Xenon do O2 tour
  • adamsky
    • 2026
    • 386
    Xenon do O2 tour
    Hejka,
    Czy jest ktoś z okolic Górnego Śląska kto mógłby się podjąć (a najlepiej kto jest sprawdzony) montażu xenonow do O2 tour. Z tego co się orientuję koszt samych części to z 1.5 k.
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  • adamsky
    • 2026
    • 386
    Mam tajle i szukam kogoś kto pomoże mi ogarnąć temat, nie druciarsko tylko jak fabryka przykazała .
    • tdu1705
      • 94
      Może Piotrek, który kryje się pod nazwą koleś pomoże, pewna osoba do montażu dodatkowego elementu w aucie
      • adamsky
        • 2026
        • 386
        Nic na razie mam wiązkę nówkę z golfa V, czujniki moduł poziomowania, xenony idą.
        Zastanawiam się czy do xenonów muszę coś jeszcze mieć typu odpowiedni moduł komfortu? Czytałem że xenon-ami steruje moduł z poziomowania.
        w tej chwilki mam:
        9 Centralny układ elektroniczny
        Opis sytemu: BCM PQ35 B+
        Numer oprogramowania: 1K0937085P
        Wersja oprogramowania: 0709
        Numer sterownika: 1K0937085P
        Wersja sterownika: 111
        Długie kodowanie: 4E000AB8A00508B040100084110000A4430000AE524D89605C C440000040
        Kody błędów:
        Brak błędów
        • adamsky
          • 2026
          • 386
          Karton się powoli wypełnia
          Reflektory zainstalowane na chwile i sprawdzone namacalnie na ścianie.
          Caption
          Mój słodki kartonik
          Dzisiaj przyszedł ściemniacz
          BCM dorwałem 87E.
          Przewody do spryskiwaczy poszukiwane
          No i jednak zdecyduję się na halogeny przy jednej robocie, tylko musze znaleść ori bo pełno na allegro nieori.
          Ostatnio edytowany przez adamsky; 26587.
          • pejo
            • 286
            @adamsky
            Jaki sterownik będzie obsługiwał te xenony?
            Octavia 2 Tour = Octavia 2 fl. Czy sterowniki z przedlifta do obsługi xenonów jest ten sam co w polifcie?
            • adamsky
              • 2026
              • 386
              Sterownik(BCM) to 87E.
              Generalnie z tego co wyczytałem to im nowszy tym lepszy bo więcej bajerów obsłuży, jedyne co musisz pamiętać to sprawdzić czy podejdzie ci pod tylne drzwi bo zależnie od tego czy masz elektryczne szyby czy nie, musisz odpowiednią wersję dobrać. Generalnie najlepiej brać rodzinne 87 z odpowiednim oznaczeniem, jest wątek-poszukaj.
              • pejo
                • 286
                Zamieszczone przez adamsky Zobacz wpis
                Nie chodzi mi o BCM, tylko o sterownik który kontroluje xenony. Jest on montowany w okolicach lewarka zmiany biegów.
                • adamsky
                  • 2026
                  • 386
                  A mówisz o module samopoziomowania. W sumie to go jeszcze nie widziałem. Kumpel ma dla mnie odłożony moduł i czujniki z golfa V.
                  • pejo
                    • 286
                    Tylko Golf V to nie Octavia 2? W Octavia 2 jest inny sterownik niż w Octavia 2 fl. W Octavia 2 fl xenon jest skrętny.
                    Daj znać jak to złożysz, bo nie widziałem jeszcze żadnej Octavii 2 Tour na xenonów (tak żeby było zrobione jak fabryka przykazała)
                    • adamsky
                      • 2026
                      • 386
                      Kumpel który się na to m zna mówił, że podejdzie tak samo zresztą jak montowałem np hak to elektronikę miałem nówkę z golfa V.
                      Niewiem też czy moduł poziomowania i skrętu to nie są 2 odrębne moduły? Nie wiem bo nie interesowałem się też tym tak bardzo bo do tour 2 i tak nie podejdzie bo niema skrętnych.
                      A czego nie miały że piszesz jak fabryka nakazała. Ja generalnie nastawiam się na pełny komplet oryginalny gdzie się da. Wiązka samopoziomowania wraz z modułem i czujnikami jest z golfa V, jednie dorabiane będą kable zasilania pompki i zasilanie halogenów reszta na oryginałach.
                      • pejo
                        • 286
                        Chodzi o to, że niektórzy montują xenony bez poziomowania i/lub spryskiwaczy. Czegoś takiego nie uznaję.
                        Kiedy zamierzasz montować xenony?
                        Czy twój znajomy nie miałby jeszcze jednego zestawu poziomowania? Lub czegokolwiek do montażu xenon?
                        • gradek
                          • 12923
                          Montowałem u siebie xenony w O2 i O2FL, mógłbym się podjąć montażu, jednakże brak czasu. Jeśli nikogo nie znajdziesz odezwij się PW.
                          • adamsky
                            • 2026
                            • 386
                            pejo niestety ma jeden bo odstępuje przygotowane gratki dla siebie, tyle że w między czasie zmienił auto.
                            • pejo
                              • 286
                              adamsky jak będziesz wszystko składał to podpisuj numery katalogowe części. Będzie mi łatwiej potem założyć u siebie ?
                              Halogeny już kupiłeś?
                              • adamsky
                                • 2026
                                • 386
                                Halogeny już mam. pejo nie obraź się, ale nie chcę tu w wątku robić bałaganu co do halogenów detale znajdziesz w wątku o montażu halogenów do mint, co do samopoziomowania w wątku o montażu samopoziomowania, o bcm na wątku o bcm. Tak wypytywałem o konkretne rzeczy i ludzie mi odpisywali.
                                Co do O2 i montażu xenonów wiele takich przeróbek robił krzynol, ba nawet ma na YouTube video tutorial i on zawsze robi to jak fabryka. Gdyby nie 700 km między nami sam bym u niego zakładał bo gość wymiata. Pomógł mi też bardzo odpowiadając na całą listę pytań, dzięki krzynol!
                                Części spisze niema sprawy
                                • adamsky
                                  • 2026
                                  • 386
                                  No i tak...
                                  Xenony założone, LWR założony, spryski założone, halogeny i dzienne dorzucone... ale
                                  Był kłopot z kodowaniem xenonów.
                                  Prawdopodobnie stary VCDS niemiał opcji dekodowania Bajtu 14 bitu 4, zostało to zrobione innym softem.
                                  Xenony już świecą, ale najpierw świeciły za wysoko (Zdjęcie poniżej) więc je z kolega ustawiliśmy do poziomu, tylko że po tej akcji dzisiaj wieczorem gdy jechałem xenony opadły mi na dół.
                                  Jak zrobię test w apce obdeleven to ładnie się podnoszą i opadają, ale już przy odpalaniu auta tego nie obserwuję.
                                  Mam w tej chwili 4 nierozwiązane problemy, z którymi już nie potrafię sobie poradzić sam
                                  1. LWR:
                                  błędy:
                                  najnowszy(po tym opadły xenony): Skoda Octavia trouble code 01539
                                  Zanim pojawił się powyższy error LWR logował:
                                  55 Regulacja zasięgu reflektorów
                                  Opis sytemu: Dynamische LWR
                                  Numer oprogramowania: 1T0907357
                                  Wersja oprogramowania: 0002
                                  Kodowanie: 0000007
                                  Kody błędów:
                                  01316 - Sterownik układu hamulcowego Brak sygnału / komunikacji
                                  Sporadyczna
                                  00778 - Czujnik kąta skrętu Brak sygnału / komunikacji
                                  Sporadyczna
                                  01314 - Sterownik silnika Brak sygnału / komunikacji
                                  Sporadyczna
                                  01317 - Sterownik w zestawie wskaźników Brak sygnału / komunikacji
                                  Sporadyczna
                                  Podejrzewam że może należy wykonać jakąś adaptację, nie rozumiem po co w o2 tour w LWR komunikacja z czujnikiem kąta skrętu czy ze sterownikiem zestawu wskaźników -> i czemu te błędy są sporadyczne.
                                  2. Regulacja podświetlenia deski:
                                  Pomimo że podłączona zgodnie ze schematem, wywala errory w CE. Sam regulator jest podświetlony tyle tylko że nie działa (to nówka sztuka).
                                  schemat:
                                  błędy:
                                  09 Centralny układ elektroniczny
                                  Opis sytemu: BCM PQ35 H+
                                  Numer oprogramowania: 1K0937087E
                                  Wersja oprogramowania: 0575
                                  Numer jednostki sterującej: 1K0937087E
                                  Wersja jednostki sterującej: 103
                                  Długie kodowanie: 40180AB8B80508904008008001009124457933AE625D81605C 0040000000
                                  Podsystemy:
                                  Opis sytemu: Wischer 21051
                                  Numer oprogramowania: 1Z1955119D
                                  Wersja oprogramowania: 0601
                                  Wersja jednostki sterującej: 26
                                  Długie kodowanie: 00D7B7
                                  Kody błędów:
                                  02195 - Regulator oświetlenia przełączników i wskaźników Nieosiągnięta dolna wartość graniczna
                                  Statycznie
                                  Priority: 5
                                  Frequency counter: 1
                                  Driving cycle: 16
                                  Mileage: 42129 km
                                  00907 - Ingerencja układu zarządzania obciążeniem
                                  Sporadyczna
                                  Priority: 6
                                  Frequency counter: 2
                                  Driving cycle: 56
                                  Mileage: 42129 km
                                  3. Długie światła:
                                  W tej chwili nie mogę ich włączyć na stałe, jedynie mogę nimi mignąć
                                  Zmiana bajtu 18 na 33,35,37 nic nie pomogła,
                                  4. Czasami sporadycznie mignie mi prawy xenon, co to może być i jak to sprawdzić nie wiem (może to przetwornica, może żarnik), to raczej nie moduł bo wtedy migały by oba.
                                  Z pozytywów:
                                  Halogeny działają super, doświetlanie również.
                                  Spryskiwacze sikają aż miło.
                                  Czujnik poziomu płynu do sprysków działa
                                  Dzienne świecą.
                                  I tylko xenony mnie nie cieszą tak jak powinny...
                                    • 11352
                                    co do długich spróbuj B29 b6
                                      • 11352
                                      Zamieszczone przez pejo Zobacz wpis
                                      ... bo nie widziałem jeszcze żadnej Octavii 2 Tour na xenonów (tak żeby było zrobione jak fabryka przykazała)
                                      taki stary forumowicz, a taki niezorientowany
                                      nie ma z tourem i ksenonami najmniejszych problemów, bo niejednego zrobiłem
                                      • adamsky
                                        • 2026
                                        • 386
                                        I gdybyś tylko nie mieszkał tak daleko już bym do ciebie jechał ;(. Niestety z Kato to trochę daleko.
                                        Spróbuję dzisiaj z tym kodowaniem, a do do LWR w adaptacjach widzę takie wartości per kanał. Podejrzewam że zapewne tu jest problem z tym że zgłaszał problem braku dostępu do modułu skrętu kiery itp.
                                        Chociaż teraz najważniejsze jest ustawienie świateł bo świecą pod samochód i ciężko się w nocy jedzie.
                                        free mobile forum
                                          • 11352
                                          weź wywal to ODB11
                                          • adamsky
                                            • 2026
                                            • 386
                                            krzynol Właśnie zacząłem szukać jakiegoś VCDS ale wiadomo chińczyka ktoś może polecić jakieś dobre źródło?
                                            • georgg
                                              • 17204
                                              adamsky pogadaj z gradek on ma oryginał VCDS-A i robił też kiedyś u siebie xenony więc może Ci w tym pomoże. Jest z Chorzowa.
                                              Grzegorz
                                              Moja Ambitna Czarnula
                                              • adamsky
                                                • 2026
                                                • 386
                                                georgg Dzięki właśnie jesteśmy już w kontakcie.
                                                • adamsky
                                                  • 2026
                                                  • 386
                                                  Potwierdzam że b29 b6 rozwiązało sprawę włączania na stałe długich.
