Radio Swing Bluetooth
  • Radio Swing Bluetooth
    Posiadam Octavia 2009 FL Elegance. Na zdjęciach, w setupie można włączyć bluetooth i phone, smartfon nie widzi połączenia, więc domniemam że zainstalowanego interfejsu bluetooth w aucie brak. Czy do tego radia da się połączyć bluetooth, ewentualnie jaki moduł?
    viber_image_2021-03-30_17-16-04.jpgviber_image_2021-03-30_17-16-05.jpgviber_image_2021-03-30_17-16-04.jpg
  • #2
    Witam dołączę się do tematu mam pytanie tez zamontowałem radio swing i po wymianie wyświetlacz świeci cały czas na ciemno włączenie świateł i wyłączenie nic nie daje (radio ok sprawdzane w innym samochodzie )wiecie może co to może być?
    • #3
      Kolego subjoy oczywiście, że były montowane modułu bl do tego radia. Zobacz czy nie masz modułu Bluettoth pod fotelem pasażera?
      • #4
        Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
        zerknę, ale w ustawieniach radia BT jest ON, a telefon nie widzi modułu
        • #5
          być może się nie połączyło
          • #6
            Zamieszczone przez Daro Zobacz wpis
            Co było wcześniej? Oryginalne czy jakiś szajs JVC lub Sony.
            • #7
              Wcześniej był szajs
              • #8
                No to musisz zajrzeć do wtyczki radia. Pewno jest coś zamienione w kabelkach.
                Zobacz na tej aukcji drugie zdjęcie. Porównaj z tym co masz w aucie
                Link
                • #9
                  ok zerknę jutro i dam znać
                  • #10
                    a jeszcze jedno mam pytanie czy da się żeby mi to radio pokazywało czujniki parkowania (czujniki oryginalne )
                    • #11
                      Gateway 1K0907530P
                      CEntralnej elektryk 3C0937049AJ
                      • #12
                        To nie jest ważne. Sterownik parkowania musi to obsługiwać. Kodujesz w radiu i sterowniku czujników
                        • #13
                          To jest oryginalne, fabryczne radio, jak na zdjęciach. Jest opcja włączenia BT w radiu, ale telefon, po skanowaniu, nie widzi modułu. Prawdopodobnie moduł BT nie był fabrycznie zainstalowany. Jaki moduł BT pasuje do tego radia?
                          • #14
                            Zamieszczone przez subjoy Zobacz wpis
                            Przeróżne. Wane jest też jaki masz telefon. Ja montowałem 1K8 035 730 D. Można rozmawiać i jest BT-audio czyli muzyka z telefonu.
                            Zajrzyj pod fotel. Może masz już wtyczkę czyli ktoś wyjął moduł.
                            • #15
                              Witam, podepnę się pod temat. Posiadam O2fl z 2010 roku, mam dołożona multifunkcje z maxidotem oraz radio swing. Czy jest możliwość dołożenia modułu bluetooth z zestawem głośnomówiącym?
                              Może jest ktoś z okolicy Warszawy kto podjąłby się montażu?
                              • #16
                                Zamieszczone przez MateuszZ__ Zobacz wpis
                                Sam dasz radę. Kupujesz wiązkę z mikrofonem u majfrendów i masz do lutowania 4 kabelki. Masa, plus i CAN. Robisz to przy radiu.
                                Moduł kodujesz VCDSem.
                                • #17
                                  Bardziej mi zależy żeby ktoś mi to ogarnął, ponieważ była już próba montażu. Niestety moduł, który miałem nie znajdował nowszych telefonów, były problemy z parowaniem. Elektryk, który mi to ogarniał nie podołał...
                                  • #18
                                    Wcześniej był szajs
                                    Wtyczka qadlock:
                                    piny 15 i 16 plus z bezpieczika
                                    pin 12 masa
                                    piny 9 i 10 CAN
                                    • #19
                                      O2fl, MD, Swing, kiera bez multi - np. taki BT:
                                      1K8 035 730 D
                                      64.69zł |Dla VW Bluetooth kable w wiązce kabla 8X0035447A dla RCD510 RNS510 Tiguan GOLF GTI Jetta Passat CC z mikrofonem 8X0035447A|Przewody, adaptery i gniazda| - AliExpress
                                      i będzie śmigać ?
                                      www.SPAmobile.pl
                                      • #20
                                        Na tym nie będziesz raczej miał informacji na Maxi Dot.
                                        POWRÓT NA GÓRĘ
