Przelacznik swiatel auto
  • Mak_Ar
    • 2021
    • 5
    Jest wiele podobnych tematow ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. Posiadam w aucie czujnik zmierchu/deszczu. Chce wymienic wlacznik na ten z auto, uruchomilem juz LH/CH przez obd11 i odpalilem w MD. Ale dziala tylko LH(po strzeleniu dlugimi przy wysiadaniu). Czy jak wymienie wlacznik to musze cos jeszcze robic? Wlacznik ori
  • georgg
    • 17204
    Zamieszczone przez Mak_Ar Zobacz wpis
    To co opisujesz to jest CH czyli Coming Home w trybie manualnym. Jeżeli masz czujnik zmierzchu to powinieneś mieć zakodowane działanie w automacie.
    Czyli Bajt 12 Bit 2 powinien być odptaszkowany..
    Możesz sprawdzić też ustawienia CH/LH w adaptacjach..
    Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
      • 11352
      jak masz RLS, a nie masz włącznika auto to jest szansa, że włącznik podejdzie P&P
      w przypadku innym musisz dołożyć przewód między włącznikiem a BCM'em
      • kowaltom99
        • 760
        Temat był już opisywany (sam wklejałem nawet filmik z youtube) - ale jest problem z wyszukiwarką na forum więc rzeczywiście mogłeś nie znaleźć.
        Tak jak koledzy powyżej już pisali, jeżeli masz czujnik zmierzchu/deszczu pod lusterkiem a fabrycznie nie było włącznika świateł auto - to na 99% masz już pełną instalację do włącznika pociągniętą.
        Dokładałem włącznik auto znajomym w ich Octavkach z takim wyposażeniem i zawsze wszystkie przewody już były.
        Kolejność
        1. Wyciągnij włącznik świateł i sprawdź czy kostce wiązki od włącznika masz obsadzone wszystkie piny, jeżeli masz wszystkie piny zajęte (powinno być 10 przewodów, a na 99% tak będzie) to sprawa prosta - wkładasz włącznik auto i to koniec zmian w hardware
        2. Kodowanie - nie wiem jak jto się robi w OBD11 (używam VCDS) - ale musisz zakodować RLS (jest jako subpart modułu centralnej elektryki 09) no i sam moduł 09
        3 Dopiero jak zakodujesz, że masz czujnik zmierzchu to możesz zacząć ustawiać funkcje komfortowe CH, LH, itp
        • Mak_Ar
          • 2021
          • 5
          Wlacze dalej, zmienilem przelacznik na ten z auto(ori) mam 10 przewodow podpietych we wtyczce sprawdzilem to co pisaliscie, wszystko wyglada na ustawione,,co moge jeszcze sprawdzic?Screenshot_2021-09-30-12-43-08-911_com.voltasit.obdeleven.jpg
          • Mak_Ar
            • 2021
            • 5
            Tu jeszcze bajt 21
            Ostatnio edytowany przez Mak_Ar; 9994159.
            • Mak_Ar
              • 2021
              • 5
              Screen
              • Mak_Ar
                • 2021
                • 5
                Swiatla nie zmieniaja sie automatucznie, przy ustawieniu na Auto,czyli cos jeszcze mam nie odpalone
                • kowaltom99
                  • 760
                  To jeszcze zaptaszkuj w module 09
                  LC 17,4
