Gnusma, to jeszcze opis zgodny z regulaminem zrób :diabelski_usmiech
[O2] FL Mint - wymiana kierownicy na MLF z DSG
W swojej O II FL 2009 Mint mam moduł pod kierownicą DA i zwykłą kierownicę. Chcę zamontować tempomat + MFA i kierownicę MFL. Mam moduł CD i manetki z końcówkami odpowiednio G i J. Mam też trójramienną kierownicę MLF do DSG - ma manetki do zmiany biegów. Pytanie, czy ta kierownica będzie ok? Czy będzie działać klakson? Te manetki od DSG da się w jakiś sposób zakodować w aucie - do obsługi czegoś, czy je wykręcić? A moze ta kierownica nie będzie pasowała do mojego auta?
Hej, udało Ci się dołożyć tę kierownicę z łopatkami do DSG?? dużo pracy?? ja sterownik mam ok czy wystarczy wymienić wiązkę między kierownicą a taśmą... taśma jest ok?? i czy air bag pasuje do tej drugiej kierownicy z multifunkcją...??
sparrov, wg. mnie to brakuje Ci tylko kabelka w kierownicy. Nie wspomniałeś czy go masz czy nie.
Z łopatkami to nie wiem jak będzie w Octavii ale w F2 FL zakładałem taką kierownicę i działała. Oczywiście łopatki nie działały ale reszta tak.
Manetkę od tempo sprawdź czy ma zmostkowane piny 5 i 10. Klakson powinien Ci działać.
Jakbyś potrzebował pomocy to będę niedługo na północy kraju. W okolicach Darłowa.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Hejka ja ma z 2012 rok kombi z dużym fisem i tempomatem... dołożyłem Blutootha, radio miałem Bolero... fajnie wszystko działa tylko brakuje teraz kierownicy i możliwości odbierania rozmowy z kierownicy... nie mogę sobie poradzić z odblokowaniem przycisku Phone na radiu... druga spr czujniki parkowania tył... gdzie jest głośnik, oryginalne miejsce??? pozdrawiam
Słupek B po stronie kierowcy.Zamieszczone przez artur822druga spr czujniki parkowania tył... gdzie jest głośnik, oryginalne miejsce???Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
problem z kierownica mulifunkcyjną z łopatkami DSG
Witam, wymieniłem sterownik pod kierownicą na 5k0 953 569 E... ma przyjąć wszystko a tu zonk... nie przyjmuje skrzyni automatycznej... ma zakodowana mutifunkcję i łopatki a nie obsługuje automatu coś nie tak...??? zamontowałem kabelek od golfa 6 i nie działa klakson plus błąd magistrali lin jak odłączę kostkę od multifunkcji to dodatkowy błąd dotyczący przycisków. kierownica nr 3T0 419 091 L i do tego pasuje przewód od golfa6 jest trochę krótki ale nr kostki ok 4B0 971 978 B... może ktoś jakiś pomysł ma??
Wtorek,06,Pazdziernik,2015,18:20:50:19083
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows
Wersja VCDS: AKP 14.10.2.0
Wersja danych: 20150506
Adres 16: Kolo kierownicy Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu: 1K5 953 521 AR HW: 5K0 953 569 E
Komponent i/lub wersja: LENKS.MODUL 014 0140
Kodowanie: 001A140000
Kod serwisu: WSC 00066 790 00186
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 (SK35)
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7DFA1FEFECBBE5C9059-8028
Znaleziono 1 blad:
530190 - Lokalna magistrala danych
U1030 00 [009] - Usterka elektryczna
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00000001
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 71
Przebieg: 28322 km
Data: 2040.14.21
Czas: 18:14:49
Re: FL Mint - wymiana kierownicy na MLF z DSG
Nie wiem czy ten moduł CD obsługuje to co chcesz, według Ross-Tech na 100% podejdzie z T, H i E.Zamieszczone przez sparrovW swojej O II FL 2009 Mint mam moduł pod kierownicą DA i zwykłą kierownicę. Chcę zamontować tempomat + MFA i kierownicę MFL. Mam moduł CD i manetki z końcówkami odpowiednio G i J. Mam też trójramienną kierownicę MLF do DSG - ma manetki do zmiany biegów. Pytanie, czy ta kierownica będzie ok? Czy będzie działać klakson? Te manetki od DSG da się w jakiś sposób zakodować w aucie - do obsługi czegoś, czy je wykręcić? A moze ta kierownica nie będzie pasowała do mojego auta?
Ja u siebie wymieniałem na kierownicę multi+DSG i musiałem wymienić tylko kierownicę + wiązkę od airbagu i moduł. Tempomat i MFD już miałem. Oraz odpowiednie kodowanie.KOMAND
KOMAND1306 Mam pytanko jak na wiki sprawdzić jaki moduł co obsługuje? kiedyś natknąłem się na taką fajną tabelę ale nie potrafię teraz tego wyszukać. Pozdrawiam
Masz. Szukaj sobie... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_VersionsSkoda Octavia Combi 2012 elegance 2.0 TDi 140 KM 320Nm
Ok, dzięki, znalazłem to przed chwilą ale nie widzę, albo nie umiem tego czytać ale nie ma info który moduł obsługuje manetki dsgZamieszczone przez Angel Zobacz wpisMasz. Szukaj sobie... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
czyli jeżeli mam fabrycznie mf i sterownik 1K0-953-549-CD to rozumiem, że wystarczy przełożyć kierownice i zakodować i będzie działać, tak?
