Radio Swing Bluetooth
  • subjoy
    • 2021
    • 13
    Posiadam Octavia 2009 FL Elegance. Na zdjęciach, w setupie można włączyć bluetooth i phone, smartfon nie widzi połączenia, więc domniemam że zainstalowanego interfejsu bluetooth w aucie brak. Czy do tego radia da się połączyć bluetooth, ewentualnie jaki moduł?
    viber_image_2021-03-30_17-16-04.jpgviber_image_2021-03-30_17-16-05.jpgviber_image_2021-03-30_17-16-04.jpg
  • Daro
    • 8
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    Witam dołączę się do tematu mam pytanie tez zamontowałem radio swing i po wymianie wyświetlacz świeci cały czas na ciemno włączenie świateł i wyłączenie nic nie daje (radio ok sprawdzane w innym samochodzie )wiecie może co to może być?
    • Arkadiusz87
      • 2020
      • 151
      Kolego subjoy oczywiście, że były montowane modułu bl do tego radia. Zobacz czy nie masz modułu Bluettoth pod fotelem pasażera?
      • subjoy
        • 2021
        • 13
        Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
        zerknę, ale w ustawieniach radia BT jest ON, a telefon nie widzi modułu
        • Arkadiusz87
          • 2020
          • 151
          być może się nie połączyło
          • koleś
            • 2852
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez Daro Zobacz wpis
            Co było wcześniej? Oryginalne czy jakiś szajs JVC lub Sony.
            • Daro
              • 8
              Wcześniej był szajs
              • koleś
                • 2852
                • Fabia combi (6Y5)
                No to musisz zajrzeć do wtyczki radia. Pewno jest coś zamienione w kabelkach.
                Zobacz na tej aukcji drugie zdjęcie. Porównaj z tym co masz w aucie
                • Daro
                  • 8
                  ok zerknę jutro i dam znać
                  • Daro
                    • 8
                    a jeszcze jedno mam pytanie czy da się żeby mi to radio pokazywało czujniki parkowania (czujniki oryginalne )
                    • Daro
                      • 8
                      Gateway 1K0907530P
                      CEntralnej elektryk 3C0937049AJ
                      • koleś
                        • 2852
                        • Fabia combi (6Y5)
                        To nie jest ważne. Sterownik parkowania musi to obsługiwać. Kodujesz w radiu i sterowniku czujników
                        • subjoy
                          • 2021
                          • 13
                          To jest oryginalne, fabryczne radio, jak na zdjęciach. Jest opcja włączenia BT w radiu, ale telefon, po skanowaniu, nie widzi modułu. Prawdopodobnie moduł BT nie był fabrycznie zainstalowany. Jaki moduł BT pasuje do tego radia?
                          • koleś
                            • 2852
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zamieszczone przez subjoy Zobacz wpis
                            Przeróżne. Wane jest też jaki masz telefon. Ja montowałem 1K8 035 730 D. Można rozmawiać i jest BT-audio czyli muzyka z telefonu.
                            Zajrzyj pod fotel. Może masz już wtyczkę czyli ktoś wyjął moduł.
                            • MateuszZ__
                              • 9
                              Witam, podepnę się pod temat. Posiadam O2fl z 2010 roku, mam dołożona multifunkcje z maxidotem oraz radio swing. Czy jest możliwość dołożenia modułu bluetooth z zestawem głośnomówiącym?
                              Może jest ktoś z okolicy Warszawy kto podjąłby się montażu?
                              • koleś
                                • 2852
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Zamieszczone przez MateuszZ__ Zobacz wpis
                                Sam dasz radę. Kupujesz wiązkę z mikrofonem u majfrendów i masz do lutowania 4 kabelki. Masa, plus i CAN. Robisz to przy radiu.
                                Moduł kodujesz VCDSem.
                                • MateuszZ__
                                  • 9
                                  Bardziej mi zależy żeby ktoś mi to ogarnął, ponieważ była już próba montażu. Niestety moduł, który miałem nie znajdował nowszych telefonów, były problemy z parowaniem. Elektryk, który mi to ogarniał nie podołał...
                                  • koleś
                                    • 2852
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Wcześniej był szajs
                                    Wtyczka qadlock:
                                    piny 15 i 16 plus z bezpieczika
                                    pin 12 masa
                                    piny 9 i 10 CAN
                                    • no_fear
                                      • 504
                                      O2fl, MD, Swing, kiera bez multi - np. taki BT:
                                      1K8 035 730 D
                                      i będzie śmigać ?
                                      www.SPAmobile.pl
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        Na tym nie będziesz raczej miał informacji na Maxi Dot.
