Montaż radia-chińczyka z dużą ramką (np. Erisin)
  • bozydar
    • 7
    Być może ktoś z Was ma zamontowane chińskie radio z duża ramką (256 mm szerokości), takie jak np. Erisin.
    Z tego co rozumiem, to ramka radia wypełnia całą "dziurę" i nie ma możliwości przykręcenia tego radia od przodu, tak jak to się robi z radiami o mniejszej szerokości ramki (np. 220mm), które to mają z przodu metalowe elementy do przykręcenia.
    Jak więc takie cudo ma się trzymać? Na tych "plastikowych wypustkach" z góry i dołu?
    Wystarczy docisk oryginalnej ramki Skody?
    Nie używa się tutaj żadnych śrub?
  • szere
    • 2019
    • 557
    Panel który widzisz z przodu to maskownica (po ściągnięciu go pozostają przyciski, potencjometry) pod nim są miejsca na śrubki, montuje się tak jak oryginalne radio na 4 śrubki
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • bozydar
      • 7
      Piszesz z własnego doświadczenia?
      Nie mam przy sobie fotek jak to radio wygląda od tyłu (widok na panel od tyłu), ale wydawało mi się, że tam jest tylko "pełny" plastik i nie ma żadnych dziur montażowych.
      • szere
        • 2019
        • 557
        Posiadam takie:
        nawet zdjęcia z IIFL są z montażu u mnie. Ze Swinga wymiana P&P, mocowanie na 4 śruby
        • georgg
          • 17204
          Tak jak napisał szere . Sciągasz przedni panel i przykręcasz radio tak samo jak było zamontowane oryginalne. Na 4 wkręty.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • bozydar
            • 7
            Wielkie dzięki!
            Rzeczywiście panel ściąga się, tylko wymagało to anielskiej cierpliwości i siły Herkulesa Strasznie ciężko było wygiąć te zaczepy.
            Wrzucam fotkę dla potomnych.
            • bozydar
              • 7
              Zamierzałem podłączyć radio w weekend i przeglądam różne tematy/informacje w sieci i trochę się przeraziłem
              Bo:
              1. Zacząłem od "standardu", czyli od tego, że w "kostce" powinno być napięcie po stacyjce i z akumulatora i to powinno wystarczyć do wysterowania radia (czytaj: wyłączenia go po stacyjce)
              ale
              2. Potem natrafiłem na informacje, że w Skodzie napięcie jest zawsze na kostce... i niektórzy gdzieś tam w internetach sugerują pociągnięcie napięcia po stacyjce ze skrzynki bezpieczników...
              ale
              3. Natrafiłem na następne info: To dobrze, że jest ciągłe napięcie, bo włączaniem/usypianiem radia steruje CANBUS i radio odczytuje odpowiednie sygnały z magistrali i wie co zrobić...
              Ale.. W moim samochodzie nie było nigdy fabrycznego radia. Poprzedni właściciel miał zainstalowanego jakiegoś "analogowego" grajka, więc pewnie na 99% w aucie nie ma zakodowanego żadnego radia...
              I teraz już widzę, jak nowy "chińczyk" albo w ogóle nie działa albo działa ale nie wyłącza się bo nie dostaje sygnału.
              Dobrze kombinuję?
              Dokładał ktoś z Was radio do auta bez fabrycznego radia? Wymaga to kodowania?
              • szere
                • 2019
                • 557
                W powyższym za dużo nie pomogę bo byłyby to w większości moje domysły, zakodować coś zapewne będzie trzeba, może i wymieć jeszcze jakiś sterownik. koleś mógłbyś podpowiedzieć coś koledze?
                • georgg
                  • 17204
                  Ja na Twoim miejscu podłączył bym radio i będzie widać jak to wszystko działa. Wtedy można coś doradzać.
                  Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                  Grzegorz
                  • bozydar
                    • 7
                    Podłączyłem.
                    Radio się włącza i usypia po wyłączeniu zapłonu. Zobaczymy, czy jutro rano będzie jeszcze akumulator
                    Widzi też czujki parkowania, więc generalnie coś tam z CAM-a zczytuje.
                    Nie podłączyłem tylko sygnału radiowego, bo radio ma podwójne wejście (chyba podwójna fakra?) a w Skodzie jest pojedyncza.
                    Pewnie muszę kupić jakiś "rozdzielnik" czy inne cudo...
                    • georgg
                      • 17204
                      Zamieszczone przez bozydar Zobacz wpis
                      Coś takiego - https://allegro.pl/oferta/adapter-an...ra-11471623156
                      Grzegorz
                      • bozydar
                        • 7
                        Dzięki.
                        W starej instalacji był jeszcze jakiś separator czy wzmacniacz zakończony standardowym DIN-em, więc postanowiłem podjąć próbę wykorzystania go
                        Ta tę okazję kupiłem przejściówkę gnizdo DIN-wtyk dual fakra... zobaczymy, czy się uda
                        • asterx
                          • 6
                          Cześć. Szukam już trochę i postanowiłem tu się podpiąć.
                          Mam chińczyka JUNSUN.Ogólnie radio działa ok - widzi CAN, sterowanie dźwiękiem, otwieranie drzwi, wizualizacja czujników parkowania, itd.
                          Natomiast w oryginale był Columbus i sound system z cyfrowym wzmacniaczem sterowanym po CAN. I teraz pod demontażu Columbusa, i po włączeniu stacyjki odpala radio ale dźwięk słychać tylko przez ok 1 min (60sek) i potem wzmacniacz się wygasza. Oczywiście są błędy, bo nie widzi zmieniarki CD, mikrofonu, itd. Ktoś może mógłby pomóc zdalnie albo jest z Łodzi lub okolic??
                          • wisniaman
                            • 40
                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                            asterx rozwiązałeś może problem, bo również szukam radia, które będzie współpracować z SS, póki co wzbraniam się od zakupu MIB 2 PQ
