[O2 FL] Wymiana modulu pompy ABS
  • adamdn
    • 2019
    • 116
    Witajcie Panowie,
    zachciało mi sie wymienic pompe ABS zeby miec HHC i XDS. Wymiana bedzie z 1K0 907 379 BH na 1K0 907 379 BM z obsluga HHC. Pacjent O2 FL 2.0TDI CFHC DPF. Rodzi sie kilka pytan:
    1. Co trzeba zdemontowac zeby wymienic pompe?? DPFa trzeba ruszyc? Malo tam miejsca, bardzo malo...
    2. Czy ktos probowal opuszczania silnika i skrzyni po odkreceniu poduszki mocowanej do podluznicy i wtedy przecisnac nowa pompe miedzy silnikiem a sciana grodziowa?
    3. Czy 1K0 907 379 BM to przyszlosciowa pompa z obsluga PLA?
    Wszelakie podpowiedzi mile widziane
    CFHC:
    140 HP-> 185 HP
    320 Nm -> 436 Nm
  • patryk23
    • 1105
    Szukaj tematu o PLA tam było opisane co obsłuży . Do demontażu pytaj krzynol on miał taką Fl
    • marc.zalu
      • 2019
      • 104
      379BM (da się flashować na CC) obsłuży xds,hhc oraz pla 2.0 (3.0 też) robiłem taki SWAP u siebie tylko z silnikiem 1.6MPI stara pompa AK była mniejsza wykręcenie oraz wyjęcie bezproblemowe. Za to wsadzenie większej pomy BM bez dodatkowych demontaży szło ciężko ale jest to wykonalne.
      • adamdn
        • 2019
        • 116
        A czym się różni PLA 3.0 od PLA 2.0? Coś więcej człowiek zyskuje flashując taką pompę nowszym softem? W ASO do wykonania czy trzeba "innych metod"?
        CFHC:
        140 HP-> 185 HP
        320 Nm -> 436 Nm
        • marc.zalu
          • 2019
          • 104
          Zamieszczone przez adamdn Zobacz wpis
          W założeniu aktualizacja softu w układach elektronicznych ma na celu usprawnienie działania urządzeń. Uważam że soft ktòry wyszedł kilka miesięcy/lat po wypuszczeniu na rynek urządzenia poprawia jednak metodykę działania softu z którym urządzenie wychodziło z fabryki. Flash można wykonać samemu jeżeli posiada się kabel Vas i odisa. PLA 2 a 3 różni się sterownikami i oferowanymi przez nie funkcjonalnościami. Przeczytaj tematy o PLA jak zaproponował Tobie kolega patryk23.
          • adamdn
            • 2019
            • 116
            Panowie, dzis odebralem auto z serwisu - pompa wymieniona. Przeprowadzilem adaptacje czujnikow (bledow brak). Problemem jest niezakodowana pompa, widzi same zera. Mialem pompe z koncowka BH, teraz mam BM. Kodowanie starej pompy to: 113B401C092B0000881302E5901B0042340800. Przy probie zakodowania kodowaniem wyliczonym z ESP Coding Calculator Helper 2.1 wywala blad nr 12. Co zrobic? Moze ktos zasugerowac kodowanie? A moze cos zle robie? Pomocyy!!!
            CFHC:
            140 HP-> 185 HP
            320 Nm -> 436 Nm
            • adamdn
              • 2019
              • 116
              Dodatkowe informacje: w sterowniku sa 2 bledy - 01486 (procedura self testu) oraz blad niezakodowania pompy. Na zegarach migają 3 kontrolki: ABS, ESP Off, ESP oraz swieci ciąglym światłem 1 czerwona kontrolka - hamulca recznego.
              Skoro kodowanie jest identyczne chyba az do 13 bajtu wlacznie wg kalkulatora i tego co mialem do tej pory w aucie to czemu "nowa" pompa zwraca blad "Kodowanie odrzucone Błąd 12: Podfunkcja nieobslugiwana lub niewlasciwy format danych". Przeviez zmienione z 19 bajtowej BH na 19 bajtowa BM...
              Ostatnio edytowany przez adamdn; 48911.
              CFHC:
              140 HP-> 185 HP
              320 Nm -> 436 Nm
              • patryk23
                • 1105
                Kiedyś na forum był temat odnośnie wymiany pompy i była kolejność wykonanych adaptacji , i tu może leżeć błąd . Co do kodowania próbowałeś kopiuj wklej ze starej pompy?
                • adamdn
                  • 2019
                  • 116
                  Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
                  Tak, kopiuj wklej ze starej pompy tez nie przyjelo.
                  Serio??? Glupie by to bylo... Ale zrobilem wg filmu Ross-Tech dla pomp MK60EC1 wiec chyba kolejnosc byla prawidlowa.
                  A tryb "selftestu" w ktorym teraz jest pompa - jeszcze nie udalo mi sie go ukonczyc ze wzgledu na warunki drogowe, moze byc powodem ze sie nie koduje czy to raczej nie ma znaczenia?
                  CFHC:
                  140 HP-> 185 HP
                  320 Nm -> 436 Nm
                    • 11318
                    a wpisz swój kod i dodaj na końcu 00
                    • patryk23
                      • 1105
                      Wiesz może ktoś kto bawił się już z pompą wypowie się bo tu masz wiele niewiadomych . Od poprawnosci adaptacji po na samym końcu uszkodzenie nowej pompy w co najmniej wierzę.
                      A ten patent nie działa tylko na stare ABSy?
                      • majonezz
                        • 188
                        • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                        Pewien jesteś, że zamieniasz 19 bajtową na 19 bajtową? BM jest 20 bajtowa.
                        Spróbuj takiego kodowania, jeśli nie masz DCC: 113B401C0A2B0000881302E5501B014234080000
                        Pewnie zostaną do doszlifowania rzeczy typu TPMS, ale generalnie powinno to łyknąć.
                        Aktualne zużycie paliwa
                          • 11318
                          Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpis
                          no, na tacy podać trzeba czasami
                          • adamdn
                            • 2019
                            • 116
                            Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                            Tez nie pomagało... Próbowałem. Oczywiście moja pomyłka - pompa BM jest 20 bajtowa (0-19 bajtów czyli 20 )
                            Niestety nie działa. Cytuje:
                            "Kodowanie odrzucone, Błąd 31: Polecenie poza zakresem"
                            Przy pomocy VAG Can Pro udalo sie wyłączyć funkcję selftestu. Jest on wg Ross-Techa do wykonania po zakodowaniu pompy i adaptacjach 4 czujników. Szkoda tylko ze nie moge jej zakodowac...
                            Panowie, czy ktoś może jeszcze poratować jakimś kodowaniem? Moge wkleić autoscana jesli to w czyms pomoze.
                            Dodatkowe info:
                            - Pompa BM z lutego 2014
                            - moje auto OII FL, 2.0 TDI, hamulce 288/253, kiera po lewej oczywiście
                            - do tej pory (na pompie BH 19 bajtów) zakodowany był TPMS oraz XDS, "nową" pompe BM (20 bajtów) wstawiałem dla obsługi HHC oraz przyszłościowo dla PLA 2.0
                            - adaptacje czujników na "nowej" pompie BM są OK wg VCDS, pomiary rozszerzone pokazują ładnie wszystkie wartości
                            - obecnie tylko błąd "01042 - Sterownik niezakodowany"
                            CFHC:
                            140 HP-> 185 HP
                            320 Nm -> 436 Nm
                            • majonezz
                              • 188
                              adamdn spróbuj jeszcze:
                              113B401C0A2B0000881302E5501B0042A10C5033
                              113B401C0A2B0000881302E5501B0042A10C0033
                              Czy poniższe kolejnie znaki VIN się zgadzają? Bo jak nie, to na pewno nie przyjmie.
                              vin znak 13=9
                              vin znak 14=6
                              vin znak 15=8
                              vin znak 16=1
                              vin znak 17=2
                              • adamdn
                                • 2019
                                • 116
                                Tak jest!
                                "Usterka ABS, serwis!" Taki komunikat otrzymalem. Ale zakodowal sie, to najważniejsze, a po odczytaniu kodów wyszło ze sa dwa błędy odnośnie tylnych czujników ABS. Poprawiłem przedostatni bajt z 50 na 00 i...
                                ... okazało się ze moja modyfikacja to drugi Twoj pomysł i to własnie te kodowanie które zadziałało!!! Jestem Tobie mega wdzieczny za pomoc!!! Uratowales mi święta - siedziałbym jak dziś i odliczał już monety do ewentualnego powrotu do starej pompy. Dziekuje!!!
                                Dokodowałem sobie jeszcze TPMS z przycisku (w Twoim kodowaniu było "via instrument cluster") ale to juz drobnostka do wyklikania z VCDS.
                                To teraz w kwestii usystematyzowania, gdy zamontuje PLA 2.0 to musze:
                                - do bajtu nr 17 dopisać 1 (zaznaczam bit 0)?
                                - do bajtu nr 18 dopisuje 50 (zaznaczam bit 4 i 6)?
                                I to tyle?
                                Jeśli chciałbym uruchomić "2-stage ESC defeat" to zmieniam bajt 6 i 14 - w jaki sposób dla 2.0 TDI? Bo z tego co widze jest podział na benzyne i diesla.
                                CFHC:
                                140 HP-> 185 HP
                                320 Nm -> 436 Nm
                                  • 11318
                                  • mcaris
                                    • 425
                                    Rozumiem że wymieniłeś czujniki ABSu na WHT003857A ? Bo jeśli nie to kodowanie przy pla nic nie zmieni
                                    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                                    • majonezz
                                      • 188
                                      Tak jest!
                                      Super, że się udało
                                      No właśnie tutaj jest jeden problem i nie wiem jak to rozwiązać. Na starej pompie (BJ) mogłem zresetować TPMS zarówno przyciskiem na konsoli jak i z MFD. Przy pompie CC już mogę albo via przycisk albo via MFD.
                                      I to tyle?
                                      Tak mi się wydaje, chociaż nie mam PLA. Tzn. mam moduł od PLA: 1K8919475D, ale przeflashowałem go na 1K8919472C PDC, bo nie mam na razie czujników z boku.
                                      Bajt 17 bit 0 to jest "PLA 2.0 zainstalowane" a bajt 18=0x50 wtedy, gdy masz czujniki ABS z wykrywaniem kierunku z tyłu. Pewnie masz jeszcze zwykłe czujniki, dlatego krzyczał błędem przy pierwszym kodowaniu.
                                      Hmm, tutaj nie wiem do końca, ale mam w notatkach, że dla 2-stopniowego ESP trzeba zmienić bajt 6 na 0x80 a bajt 14 na 0x01. Nie próbowałem, czy to działa.
