Xenon do O2 tour
  • adamsky
    • 2026
    • 386
    No to w końcu ogarnęliśmy:
    1. LWR
    Przez pomyłkę był pod stałym + zamiast po stacyjce. Po zmianie przestał walić błędami, adaptacja przeszła jest miodzio.
    2. Regulator oświetlenia
    krzynol miał rację 5 była źle podpięta, po zmianie działa super.
    Niestety co co migania prawego xenonu, po zamianie miejscami przetwornic nadal migał prawy więc niestety żarniki do wymiany. Być może też dlatego moim zdaniem trochę za słabo świeciły i tak niebieskawo-trupio fioletowo. Były tam Osram CBI 6000K, zamówiłem Osram Night Braker Laser 4500K. Jak przyjdą i założę zrobię jakieś fotki, no chyba że okaże się że odbłyśniki są wypalone, ale reflektory nie są na tyle zniszczone żeby sugerowało to nie wiadomo jaki przebieg...
    A tak przy okazji regenerował ktoś z was odbłyśniki?
    Ostatnio edytowany przez adamsky; 26587.
      • 11352
      kolorek różowy/filoetowy to oznaka końcówki palnika
      poza tym brawo
      • adamsky
        • 2026
        • 386
        Osramy Night Braker Laser założone, wypoziomowane w stacji diagnostycznej.
        Wczoraj wykonana nocna jazda testowa w złych warunkach (deszcz) i wygląda to tak:
        • adamsky
          • 2026
          • 386
          Dzisiaj wpadł mały update .
          Jako że udało mi się upolować nowiutkie reflektory Hella, no to skorzystałem i wymieniłem. Także będę miał do zbycia używki które były u mnie wcześniej zamontowane.
          NAtomiast mam pytanie do kogoś kto ma Xenony, bo i na poprzednich i na tych zauważyłem że jak jadę to snop światła po bokach nie jest równoległy do jezdni tylko opada jak na zdjęciu. Refletkory zostały ustawione przez diagnostę po uprzednim włączeniu opcji default.
          Może tak ma być żeby nie oślepiać a może LWR (czujniki) coś szwankują ( ale error-ów niema), czasem jak jest przewyższenie i auto najedzie na nie to widać że same palniki dały by radę z 4 razy dalej świecić.
          Nagranie poniżej:
          • adamsky
            • 2026
            • 386
            Sam sobie odpowiem by może ktoś nie popełnił tego samego błędu. Wydaje mi się że popełniłem błąd nie wyłączając świateł na stacji diagnostycznej przed wejściem w nastawy podstawowe. Po wybraniu nastaw podstawowych światła niedrgnely czyli zapewne diagnosta ustawił je w złej pozycji...
            Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
            • adamsky
              • 2026
              • 386
              Zrobiłem nastawy podstawowe w obd11 i nic się nie zmieniło, ale zamówiłem VCDS (w końcu) zobaczę tam i porobię screeny.
              Jedno co mi nie daje mi spokoju, z tylu mam czujnik z o2 ale z przodu mam czujnik z pasata b5 czy to przez przypadek nie wprowadza jakiś błędnych odczytów? Czy jest ktoś na tyle uprzejmy by zmierzyć długość ramiom w swoim przednim czujniku?
              Poza tym czy to normalne ze na płaskim z przodu mam inne odczyty procentowe niż z tyłu (np przód 70% a tył 35%). Auto ma pełną butlę gazu i zbiornik paliwa + w bagażniku jest koło zapasowe, ale tu ważna uwaga są dołożone mady do sprzężyn.
              • gradek
                • 12923
                adamsky z tego co pamiętam odczyty powinny być odwrotne, z przodu mniejsze, z tyłu większe. Może czujniki masz odwrotnie założone niż powinny być?
                • adamsky
                  • 2026
                  • 386
                  Dziś ma mi przyjść kabelek podepnę porobię zrzuty i wrzucę.
                  Przy okazji spojrzałem jeszcze raz na dokumentację montażu i to z tyłu mam od pasata, taki czujnik a przód jest z ori o2.
                  Przy okazji gradek czy nowe oryginalne reflektory mogą parować? jak na zdjęciu poniżej?
                  Zastanawiam się czy reklamować czy co...
                  • gradek
                    • 12923
                    adamsky trzeba się było skontaktować np. ze mną to bym ci zrobił autoscana. Co do reflektorów to ani w O2, ani w O2FL mi nie parowały. Nie wiem, czy to wina zdjęcia, ale coś dziwnie są one spasowane.
                    • adamsky
                      • 2026
                      • 386
                      gradek autoscan nic nie wykazał robiłem go w OBD11. Klona VCDS kupiłem bo już nosiłem się z tym od dłuższego czasu, gdyby tylko oryginał kosztował z 800 to wziął bym oryginał .
                      W klonie pierwsze co się okazało zże jest trojan, fuck . Nic działam dalej. Lampy wsuwałem delikatnie i równiutko, sprawdzałem wczoraj palcem szpary i są równe na całej szerokości .
                      • gradek
                        • 12923
                        adamsky Adam sprawdź w blokach pomiarowych jakie masz dokładnie wartości na przednim i tylnym czujniku.
                        • adamsky
                          • 2026
                          • 386
                          OK, tylko ogarnę instalacje VCDS na vm. Dam znać.
                          • adamsky
                            • 2026
                            • 386
                            Zrzuty z VCDS:
                            • adamsky
                              • 2026
                              • 386
                              Dodam tylko, że drugi zrzut jest już po wykonaniu nastaw podstawowych. Witać tak że w learned są wartości które były w wcześniejszym zrzucie w polu actual.
                                • 11352
                                nie ma znaczenia długość ramion i ustawienie procentowe czujników.
                                po nastawach podstawowych sterownika, interesują go tylko odchyłki od wartości wyuczonych
                                • majonezz
                                  • 188
                                  • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                  #41
                                  U mnie w O2 przed FL z oryginalnymi ksenonami jest tak. Nie grzebałem nigdy w tym sterowniku, jakoś nie było do tej pory potrzeby.
                                  Aktualne zużycie paliwa
                                  • adamsky
                                    • 2026
                                    • 386
                                    No ok po podłączeniu do vcds widać że czujniki działają poprawnie, nastawy podstawowe zrobione, więc teraz jedynie na stację podjechać. A czy to prawda że przy jakiejś prędkości ksenony się odrobinę dźwigają - takie info znalazłem na jednym z forum.
                                    • adamsky
                                      • 2026
                                      • 386
                                      Zrobiłem dzisiaj test, ustawiłem auto 10m przed ścianą i okazało się że światła świecą na wysokości ok 45 cm. Zgodnie z instrukcją hella z ich strony przy współczynniku pochylenia 1% przy 10 metrach powinny świecić na wysokości 68(wysokość środka soczewki) - 10cm czyli 58 cm to przecież aż 13 cm wyżej niż były ustawione przez diagnostę i to niby przy użyciu sprzętu (po zrobieniu nastaw podstawowych).
                                      Zgodnie z informacją że strony hella xenony powinny świeć na odległość równą wysokości soczewki czyli np u mnie wychodzi wysokość 68 to odległość ok 60m.
                                      Ustawianie świateł samochodowych | Instrukcja obsługi przyrządu do ustawiania świateł ✓ Wideoklip: ustawianie reflektorów ✓ Ustawianie rozsyłu światła ✓
                                      • adamsky
                                        • 2026
                                        • 386
                                        Efekt:
                                        No i filmik z nocnej jazdy:
                                        • adamsky
                                          • 2026
                                          • 386
                                          Udało mi się przez przypadek dorwać rozbity reflektor z przetwornicą za mniej niż 100 zł to postanowiłem wziąć go na części a przy okazji rozebrać do cna i zobaczyć jak dorwać się do soczewki.
                                          Niestety na początku muszę zganić firmę Hella celowo tak wkręcili 2 śrubki żeby dostęp do nich był jedynie od strony klosza. A tak naprawdę wystarczyło je umieścić główkami w stronę otworu technicznego i wtedy wymiana soczewki trwała by jakieś 20 minut, bo wystarczyło by odkręcić silniczek, 2 śrubki i voila.
                                          Pozatym po rozebraniu całego reflektora wreszcie dowiedziałem się jak działa regulacja ręczna (na reflektorze) vs LWR. Jak widać na załączonym zdjęciu soczewka całość wisi na czymś ala wahadło. To wahadło z jednej strony jest przymocowane do obudowy za pomocą gwintu regulacji położenia reflektora (1) zaś z drugiej strony jest połączone silniczkiem do soczewki (2). Stąd wniosek że obie regulacje są niezależne i nawet ważniejszy wniosek nie da się samym kręceniem ustawić reflektora jeśli wcześniej nie ma dobrze zrobionych nastaw podstawowych. Niby oczywistość ale nie którzy twierdzą inaczej a tu jest dowód .
                                          Poniżej widok skręconej całości.
                                          Zastanawia mnie czy wszystkie soczewki są tak nie do końca napylone sreberkiem czy to oznaka wypalenia...
                                          A wszystko przez to że zauważyłem że po odpaleniu auta jak idzie test to jak reflektory zjadą na dół to trochę słychać buczenie jakby chciały jeszcze niżej zejść ale nie mogły, po max 2 sekundach wracają na górę i jest już ok.
                                          • pejo
                                            • 286
                                            Zamieszczone przez adamsky Zobacz wpis
                                            Też tak mam, że po uruchomieniu auta reflektory idą w dół na maksa i potem próbują zejść jeszcze niżej. Widać takie ruchy góra-dół w najniższym położeniu. Jakby chciały zejść jeszcze niżej. A potem wracają do normalnego położenia. Trwa to chyba z sekundę.
                                            • adamsky
                                              • 2026
                                              • 386
                                              Dzięki pejo za odpowiedź, bo już się bałem, że ja mam coś zwalone.
