Octavia 2 Radio Swing
  • Krzysztof512
    • 62
    Temat na pewno był wałkowany ale nie mogę znależć. Jest tak : Octavia 2 - polift, radio Swing - mam kupione drugie radio swing - pierwsze padło. Mam kod czterocyfrowy i po podłaczeniu wszytko działa ok.
    Pytanie : gdzie należy wpisać kod na stałe żeby po odcięciu zasilania go nie wklepywać. mam vcds i kabel,
    Krzysztof512
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Nigdzie. Raz wpiszesz i będzie zapamiętane. Nie musisz tego robić VCDSem.
    • smajler
      • 658
      Krzysztof512 oryginalne radio jest zakodowane w samochodzie. Jak wsadzisz inne to prosi o kod ale jak już podasz to będzie pamiętać do momentu aż odepniesz aku. Jakoś tak
      • Krzysztof512
        • 62
        chodzi mi właśnie o to aby nie podawać - za każdym razem jak wyjmuję akumulator
        Krzysztof512
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          No to odepnij aku i podłącz po chwili. Radio powinno się uruchomić. U mnie tak jest w Fabii (już trzecie oryginalne radio), w Sharanie też tak mam z oryginalnym ale już drugim radiem.
          • georgg
            • 17204
            Zamieszczone przez Krzysztof512 Zobacz wpis
            Nic nie będziesz podawał. Raz wpisany kod radia jest zapamiętany na stałe.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • Przemek_i
              • 3239
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
              Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
              Potwierdzam.
              Grzechu ma rację. Przetestowane SWIING -> BOLERO -> COLUMBUS.
              Raz wpisany kod i potem spokój.
              ...Moje Cappuccino MPi...
              • demol
                • 166
                Jakbyś licznik zmieniał to z tego co pamiętam chce kod
                • CiociaKrysia
                  • 10
                  Cześć!
                  Pozwolę sobie podłączyć się do tematu. Kupiłem ostatnio SWING do O2 i przyszło o numerze: 5J0 035 161 D - chyba od roomstera
                  Na pierwszy rzut oka nie zauważyłem potencjalnych problemów, ale po wsadzeniu taki oto zonk... Da się do jakoś zamaskować? Na pierwszy rzut oka ramka od columbusa mogła by pasować, ale na aledrogo 120+ zł więc nie chcę ryzykować niedopasowaniem.. Pomożecie?
                  CK
                  • boonsaw
                    • 260
                    potrzebujesz innej ramki. Tak się składa ,że taka mam za zbyciu
