Dołożenie czujników parkowania przód - wiercenie w zderzaku
  • TomTDI
    odpowiedział(a)
    Pytanie czy nie będzie błędu od ABS (PLA wymaga HHC), wspomagania kierownicy (przynajmniej IIgen z L lub wyżej) i zestawu wskaźników?
    Zostaw komentarz:
  • kowaltom99
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez ricop01
    Jesteś na 100% pewien że po podpięciu nie wysypie żadnych błędów bo to jest moduł do "PLA" a ja chce mieć podpięte tylko czujniki przód plus tył bez dodatkowych od PLA
    Moduł z końcówką H może działać jako zwykły parktronic bez PLA.
    Ale z przodu muszą być dołożone te dwa dodatkowe czujniki po bokach. Inaczej będzie generowany błąd.
    Zostaw komentarz:
  • ricop01
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • piotrcar
    odpowiedział(a)
    mam do sprzedania taki 1T0 919 475 H obsluzy tyl i przod i jeszcze asystenta parkowania
    Zostaw komentarz:
  • ricop01
    odpowiedział(a)
    Ma ktoś może na sprzedaż moduł parktronika o numerze 1Z0919475E obsługujący czujniki przód + tył do skody octavii II FL???
    Lub też jakiś inny który na 100% obsłuży o2FL
    Zostaw komentarz:
  • Krzysztof164
    odpowiedział(a)
    Witam, skompletowałem, jak myślę, już wszystkie elementy potrzebne do dołozenia przedniego zestawu czujników, kupiłem wiązkę przewodów ( http://www.cars-equipment.com/www/en...iddle-harness/ ) i jest to zestaw dwóch wiązek na przód i tył, mam prośbę o schemat wiązki do wnetrza samochodu, ponieważ będę musiał dokonać jakiś przeróbek w tej którą kupiłem.
    Mama jeszcze jedno pytanie czy jest możliwoś polakierowania czujników parkowania tak aby nie wpływało to na skuteczność ich działania.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Ten ze zdjęcia na 100% zadziała.
    7N to numer hardware, co cię nie interesuje.
    Ważny jest soft, bo można wtedy zakodować pod Octavię czy Superba.
    Zostaw komentarz:
  • ricop01
    odpowiedział(a)
    witam w końcu po tak długim czasie zabrałem się za dokończenie modów które czekały od roku czasu i ma pytanie mianowicie czy wiecie może które sterowniki(moduły) PDC obsłuży octavia II FL żeby działał przód i tył?? i wyświetlał się obrazek z parkowaniem jak do tej pory na radiu swing.
    Na zdjęciach z alledrogo.pl często widać moduł skodowski 1Z0919475E na module pod tym numerem jest umieszczony jeszcze inny zamienny numer 7N0919475 na foto widać
    tak więc się zastanawiam czy inne numery modułów też podejdą np z audi może taki "4H0919475C" lub VW czy seata jeśli ktokolwiek się orientuje proszę o pomoc
    z góry dziękuję pozdrawiam
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Znalazłem fajne narzędzie do wykonywania otworów pod PDC.
    Zostaw komentarz:
  • kowaltom99
    odpowiedział(a)
    Re: O2FL PDC przód
    Nie obsłuży. Musi być 8-mio kanałowy.
    Zostaw komentarz:
  • jeremy_b
    odpowiedział(a)
    O2FL PDC przód
    Czy ktoś może pomóc?
    Mam taki moduł:
    Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
    Komponent: PARKHILFE 4K H06 0004
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 66640909010470
    Kodowanie: 000001
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
    VCID: FEF8C4D1699AE1E8D30
    Obsłuży przód czy muszę wymienić? - widzę że jest 4K ale wolę zapytać.
    Kto na chwilę obecną dysponuje takim setem: czujniki + wiązka, głośnik, prztyczek (wiązka prztyczka i głośnika).
    Zostaw komentarz:
  • ricop01
    odpowiedział(a)
    Witam przychylam się do pytania kolegi ,czy mógł by ktoś napisać od A do Z jak zrobić wiązkę ponieważ również posiadam czujniki z tyłu. W przednim zderzaku już mam założone czujniki, wiązka z komory silnika podpięta do czujników teraz chciałbym dołożyć wiązkę kabinową aby wszystko hulało z góry dziękuję
    Zostaw komentarz:
  • kowaltom99
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez andrzej111
    A czy mógłby ktoś napisać jak zrobić wiązkę przy założeniu, że mamy tył lub wrzucić schemat?
    podaj swój e-mail, to prześlę
    Zostaw komentarz:
  • andrzej111
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • kowaltom99
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez szafka
    Część, też właśnie zabieram sie do montażu czujników na przód w octavi rs z 2007 sterownik pdc mam o numerze 1Z0919283B jak myślicie obsługuje też przód ?
    Niestety to jest moduł dla wyposażenia 7X1 - czyli tylko tył
    Musisz szukać 1Z0919283C
    Zostaw komentarz:
  • szafka
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • kowaltom99
    odpowiedział(a)
    Występowały tak wogóle modele które nie posiadały czujników parkowania przód, a miały centralkę PDC na 3 wtyczki(z opcją przodu)??? hmm a czy mógł by mi ktoś zdradzić w którym miejscu znajduje się owa centralka ponieważ chciałbym sprawdzić jaką mam..
    Centralka jest montowana na tylnym lewym nadkolu - musisz odpiąć tapicerkę w bagażniku.
    Co do wtyczek - wszystkie moduły mają wejście na 3 wtyczki - po prostu obudowa jest identyczna dla wszystkich typów centralek.
    W modułach "low line" przód jest wyłączony w sofcie, można sobie wetknąć trzecią wtyczkę w moduł i nic się nie stanie.
    Zostaw komentarz:
  • ricop01
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Wojtenio
    odpowiedział(a)
    Wszystko zależy od sterownika - centralki PDC , jeżeli masz z opcja przodu czyli na 3 wtyczki to tak , jak masz centralkę na dwie wtyczki to wymiana centralki i do dołożenie instalacji i czujników z uchwytami do przodu + dodatkowy głośniczek i przycisk aktywujący i działa .
    Zostaw komentarz:
  • ricop01
    odpowiedział(a)
    Witam mam takie pytanie ponieważ chciałbym dołożyć PDC na przód w mojej O2FL i mam takie pytanie: czy po dołożeniu będzie się wyświetlał na radiu(mam Swing) motyw parkowania z przeszkodami, tak jak ma to miejsce obecnie gdy mam tylko tylne PDC
    z góry dziękuję za odpowiedź
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_gdy
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    mozna kupic u uzytkownika i-mimi
    albo u andulina
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Dodam, ze przednia wiazka z czujnikami i uchwytami - komplet do O2 FL mozna kupic u uzytkownika i-mimi za 200 PLN. Taniej nie widzialem nigdzie. Chodzi oczywiscie o 4 sztuki.
    Zostaw komentarz:
  • kowaltom99
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez gradek
    kowaltom99, poniżej masz instrukcję montażu:
    Wielki dzięki!!
    Pomógł poszedł na Twoje konto :-)
    Co do cen - to wszystko ori, pochodzi z ebay, allegro
    przednia wiązka - ebay.de - od Golf VI (już przystosowana do 6 czujników) - 150PLN
    Wtyczka do wiązki z ASO, piny z allegro - ok 30 PLN
    Czujniki - około 200PLN - allegro
    Przyciski do kabiny, głośniczek, wtyczki do modułu - ok 150 PLN
    Moduł - 150PLN
    Pozostałe części (uchwyty o czujników, pozostałe wtyczki) - ok 150PLN
    JA docelowo będę robił Park Assist PLA 2 gen. wg touritala kowal2002 - brakuje mi tylko czujników ABS na wymianę w tylnych kołach - ale w ASO chcą za kpl - 375PLN a zamienników brak :-(
    Zostaw komentarz:
  • andrzej22
    odpowiedział(a)
    kowaltom99, napisz ilę kosztowały wszystkie części (na przód) i gdzie je kupiłeś. Kupiłes oryginały z OII, czy jakieś uniwersalne czujniki na przód?
    Zostaw komentarz:
  • gradek
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
