Przełącznik świateł automatycznych
  • subjoy
    • 2021
    • 13
    Czy przełącznik z linka poniżej będzie pasował do wymiany zwykłego na auto w O2 FL 2009r?
    Oczywiście dodatkowo kodowanie.
    https://allegro.pl/oferta/vw-golf-v-...54c4701b8c0118
  • Rafał Oskar
    • 5697
    Wyjmij swój przełącznik i sprawdź jaką masz wtyczkę - szeroką czy wąską. Sprzedający sienie pochwalił ;/
    Jeżeli wymienisz na AUTO to i tak tylko ozdoba - jak nie masz czujnika zmierzchu deszczu na szybie - albo musisz zamontować "chiński czujnik"
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • subjoy
      • 2021
      • 13
      Wyjmę przełącznik jutro i sprawdzę, O2 FL jest w wersji Elegance na xenonach, czujnik chyba powinien być zintegrowany z czujnikiem deszczu, który jest obecny na pokładzie
      • demol
        • 166
        Tzn czujniki są dwa, ale w jednym 'plastiku' z tego co kojarzę. Nie wiem czy były Octy np tylko z czujką deszczu...
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Dziwne, że nie masz takiego włącznika. Wtyczka będzie pasować ale w opisie same vw więc może być czerwone podświetlenie i u góry będziesz miał szparę bo włącznik Octavii ma ring szerszy u góry i węższy na dole.
          • HubOct2
            • 2021
            Mnie zależało żeby automatycznie się zapalały po włączeniu zapłonu. Nie mam żadnych czujników i działa bez programowania. Używane ori w niezłym stanie. Zamienniki niestety miały inny zielony kolor podświetlenia.
