[O2] Dolożenie halogenów do Minta
  • buysky
    • 6
    Zamieszczone przez Skfarek
    mati160, może, nie znam vectry, a nie ma tak że trzeba coś od klimy odkręcić by lampy wymienić? Albo nie ma tam blisko tych zaworków od napełniania klimy?
    No zaworki są tuż za lampami wiec może to nieumyślnie ruszył i stąd ten cyrk, bo zeby lampy odkręcać do tych wężyków ruszać nie trzeba bo zderzak zdejmuje sie od spodu
  • demmsi
    • 966
    W swojej OII nie mam halogenów i chciałem dolożyć, wiec:
    1. Kupilem halogeny, wtyczki 3D0941165A i kabelki 000979244E
    2. CE: 3C0937049AJ, włącznik świateł z możliwością włączenia przednich halogenów i trybem auto + regulator nateżenia oswietlenia wewnątrz/regulacji wysokości świateł.
    Jak zauwazyliście kupilem tylko 2 kable z wtyczkami do halogenów, naprowadzcie mnie na dobra droge jeśli się myle:
    1. Lewe światło przeciwmgielne: 1 kabel 000979244E+oczko do masy podłączone w komorze silnika,
    2gi kabel 000979244E+000979151E(CE, kostka D, pin 2)
    2. Prawe światło przeciwmgielne: 1 kabel 000979244E+oczko do masy podłączone w komorze silnika,
    2gi kabel 000979244E+000979151E(CE, kostka A, pin 4)
    3. Włącznik świateł przeciwmgielne: kabel 000979009E (pin5) -> nie wiem jaki symbol kabla z wtyczką do CE 000979151E???(kostka E, pin 6)
    4. Włącznik świateł auto: chyba też kabel 000979009E (pin2) -> nie wiem jaki symbol kabla z wtyczką do CE 000979151E???(kostka E, pin 14)
    Dobrze rozpoznałem tematy na forum czy jednak gdzies popełniam błąd?
    Czy potrzebne będą jakieś kable od regulatora nateżenia oświetlenia do CE?
    • Robson 16
      • 28
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Jeśli chodzi o kabel od regulatora natężenia oświetlenia do Bordnetza jest fabrycznie położony kabelki od włącznika świateł do Bordnetza ja kupowałem 000979009E.
        • 11353
        w miarę dobrze
        • Widmo07
          • 31
          Znacie może kogoś w Krakowie kto zabrałby się za instalację świateł dziennych i halogenów, tzn kogoś kogo warto polecić i nie jest krwiopijczym bandytą.
          Będę wdzięczny za pomoc
            • 11353
            zapytaj kropecka
            • Widmo07
              • 31
              Ok
              Tak zrobię, dzięki za podpowiedź.
              • demmsi
                • 966
                No panowie, dzieki za rady... po bojach już halogeny podpięte :diabelski_usmiech
                Doświetlanie zakretów włączone, DRL przez mgielne też.
                Nie mogę się doszukać 2 opcji (być może nie ma):
                1. Na biegu wstecznym włączenia przednich halogenów
                2. Jeżeli spali się zarówka swiatla mijania to załączy się halogen
                  • 11353
                  Zamieszczone przez demmsi
                  nie ma tego
                  Bajt 16
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    Zamieszczone przez krzynol
                    demmsi napisał/a:
                    nie ma tego
                    załaczyłem doświetlanie, i to u mnie działa - sprawdze kodowanie i dam znac .
                    OII sprzedana
                    • demmsi
                      • 966
                      No tak tylko ty masz OII Tour który jest z elektryką od OII FL. A ja mam OII.
                      Krzynol dzieki za ten bajt 16, nie spodziewałem się że to tylko to. Myślałem że
                      w którymś bicie załącza się tą opcję albo wyłącza.
                      • Widmo07
                        • 31
                        Dzisiaj zmieniłem zderzak (na ten z RSki) dzięki instrukcji z forum,
                        jak dla mnie to wyczyn .
                        Halogeny zawieszone,nowy przełącznik świateł jest! światła dzienne dojadą do mnie w poniedziałek i jadę do Pana Zbigniewa z KRK.
                        Dam znać jak poszło ze światełkami i podzielę się efektem.
                        PZDR
                        • Langusta
                          • 1867
                          nie ma tego
                          Bajt 16
                          A jakie jest kodowanie spalonej żarówki dla OII FL
                          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                            • 11353
                            Langusta, tego nie widzę w kodowaniu, Enriquez coś wie?
                              Enriquez nie wie.
                              • RAFAŁKAMILSKI
                                • 44
                                halogeny do O2 Mint
                                Witam Panowie,
                                polecicie kogos z Warszawy, co by zainstalował halogeny z cornerami i do jazdy dziennej, co by oczywiście strasznie nie zdarł ze mnie skóry.
                                dzięki i pozdrawiam
                                • demmsi
                                  • 966
                                  Pytanie jakie masz części w aucie, ale w OII nie spotkałem się z homologowanymi dziennymi
                                  światłami przez halogeny. Można sobie tą opcję włączyć ale homologacji nie ma.
                                  • termit886
                                    • 261
                                    Mam do was jedno pytanie a mianowicie chciałbym do swojego O2 Tour dołożyć halogeny... czy są takie z opcją do jazdy dziennej? I czy trzeba coś specjalnie przerabiać w instalacji elektrycznej aby je podłączyć? Jak kupowałem auto to brałem co było i akurat wszystkie były bez halogenów i podejżewam że nie ma pociągniętej instalacji .
                                      • 11353
                                      na pewno nie ma instalacji
                                      musisz wiązki dorobić, i być może zmienić sterownik CE
                                      • Widmo07
                                        • 31
                                        Niestety Pan Zbigniew nie podejmie się tego zadania :?
                                        Na jutro jestem umówiony w serwisie skody na wrzucenie instalacji do halogenów i instalacji do świateł dziennych,
                                        koszt imprezy :
                                        450 PLN instalacja halogenów
                                        100 PLN instalacja do świateł dziennych
                                        Całkiem nieźle jak na nich i wreszcie upragnione światełka będą :P
                                        • demmsi
                                          • 966
                                          Czy ja wiem czy niezle... 550zł za poprowadzenie 8 kabli to czysty biznes :diabelski_usmiech
                                            Pewnie, że całkiem nieźle ale dopilnuj aby zrobili Ci tak jak fabrycznie.
                                            Bo za tą kasę to po prostu wsadzają halogeny kupione na Allegro i podpinają poprzez przekaźnik do wyłącznika świateł. Niby wszystko OK, ale nie ma kontrolki halogenów na szafie i nie ma takiej opcji abyś uruchomił doświetlanie zakrętów. Coś za coś.
                                            Aby to poprawnie zrobić, MUSISZ wymienić CECM = od 200 za część z Allegro do 800 za część z ASO.
                                            • Widmo07
                                              • 31
                                              Ja wiem że to pewnie dużo pieniędzy za troszkę pracy ale zrobią na miejscu i po kilkudniowych poszukiwaniach osoby która to zrobi mam dość.
                                              Przynajmniej będę pewny (mam nadzieję) że nie dobierze się do mojej malutkiej jakiś paproch.
                                              P.S. Halogeny są moje już kupiłem
                                              oni mają zrobić elektronikę.
                                              demmsi, Gdybym się na tym znał to pewnie zrobiłbym to sam :P
                                                • 11353
                                                Zamieszczone przez Widmo07
                                                no żebyś się nie przeliczył z ASO
                                                • Widmo07
                                                  • 31
                                                  No właśnie...
                                                  Dlatego napisałem że mam taką nadzieję :?
