Fabryczny alarm Octavia 2 fl
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 145
    Witam, czy ktoś przerabiał temat ori alarmu ?
  • koleś
    • 2846
    • Fabia combi (6Y5)
    Aleś się rozpisał....
    Coś nie działa? Chcesz wyłączyć? Chcesz dołożyć?
    • Arkadiusz87
      • 2020
      • 145
      Heh, masz rację - chciałem doposażyć. Mam komputer pokładowy z końcówką 087H. Coś czytałem ale wolę się dopytać u źródła.
        • 11199
        możesz włączyć, oczywiście. ale musisz dołożyć, aby to miało ręce i nogi:
        - syrenkę alarmu ori,
        - przycisk do deaktywacji monitorowania wnętrza (* i przechyłu)
        - zestaw czujek ultradzwiękowych (* z czujnikiem przechyłu)
        • Arkadiusz87
          • 2020
          • 145
          a ten czujnik pochyłu to gdzieś w lampce podsuftki?
          • majonezz
            • 188
            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
            Czujnik jest zespolony, przechyłu i ultradźwiękowy razem. W podsufitce, przy schowku na okulary.
            P.S. Bez tego przycisku do dezaktywacji da się żyć. Można dezaktywować nadzór wnętrza poprzez kliknięcie szybko drugi raz zazbrojenie na pilocie. Jest o tym w instrukcji.
            Aktualne zużycie paliwa
            • Arkadiusz87
              • 2020
              • 145
              Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpis
              a jak nie mam w podsufitce schowka na okulary tylko sama lampka ?
              • koleś
                • 2846
                • Fabia combi (6Y5)
                Pokaż zdjęcie jak to wygląda.
                w miejscu schowka masz pewnie zaślepkę, którą wymienisz na schowek.
                • majonezz
                  • 188
                  Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
                  To jest to samo, tylko zamiast schowka na okulary jest zaślepka. Obie wersje mają miejsce na włożenie tego czujnika. Ty masz pewnie plastik o numerze 1Z0877829B. Poszukaj sobie w necie jak to wygląda albo wyjmij swoje.
                  • Arkadiusz87
                    • 2020
                    • 145
                    Ja chyba nie mam :-) totalny golas był . U mnie wygląda to tak jak na tej aukcji https://www.olx.pl/d/oferta/podsufit...5-IDMACEe.html
                    • koleś
                      • 2846
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Widziałem w życiu naprawdę mnóstwo Octavii ale czegoś takiego to chyba nigdy. Nie pamiętam.
                      Jeśli chcesz mieć jak w oryginale to podsufitka do wymiany.
                      • michumal
                        • 142
                        Koledzy, a jakieś numery syrenki i przycisku?
                        • koleś
                          • 2846
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
                          Koledzy, a jakieś numery przycisku?
                          Tu masz.
                          https://allegro.pl/oferta/7p6962109a...reg-6518806166
                          Koledzy, a jakieś numery syrenki?
                          Tu masz:
                          • michumal
                            • 142
                            Kurcze przycisk kupiłem taki 6Q0962109B
                            będzie ok?
                            • koleś
                              • 2846
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Tak, będzie ok. Wtyczkę masz do niego?
                              • michumal
                                • 142
                                No właśnie kupiłem go, bo był z kostka.
                                A syrenka taka może być?
                                • koleś
                                  • 2846
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Może być wg. mnie. Z syrenką jest tak, że z czasem pada w niej akumulator. Wymieniałem już taką w Passacie.
                                  Na Twoim miejscu syrenkę kupowałbym na końcu. Jak już będzie cała instalacja żeby ją sprawdzić czy działa. Passatowa była nierozbieralna. Tzn. ja ją rozebralem żeby zobaczyć co jest w środku ale poskładać z powrotem już się nie dało
                                  W Passacie jest fabrycznie w nadkolu lewym przednim. Przynitowana. Czytałem, że jak ludzie dokładają to montują pod podszybiem. Ma nie być łatwo dostępna.
                                  W Octavii nie wiem gdzie fabryka montuje.
                                  • michumal
                                    • 142
                                    Myślałem, żeby w środku zamontować gdzieś głęboko pod deską. Na zewnątrz, to w sumie nie potrzebna, bo i tak nikt nie zwraca uwagi na wyjące auto, a w środku nie dałoby się wytrzymać, jakby wyła.
                                    • no_fear
                                      • 504
                                      Panowie a jak całkowicie wyłączyć (dezaktywować) fabryczny alarm?
                                      Pacjent to Yeti ale to będzie to samo co O2 fl...
                                      *unwo się włącza w nocy nie wiadomo dlaczego...
                                      Da się "wykodować" vcds`em alarm?
                                      www.SPAmobile.pl
                                      • koleś
                                        • 2846
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Są od tego bity. Wykoduj i się przkonasz.
