Witam, zastanawiam się nad wymianą zwykłej lampki na tę z zielonym podświetleniem i czerwonymi diodami. Potrzebny schemat podłączenia.
Lampka sufitowa od Passat B5W8 Ambient
Przejściówka do kupienia za 50zł - nawet u naszego grupowego kolegi...Ostatnio edytowany przez Rafał Oskar; 43908.OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
T: 500286848
Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpisDzięki za pomoc, a czy ta przejściówka da możliwość regulacji podswietlenia przycisków?
Myślę że takiej opcji nie ma ...OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
T: 500286848
Ale może DJ MŁODY wyjaśni bardziej temat ...OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
T: 500286848
czy bardziej chodzi o te 2 diody które podświetlają tunel środkowy ?
Regulacja natężenia podświetlenia to zupełnie inna bajka.
Przyjedź do mnie to zrobię Ci tak, że nie trzeba będzie żadnej przejściówki.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Podświetlenie przycisków lampki musisz podłączyć do podświetlenia deski. Sciemniane będzie więc wszystko. Włącznie z czerwonymi diodami. Dlatego ja u siebie podłączyłem tak aby przy ściemnionej desce lampka świeciła pełną mocą. Nie sciemnia się. I tak jest dobrze.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisPodświetlenie przycisków lampki musisz podłączyć do podświetlenia deski. Sciemniane będzie więc wszystko. Włącznie z czerwonymi diodami. Dlatego ja u siebie podłączyłem tak aby przy ściemnionej desce lampka świeciła pełną mocą. Nie sciemnia się. I tak jest dobrze.
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisNie. Z jednego pinu we wtyczce lampki. Musisz go podłączyć do podświetlenia deski. Najbliżej masz włącznik świateł.
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisNo to łączysz tak :
