chinch są 2 żyły - sygnałowa i masa!
                          Masa sygnału video w kamerce jest wspólna z masą zasilania.
                          Montowałem ostatnio radio Erisin i w przewodzie oznaczonym "Reverse Camera power" pojawiało się +12V po wrzuceniu wstecznego.
                          Wystarczyło tylko połączyć przewodem Chinch kamerę z wejściem w radiu oraz podłączyć czerwony przewód z jednej strony z "reverse camera power" w radiu a z drugiej strony podłączyłem ten czerwony przewód do + zasilanie kamerki. Ponieważ masa do kamerki szła już poprzez przewód Chinch, nie musiałem nawet podłączać dodatkowej masy zasilania.
                          Kamera działa prawidłowo.
                          Kolega szere - jak masz obecnie podpięte zasilanie do kamery (która jest w schowku?)
                          Jakie wyjścia masz z tyłu radia. Jak masz "reverse camera power" to sprawdź czy po wrzuceniu wstecznego jest tam +12V.
                          • szere
                            • 2019
                            • 557
                            Teraz nie mam auta pod ręką, podpięte jest tylko pod radio i działa bez problemu. Bankowo Pan jak podłączał to użył "reverse camera power" w radiu i chyba są tam tylko dwa kable. Jutro z rana wrzucę zdjęcie
                            • szere
                              • 2019
                              • 557
                              kowaltom99 oolsztyniak
                              żona przesłała zdjęcia więc wrzucam. Coś to Wam pomoże?
                              • kowaltom99
                                • 760
                                Wprawdzie trochę "zaplątane", ale wygląda na to, że zasilanie jest podłączone przez czerwony dodatkowy kabelek (wychodzony z żółtej wtyczki). Masa zasilania "wisi" niepodłączona, czyli kamerka bierze wspólną masę z przewodu sygnałowego (Chinch)
                                Wystarczy teraz tylko przeciągnąć ten jeden przewód z wtyczką chinch (żółtą) przez cały samochód do tylnej klapy.
                                Wewnątrz samochodu wchodzisz przewodem w lewy próg. Progu nie trzeba rozbierać, da się wcisną przewód pod plastik. W bagażniku do rozbiórki trochę tapicerki, do zdjęcia również poszycie klapy bagażnika. Radze poczekać do wiosny, chyba, ze masz ogrzewany garaż.
                                  • 6657
                                  Nie pamiętam teraz już dokładnie jak to było ale na bank dawałem zasilanie z wycieraczki.
                                  Cinch do radia, czerwony przewód co był zlany z cinch do przewodu "reverse"
                                  I ten który został luźny dałem do wycieraczki
                                  • keciu
                                    • 63
                                    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                    Zakupiłem Kamerę cofania( monitor na lusterko a kamerę w ramce rejestracji ) Kamerę podłączyłem do żarówki wstecznego a monitor do oświetlenia kabiny ,filtr zakłóceniowy także założyłem.Na wyłączonym silniku obraz jest prawidłowy bez zakłóceń ,gdy zapalę silnik obraz zaczyna skakać i migać ,Także przy wyłączonym silniku obraz miga gdy zamknę drzwi .Proszę o jakąkolwiek porady co można zrobić z tym problemem .Na filmiku widać w czym jest problem ..Za pomoc dziekuje z góry .Pozdrawiam WhatsApp Image 2020-08-18 at 06.40.42.jpeg
                                    • skit
                                      • 28
                                      Film jest prywatny.. ale może problem jest w tym http://forum.octaviaclub.pl/forum/octavia-ii-octavia-ii-fl-octavia-ii-tour-1z/doposażanie-retrofitting-aa/2537588-radio-bonroad-2din-android-kamera-cofania-mikrofon?p=2646489#post2646489
                                      • keciu
                                        • 63
                                        Zmieniłem filmik na Publiczny . Odpiąłem od lamki zasilanie do lusterka i bezpośrednio dałem prąd z zapalniczki efekt ten sam , następnie podpiąłem ekran lusterka bezpośrednio z akumulatorem obraz jest ok ale tylko do chwili uruchomienia silnika ,obraz skacze i nic nie widać . Przepraszam ,ze tak długo nie odpisywałem .Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie .
                                        • skit
                                          • 28
                                          Podaj "plus" na kamerę zamiast z żarówki wstecznego, bezpośrednio z gniazda zapalniczki albo z akumulatora i zobacz czy wtedy też będzie się tak samo działo. Sprawdź to dla obu wariantów zasilania ekranu.
                                          • keciu
                                            • 63
                                            Zamieszczone przez skit Zobacz wpis
                                            Rozumiem ze mam odpiąć plus kamerki od żarówki wstecznego ? a minus zostawić tak jak jest na obudowie tylnej lampy ? Czy jak tak zrobię dalej kamera będzie sie uruchamiać po włożeniu wstecznego biegu ? Bo chyba Nie ?Bardzo dziekuje za info ? .Pozdrawiam .
                                            • szere
                                              • 2019
                                              • 557
                                              keciu jak dobrze rozumiem montujesz kamerę cofania z monitorem poza radiem, spróbowałbym jeszcze raz podpiąć tak jak było (+ do światła wstecznego) lecz z zamontowaniem innego filtra - może Twój jest wadliwy lub nie odpowiedni
                                              Ostatnio edytowany przez szere; 48118.
                                              • skit
                                                • 28
                                                Zamieszczone przez keciu Zobacz wpis
                                                to robimy tylko po to żeby wykluczyć usterkę sprzętu, bo jeżeli się okaże, że wtedy kamerka działa dobrze no to problem jest w "plusie" podawanym na żarówkę (który jak wiemy jest sygnałem PWM) i wtedy trzeba ustabilizować to napięcie np. kondensatorem.
                                                • piesu102
                                                  • 43
                                                  Witam, mam pytanie odnośnie podłączenia kamery cofania (z chin) do radia MIB STD2 z yeti, podłączyłem zasilanie z wycieraczki tylnej tak samo masę, kabelek czerwony od złącza RCA zostawiłem nie podłączony, do radia podpiąłem RCA kabelek czerwony zostawiłem bez podpinania. I nie odpala się kamerka. Pytanie czy coś mam kodować ?
                                                  Samochód octavia II lift
