Składane lusterka od anglika
  • Gregor02
    • 2019
    • 59
    Witam, prosze o podpowiedź czy lusterka od anglika elektryczne, składane bedą pasować do auta wersji europejskiej, octavia 2fl.
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Tak P&P to raczej nie. Ponieważ wiązka kierowcy jest po prawej stronie. A pasażera po lewej. Może jakbyś przełożył stronami mechanizmy lusterek wraz z wiązkami to jakoś by to działało. Wiązki musiałbyś rozpruć aby zostawić kabelki od składania.
    Generalnie rzeźba by była.
    • Gregor02
      • 2019
      • 59
      dziękuję za odpowiedź, generalnie chodzi mi czy fizycznie pasują P&P do mocowania na drzwiach, silniczki i szkła przełożę ze starych luster z wiązką też nie będzie problemu
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        No pasują do drzwi. Da się przykręcić. Problem z lusterkami UK jest taki, że mają inne konty ustawienia. W sensie, że np. lewe jest mniej wychylone na zewnątrz i trudno je ustawić.
        Ja zmieniałem w O2 lusterka na poliftowe i kupiłem angielskie. I lewe musiałem wymienić na EU. Prawe zostało angielskie.
        • Gregor02
          • 2019
          • 59
          to chyba dam sobie spokój z anglikami i poszukam europy
          • kowaltom99
            • 760
            Hej
            Odgrzewam temat, bo może się komuś przyda ta informacja.
            Ja robiłem retrofit lusterek składanych z pamięcią i podświetleniem z podwójną kumulacją - do OIIFL wsadzałem lusterka od Superb II FL na dodatek z anglika.
            Bez problemu wszystko pasuje - "trójkąty" i obudowy pozostawiłem z mojej OIIFL, pozostałe elementy poszły z anglika. Trochę pracy przy wymianie trójkątów (trzeba rozebrać sprężynę) - ale da się ogarnąć mając podstawowe narzędzia. Przy okazji nasmarowałem w środku smarem wszystkie mechanizmy - lusterka pracują płynnie i są zabezpieczone przed wilgocią.
            Tu jest świetnie pokazane jak rozebrać mechanizm lusterek.
            https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3773207.html​
            Trzeba było też rozpinować wtyczki i poskładać je wg schematów OII. Musiałem też zamienić miejscami silniczki ustawiania szkieł lusterek, bo działały odwrotnie.
            Przyda się umiejętność czytania schematów - trzeba patrzeć na kolory kabelków. Jedno popołudnie w garażu i zrobione.
            Dodatkowa motywacja - kpl 2 szt lusterek (13 PIN pełna elektryka z pamięcią) z SIIFL anglika wyrwałem za 250PLN, podczas gdy za 1szt do OIIFL europa żądają 500-800PLN
