Jesteś na 100% pewien że po podpięciu nie wysypie żadnych błędów bo to jest moduł do "PLA" a ja chce mieć podpięte tylko czujniki przód plus tył bez dodatkowych od PLA
Moduł z końcówką H może działać jako zwykły parktronic bez PLA.
Ale z przodu muszą być dołożone te dwa dodatkowe czujniki po bokach. Inaczej będzie generowany błąd.
Dziękować za rady jednak kupiłem od znajomego handlarza "STEROWNIK MODUŁ PARKTRONIK 7E0919475J" (miałem od niego też drugi sterownik 4H0919475F ten wogóle nie odpalił po podpięciu.)
po podpięciu "7E0919475J" wywaliło mi od razu błędy :
dodam że nic nie kodowałem i sterownik po podpięciu działa normalnie załącza się przyciskiem i wyłącza elegancko tylko tyle że wywala mi cały czas błąd:-(
2 Faults Found:
1111316 - Speaker for Front Parking Aid
B10F5 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 106898 km
Date: 2050.14.19
Time: 14:38:24
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
Component: KOMBI H21 0109
Serial number: 00000000000000
Coding: 110D00
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 106898 km
Date: 2050.14.19
Time: 14:32:15
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Serial number: 4020K0950805CC
Coding: E9A07F06000202001302
VCID: 66C7B2AB2AA7
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 205
Mileage: 106898 km
Time Indication: 0
po kilkukrotnym skasowaniu błędów w różnych odstępach czasu ,wyskakuje mi tylko błąd Address 17: Instruments:
Coding: 110D00
VCID: 33611BFF29F5
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 106912 km
Date: 2050.14.19
Time: 16:06:50
VCID: 66C7B2AB2AA7
No fault code found.
ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobić?!?:-(
[ Dodano: Wto 19 Sie, 14 22:02 ]
Widzę żadnych pomysłów nikt nie ma:-( przeszukiwałem internet i tak naprawdę nic nie znalazłem jak się pozbyć tego błędu:-(
12671232 SAE - brak komunikacji z Parking Assist Control Module
Status: Błąd nie są przechowywane
cięcia w, zwarcie do masy
Tak dla informacji odnośnie powyższego, moduł od PLA przy wykorzystaniu tylko jako PDC z pompą bez HHC będzie sypał błędem:
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytać pamięć usterek
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101101
Page Not Found - Aliexpress.com polecam, maja bardzo dużo rzeczy vw skoda... czujnik przód tyl... do koloru do wyboru... z tego co wiem nie ma cla na rzeczy do wartości 150 euro... i obowiazuje on w UE...
Witam, jestem po zakupie zestawu rzekomo miał byś do Octavii ale okazało sie że to zestaw do passat-a, sztukowanie kabli itp. Jak już zamontowałem poskręcałem to pojawił się problem z kodowaniem.
Przykłady kodowanie i błędów, kolega za wielkiej wody podał mi kilka sposobów (3) jak mam zakodować moduł ale każdy ze sposobów sypie błędy
1)
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Component: PARKHILFE 8K H02 0006
Revision: -------- Serial number: 35821318600108
Coding: 100001
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007
ROD: EV_EPHVA18VW4110000_VW36.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
1 Fault Found:
12658720 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 138070 km
Date: 2054.14.18
Time: 15:19:50
2)
Coding: 100101
6 Faults Found:
1111826 - Front Left Parking Aid Sensor
B10F7 12 [008] - Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 138061 km
Date: 2054.14.14
Time: 19:47:14
1112594 - Front Right Parking Aid Sensor
B10FA 12 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 138061 km
Date: 2054.14.14
Time: 19:47:14
1112082 - Front Left Center Parking Aid Sensor
B10F8 12 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 138061 km
Date: 2054.14.14
Time: 19:47:14
1112338 - Front Right Center Parking Aid Sensor
B10F9 12 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 138061 km
Date: 2054.14.14
Time: 19:47:14
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 138061 km
Date: 2054.14.14
Time: 19:46:33
12648736 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 138070 km
Date: 2054.14.18
Time: 14:55:01
3)
Coding: 108101
6 Faults Found:
B10F7 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:05:18
B10FA 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:05:18
B10F8 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:05:18
B10F9 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:05:18
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:01:14
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 93
Mileage: 137981 km
Date: 2054.14.11
Time: 23:01:14
Jak widać ten pierwszy kod Coding: 100001 daje tylko jeden błąd 12658720 - Function Restricted due to Missing Message(s) ale co mu chodzi to nie wiem .
Posiadam radio SWING ale tylko błędy pojawiają sie w module
to jest błąd o nierozpoznaniu formatu wiadomości z innego sterownika
zazwyczaj jak dokładasz nowszy sterownik do auta, jak wszystko działa, to będzie ok
Objawy są takie, jak chce cofać to pojawia się sygnał ciągły 8 sekund i tyle (informuje że nie będzie działał). Przełącznik który włącza czujniki z przodu nie reaguje, co ciekawe nawet się nie podświetla gdy włączę światła.
coś porypane podłączenie
popatrz w bloki pomiarowe w VCDS:
- czy widać działanie czujników (odległość w cm)
- czy jest reakcja na naciśnięcie guzika parktronika (ON/OFF lub Activ./deAktiv.)
- czy jest reakcja na hamulec i bieg wsteczny
czy testy wykonawcze poprawnie włączają głośniczki?
Witam, czy jest możliwość by ktoś poratował mnie schematem jak samemu zrobić wiązki do PDC przód? Ciężko coś znaleźć w tej dziedzinie. Lubie sam grzebać i muszę mieć nr części (kostek, pinów). Dodam, że mam PDC tył i muszę mieć wiązkę przednią i wnętrza do modułu by razem to zgrać.
jako że zdjęcia wygasły chciałbym ponowić pytanie z pierwszego posta w tym temacie, czy są miejsca wiercenia otworów w zderzaku zaznaczone? Ewentualnie czy ma któryś z kolegów instrukcję jak to dokładnie zrobić i zamontować?
Drugie pytanie to czy wie ktoś którędy dokładnie idzie wiązka od centralki do wiązki w zderzaku? tzn wiem że wiązka idzie lewym progiem, ale w którym miejscu przechodzi do komory silnika i na jakiej wysokości się łączy z wiązka zderzaka?
Trzecie to czy centralka o numerze 560 919 475 A podejdzie do Octavii 2 FL?
a jak jest z tą wiązką między centralką PDC a komorą silnika. Idzie lewym progiem prosto do grodzi i aż do zderzaka czy jakoś inaczej np lewym progiem a potem w jakiś sposób na prawą stronę auta?
Nie pamietam dokladnie, jak jest w oryginale, ale jesli dokladasz wiazke, bedziesz ja robil samodzielnie, wiec masz w tej materii swobode decyzji.
W kombi centralka PDC to lewe tylne nadkole. Prosto zatem poprowadzic wiazki:
- od przedniego zderzaka (centralna czesc tej wiazki)
- od przycisku sterujacego (w przypadku PLA, wiazek od przycisków)
- od dodatkowego glosniczka na slupku A
lewym progiem, az do bagaznika, ukladajac nowe wiazki obok istniejacego okablowania.
Musisz wybrac, gdzie bedziesz laczyl swoja wiazke zderzaka przedniego ze centralnym odcinkiem swojej wiazki zderzaka przedniego. (wiazke od przedniego zderzaka do PDC trzeba laczyc w okolicach komory silnika, inaczej nie bedzie mozna zdjac pozniej w sensowny sposob zderzaka). Polecane? Albo okolice lewej, albo prawej podluznicy. Do tego powinienes dostosowac okablowanie i punkt montazu zlacza hermetycznego (wtyk+gniazdo) 6 pinowego (w przypadku PLA, 8 pinowego).
[ Dodano: Wto 15 Mar, 16 11:41 ]
Prosciej wejsc do kabiny dodatkowymi kablami od strony lewej podluznicy, pod podstawa akumulatora, wiec te strone polecalbym bardziej do tego typu prac
Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Dokładnie, mam też tak u siebie. Z resztą tam też puściłem wiązkę od Xenonów.
A łączenie wiązki przednich czujników z wiązką do sterownika PDC wykonałem poprzez wtyczkę i gniazdo z uchwytem na zbiorniku płynu od spryskiwaczy.
