Lampka sufitowa od Passat B5W8 Ambient
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 156
    Witam, zastanawiam się nad wymianą zwykłej lampki na tę z zielonym podświetleniem i czerwonymi diodami. Potrzebny schemat podłączenia.
  • Rafał Oskar
    • 5695
    Przejściówka do kupienia za 50zł - nawet u naszego grupowego kolegi...
    Ostatnio edytowany przez Rafał Oskar; 43908.
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • Arkadiusz87
      • 2020
      • 156
      Dzięki za pomoc, a czy ta przejściówka da możliwość regulacji podswietlenia przycisków?
      • Rafał Oskar
        • 5695
        Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
        Pierwsze słyszę ...
        Myślę że takiej opcji nie ma ...
        T: 500286848
        • Rafał Oskar
          • 5695
          Ale może DJ MŁODY wyjaśni bardziej temat ...
          T: 500286848
          • Arkadiusz87
            • 2020
            • 156
            • Arkadiusz87
              • 2020
              • 156
              Sorry, wysłało mi się drugi raz.
              • DJ MŁODY
                • 5975
                chcesz tylko aby regulacja była na sam podświetleniu przycisków ? - ale po co ?
                czy bardziej chodzi o te 2 diody które podświetlają tunel środkowy ?
                pozdrawiam Adam
                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                Spontany Katowickie
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Nie da. To przejściówka z wtyczki jaką masz obecnie na wtyczkę lampki W8.
                  Regulacja natężenia podświetlenia to zupełnie inna bajka.
                  Przyjedź do mnie to zrobię Ci tak, że nie trzeba będzie żadnej przejściówki.
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    można , tylko ja się pytam po co ?
                    pozdrawiam Adam
                    Spontany Katowickie
                    • Arkadiusz87
                      • 2020
                      • 156
                      dziękuje panowie za pomoc. Czyli podświetlane przyciski na lampce np. w pasku nie miały możliwości regulacji. Jeżeli dołożenie jednego przewodu i przerobienie pinów lampki da taką możliwość to myślę, że warto. Robię to tylko dla siebie - dla własnej satysfakcji :-)
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Podświetlenie przycisków lampki musisz podłączyć do podświetlenia deski. Sciemniane będzie więc wszystko. Włącznie z czerwonymi diodami. Dlatego ja u siebie podłączyłem tak aby przy ściemnionej desce lampka świeciła pełną mocą. Nie sciemnia się. I tak jest dobrze.
                        • Arkadiusz87
                          • 2020
                          • 156
                          O takie rozwiązanie mi chodzi. Diody czerwone i zielone są zasilane z różnych pinów?
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Nie. Z jednego pinu we wtyczce lampki. Musisz go podłączyć do podświetlenia deski. Najbliżej masz włącznik świateł.
                            • Arkadiusz87
                              • 2020
                              • 156
                              dzięki kolego za podpowiedź. Zorientuję się z którego i będę działał jak się cieplej zrobi
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Nie ma na co czekać. Chcesz gotową przejsciówkę? Taką P&P?
                                • Arkadiusz87
                                  • 2020
                                  • 156
                                  mam wtyczkę do nowej lampy, więc dzięki ale sobie przerobię. Lutownica musi mi się zwrócić
                                  • koleś
                                    • 2869
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    No to łączysz tak :
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      1 do podświetlenia
                                      • Arkadiusz87
                                        • 2020
                                        • 156
                                        No to łączysz tak :
                                        dziękuje, schemat mi znany. Muszę tylko ogarnąć kostkę po lewej stronie, no chyba że samą masz?
                                        • Arkadiusz87
                                          • 2020
                                          • 156
                                          Kostka 4B0 971 993 już u mnie
                                          • Arkadiusz87
                                            • 2020
                                            • 156
                                            Lampka zamontowana, dodatkowo puściłem 6 przewodów 0,35mm pod rls :-) 5 z lewej i 1 z prawej. I jeszcze przeciągnąłem mikrofon do lampki.
                                            Najszybszy darmowy hosting zdjęć i obrazków. Pliki aż do 6.66 MB! Bez pop-ups! JPG, GIF, PNG! Oraz BMP! Udostępnij swoje zdjęcia znajomym!
