Moduł bluetooth
  • Moduł bluetooth
    Cześć, w swoim golfie 6 posiadam radio RNS-310 (w skodzie zdaje się odpowiednik to amundsen). Ostatnio doposażyłem je w zewnętrzny moduł bluetooth 3C8 357 730B (oryginalny został wyciągnięty z auta zanim je kupiłem). Problem jest taki - nie mogę z kierownicy przełączać utworów streamowanych przez BT, nie wyświetlają się ich tytuły na radiu ani wyświetlaczu między białymi zegarami. Przełączanie działa na każdym innym źródle mediów - karta SD, CD, stacje radiowe. Telefon przez bluetooth działa poprawnie. Wyczytałem na innym forum, że radio RNS-310 nie ogarnia tych funkcji, że potrzebny jest wyższy model. Tu moje pytania:
    - czy w radiu RNS 315 z zewnętrznym modułem BT będzie działać to sterowanie ? czy tylko rns315 z wbudowanym bt ? (występowały oba warianty)
    - na nawigacji mi nie zależy więc rozważyłbym nawet rcd510 - czy tu też były wersje z wbudowanym/zewnętrznym modułem BT ? czy będzie działać sterowanie?
    - podobnie rns510 - czy były obie wersje ? Zasadniczo zależy mi na sterowaniu z kierownicy niż wyświetlaniu tytułów, ale podejrzewam że jedno idzie w parze z drugim. Zadałem dużo pytań ale sami rozumiecie że niuansów jest dużo a nie chciałbym kolejny raz przestrzelić w temacie. Będę wdzięczny za wskazówki.
    na masce kura, pod maską bocian
  • #2
    Pytanie czy to kwestia radia czy niskiego modułu BT. Musiałbyś poszukać info jakie protokoły wspiera ten twój moduł, bo z tego co się orientowałem nie każdy BT wspierał możliwość sterowania źródłem dźwięku i przesył informacji (nazwy utworu).
    • #3
      Według rozpiski na "ross tech wiki" moduł w wersji B obsługuje pożądane przeze mnie funkcje tak samo jak wyższe. Wersje D i E mają dodatkowo wifi które mnie nie interesuje. Też myślałem że to kwestia modułu, nie mam innego pod ręką na podłożenie - chyba że jest tu ktoś z Poznania i moglibyśmy na chwilę podłożyć. Na innym forum pojawił się głos że to kwestia radia, ale póki co nikt nie odpowiedział na zadane przeze mnie wyżej pytania
      • #4
        a może to kwestia telefonu?
        • #5
          Rozumiem, że chodzi o moduł 3C8 035 730B. Poszukaj, czy w module jest coś o DDP/BAP. Jeśli tak, to przekoduj na BAP. Nie pamiętam jak wyglądało kodowanie tego modułu. Jak masz jak, to wstaw screeny poszczególnych bajtów kodowania BT o Radia.
          Aktualne zużycie paliwa
          • #6
            krzynol raczej nie kwestia telefonu - jak miałem kilka dni założonego chińskie radio z androidem to działało to poprawnie
            majonezz oczywiście literówka dzięki za czujność. Screenów z vcds nie mam, ma tylko wydruk, może coś to da:
            Address 77: Telephone (J412) Labels:| 3C8-035-730-A.clb
            Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
            Component: Telefon 011 0723
            Revision: -------- Serial number: 35909603159816
            Coding: 020000000100000000000001
            Shop #: WSC 01324 020 00200
            ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
            ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
            VCID: 2208E6FE35C5289977-8076
            • #7
              Cześć! Podbiję temat. Mam Octavię II FL z 2009 r., radio Columbus RNS-510. Ostatnio wymieniłem moduł bluetooth z 5N0035730A na taki z obsługą HFP i audio Bluetooth A2DP czyli 3C8035730A.
              W związku z tym mam dwa pytania:
              - co trzeba zrobić żeby podczas odtwarzania muzyki grały obydwa kanały? Obecnie gra tylko prawy.
              - zegary wyświetlają kwadraciki zamiast ikonek od zasięgu, baterii itp. Czy to jest kwestia ich przeflashowania czy trzeba je wymienić na nowsze?
              Będę bardzo wdzięczny za pomoc
              Ostatnio edytowany przez kalisz; 46888.
              • #8
                Moduł 3C8 035 730 B nie obsługuje wyświetlania nazw utworów na radiu i sterownia przerzucania utworami z radia i kierownicy po BT. Dopiero moduł od literki "C" to ogarnia, mówię ze swojego doświadczenia, użytkowałem oba.
                Aby grały obydwa kanały podczas streamingu muzyki z BT należy dołożyć jeden kabelek pomiędzy modułem BT a radiem, fabrycznie w takim samochodzie był inny moduł, który w ogóle nie obsługiwał streamingu muzyki.
                Co do wyświetlania kwadracików w zegarach to za stary soft w zegarach, choć może i same zegary może są za stare i może się nie dać zmienić na nowszy soft.
                • #9
                  Forum upada. Masakra
                  • #10
                    tak, są dwa przewody (masa i sygnał L) dla dzwięku mono z telefonu, trzeba jeden kanał dosztukować
                    i też tak w 2009 były raczej za słabo softowe liczniki pod taki highendowy moduł
                    • #11
                      krzynol dzięki za odpowiedź. W takim razie biorę się za poszukiwanie odpowiedniej wiązki do modułu, może uda znaleźć się gotową i nie będzie trzeba nic dosztukowywać.
                      Licznik spróbuję zaktualizować do najnowszego softu zobaczymy czy to coś da, jak nie to będzie wiadomo, że to kwestia sprzętowa.
                      Postaram się informować o postępie na bieżąco
                      greg44 dobrze wiedzieć, że moduł od literki C obsługuje tytuły i przewijanie po BT. Teraz się wezmę za poszukiwanie tego modułu. Dzięki z info
                      Dla potomnych dodam, że moduł 5N0035730D także nie obsługuje sterowania i tytułów po BT.
                      Tak w ogóle te wszystkie moduły 3C8 ... A/B/C i moduł 5N0 D mają to samo oznaczenie Novero HT-4. Jestem ciekawy czy dałoby się np. wgrać do A soft od C i mielibyśmy to samo ¯\_(ツ)_/¯
                      • #12
                        Zamieszczone przez greg44 Zobacz wpis
                        greg44 a orientujesz się czy na RNS-310 to też jest tylko kwestia wersji modułu ? pytam bo znalazłem głos że musi być minimum RNS-315
                        • #13
                          Zamieszczone przez ufolsky Zobacz wpis
                          Powiem szczerze, że nie wiem. RNS-310 jest ubogi w funkcje i aktualizacje, nie wiem jakie BT obsługuje. Za to RNS-315 z wbudowanym BT to już inna bajka i pod kątem funkcjonalności to nie wiem czy nie przebija RNS-510, ale to tylko moje zdanie.
                          • #14
                            Kontynuując swój problem - zakupiłem RNS-315 z wbudowanym bluetooth i teraz sterowanie utworami przez BT działa, tak samo jak wyświetlanie tytułów na radiu/MFA. Pojawił się za to inny problem: w przypadku RNS-310 fabryczny mikrofon był wpięty do zewnętrznego modułu BT (tego pod siedzeniem) i po upgrade radia i wypięciu modułu mikrofon przestał działać. Winna jest zapewne pinologia na złączu/wiązce. Pytanie czy ktoś wie co dokładnie należy przepiąć (lub ma na to inny sposób) ? Jedyne co znalazłem to film na yt naszego południowego sąsiada, ale nie ma tam wszystkich informacji Czy zamiast się bawić w przepinanie należy zakupić mikrofon wpinany bezpośrednio do radia i podmienić go w podsufitce ?
                            Ostatnio edytowany przez ufolsky; 34761.
                            • #15
                              Wg. mnie wystarczy dwa kabelki z radia dociągnąć do modułu BT i połączyć z wyciągniętymi z wtyczki modułu przewodami mikrofonu. Piny 11 i 12. Jak się nie mylę.
                              • #16
                                Dzięki za podpowiedź, sprawa rozwiązana. Co prawda auto to Golf 6 ale zostawiam dla potomnych:
                                Krok 1. Prace w obrębie zielonego złącza z tylu radia
                                - przewód z pinu 6 przepiąć na pin 1 (u mnie to był żółty)
                                - przewód z pinu 12 przepiąć na pin 7 (u mnie to był niebieski)
                                Krok 2. Prace w obrębie złącza pod fotelem
                                - rozebrać złącze żeby mieć widok numeracji pinów
                                - wyciągać piny wyjmakami lub rozcinać przewody powyżej wtyczki
                                - połączyć przewód z pin 8 z przewodem z pin 11 (u mnie przejrzysty z niebieskim)
                                - połączyć przewód z pin 9 z przewodem z pin 12 (u mnie czarny z żółtym)
                                POWRÓT NA GÓRĘ
