Kodowanie kluczyka scyzoryka do O2 FL (2010)
  • Skarbek
    • 12
    ostatnie tankowanie i bawię się w pomiary, na 43 litrach przejechałem 601 km. W cyklu jak to ja nazywam szybkim miejskim( granice miasta mało świateł) przejazdy przez centrum w małym natęzeniu ruchu) parę razy w piozdeczkę dostała, natomiast generalnie biegi zmieniam przy 2 tys obrotów. Więc Zjarała mi 7l z groszami na 100.
    Pozdrawiam {:-) M
    nauka słówek
    śmiech TO zdrowie
    meczykiTV
  • kds
    • 5
    Witam serdecznie,
    od dłuższego czasu poszukuje rozwiązania mojego problemu i testowałem już chyba wszystkie metody z forum. Problem w tym, że opisują metody kodowania kluczyka ale do starszego modelu.
    Probowaliśmy VAGiem, próbowaliśmy w serwisie (gdzie twierdzą iż ten Mint nie posiada modułu komfortu, chodz samochod np. miga swiatlami po zamknieciu normalnym kluczykiem)
    Czy ktoś z kolegów zajmował się już problemem kodowania scyzoryka w nowym mincie? Zakupiłem kluczyk HLO 1K0 959 753 N.
    Dziękuje i pozdrawiam
    • lukaszz
      • 167
      witam,
      na dostałem scyzoryk przy zakupie samochodu, kodował do serwis pol-mot na sokratera nie było problemu rok modelowy 2010
      • kds
        • 5
        witam,
        uściślę, że jest to rok modelowy 2011
        • Guguś
          • 1212
          Re: Kodowanie kluczyka scyzoryka do O2 FL (2010)
          Zamieszczone przez kds
          Jesteś od czerwca a to jest Twój pierwszy post, normalnie chwała Ci za włożoną pracę w poszukiwania.
          Jakim kabelkiem się posługujesz??
          Otwierają się szyby elektrycznie ?
          To by wskazywało, że jednak jest tam modół komfortu :szeroki_usmiech
          C Zakupiłem kluczyk HLO 1K0 959 753 N.
          Czy częstotliwość kluczyka zgadza się z aktywnym :?:
          • kds
            • 5
            Zamieszczone przez Guguś
            kds napisał/a:
            Starałem się
            Po przytrzymaniu kluczyka tak
            Aktywnym? Nie mam pojęcia gdzie to sprawdzić
            • ali7
              • 179
              Witam serdecznie,
              A to tez testowales? :twisted:
              a jak to nie zadziala, to moze tak :wink:
              Co do modulu komfortu 46 to jest on zintegrowany z centralną elektryka 09 i tylko tam mozesz programowac sterownik. Po FL nie ma bezposredniego dostepu do 46 tak jak to bylo mozliwe przed FL.
              [ Dodano: Sro 24 Lis, 10 02:27 ]
              Po FL z tymi co ja sie spotkalem, to pracowaly na 434 MHz
              @200KM
                W FL trzeba wejść w moduł 09, następnie w adaptacje i w drugim rzędzie jest kodowanie kluczyków. Zwykle w Mincie jest wartość 7. Trzeba wpisać ile chce się dodać pilotów a następnie SAVE. W ciągu 30 sekund na każdym z nich nacisnąć przycisk - chyba otwierania. Każde naciśnięcie powinno wywołać błysk kierunkowskazów. Na tym kończymy zabawę. Gdzieś było to opisane ale mi się szukać nie chce.
                Aha jak mamy już jakieś piloty przypisane do auta, to można to usunąć wybierając pierwszą adaptację z listy. I dalej jak napisałem.
                Każda mintówka to ma.
                Pilot to pikuś, gorzej z dorobieniem grota, no ale to inna historia.
                [ Dodano: Sro 24 Lis, 10 14:40 ]
                ooo tu jest wszystko:
                • ali7
                  • 179
                  No przeciez podałem Twoj patent wyzej :diabelski_usmiech
                  @200KM
                    • 11357
                    HLO 1K0 959 753 N.
                    to jest nie kluczyk tylko pilot! i pasuje do O2 FL na 434 MHz
                    dla informacji HELLA 1K0 959 753 G pasuje do O2
                    • kds
                      • 5
                      Zamieszczone przez ali7
                      Taki też zakupiłem.
                      http://forum.octaviaclub....ptacja+kluczyka
                      Tak, działało to w FL, ale nie zadziałało w 2011
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Oczywiście, że sprawdzałem tę metodę. Nie działa.
                      Akurat z tym miałem najmniejszy problem, grot docięty od ręki.
                      [ Dodano: Czw 25 Lis, 10 20:38 ]
                      Widzę, że są małe szanse. Może koledzy znają jakiś specjalistów którzy będą w stanie to zrobić? Bardzo mi zależy, bo idzie zima, a plastikowym kluczykiem niewiele zdziałam jak zamarzną zamki. Powtarzam, że chodzi o rok modelowy 2011.
                      Dziękuje wszystkim za trud włożony w wyszukanie informacji i pomoc
                      • koctavia
                        • 11
                        Dla drążących temat - udało się, jednak zabieg ten wykonał serwis (choc podobno się nie da) za bodajże 400 zł [Kluczyk + docinanie + kodowanie + immo].
                        • spacewalker
                          • 965
                          Transpoder dorobic to tez nie problem, jak cos to pisac na PW.
                          • koctavia
                            • 11
                            Zamieszczone przez spacewalker
                            tzn. co?
                            • spacewalker
                              • 965
                              o.m.g
                              • paskuda
                                • 127
                                Czy mógłby ktoś podać jaką ma wartości w kanale adaptacji 01 w sterowniku CE 1K0 937 087 Q. Teoretycznie wartość z tego kanału mówi nam ile kluczyków mamy przypisanych do naszego auta. U mnie ta wartość wynosi 5 co sugerowało by, że mam 5 kluczy przypisanych, a faktycznie mam tylko 2 klucze. Czy ktoś wie co oznacza ta wartość 5 i dlaczego się pojawia?
                                  to jest liczba wolnych miejsc na piloty
                                  • paskuda
                                    • 127
                                    Dzięki za odpowiedz teraz wszystko jasna. Jeszcze raz dzięki.
