Zamieszczone przez Skfarek
[O2] Dolożenie halogenów do Minta
W swojej OII nie mam halogenów i chciałem dolożyć, wiec:
1. Kupilem halogeny, wtyczki 3D0941165A i kabelki 000979244E
2. CE: 3C0937049AJ, włącznik świateł z możliwością włączenia przednich halogenów i trybem auto + regulator nateżenia oswietlenia wewnątrz/regulacji wysokości świateł.
Jak zauwazyliście kupilem tylko 2 kable z wtyczkami do halogenów, naprowadzcie mnie na dobra droge jeśli się myle:
1. Lewe światło przeciwmgielne: 1 kabel 000979244E+oczko do masy podłączone w komorze silnika,
2gi kabel 000979244E+000979151E(CE, kostka D, pin 2)
2. Prawe światło przeciwmgielne: 1 kabel 000979244E+oczko do masy podłączone w komorze silnika,
2gi kabel 000979244E+000979151E(CE, kostka A, pin 4)
3. Włącznik świateł przeciwmgielne: kabel 000979009E (pin5) -> nie wiem jaki symbol kabla z wtyczką do CE 000979151E???(kostka E, pin 6)
4. Włącznik świateł auto: chyba też kabel 000979009E (pin2) -> nie wiem jaki symbol kabla z wtyczką do CE 000979151E???(kostka E, pin 14)
Dobrze rozpoznałem tematy na forum czy jednak gdzies popełniam błąd?
Czy potrzebne będą jakieś kable od regulatora nateżenia oświetlenia do CE?
w miarę dobrze->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
zapytaj kropecka->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
No panowie, dzieki za rady... po bojach już halogeny podpięte :diabelski_usmiech
Doświetlanie zakretów włączone, DRL przez mgielne też.
Nie mogę się doszukać 2 opcji (być może nie ma):
1. Na biegu wstecznym włączenia przednich halogenów
2. Jeżeli spali się zarówka swiatla mijania to załączy się halogen
Zamieszczone przez demmsiNa biegu wstecznym włączenia przednich halogenów
Zamieszczone przez demmsiJeżeli spali się zarówka swiatla mijania to załączy się halogen->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolZamieszczone przez demmsiNa biegu wstecznym włączenia przednich halogenów
Zamieszczone przez demmsiJeżeli spali się zarówka swiatla mijania to załączy się halogenPozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
Langusta, tego nie widzę w kodowaniu, Enriquez coś wie?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mam do was jedno pytanie a mianowicie chciałbym do swojego O2 Tour dołożyć halogeny... czy są takie z opcją do jazdy dziennej? I czy trzeba coś specjalnie przerabiać w instalacji elektrycznej aby je podłączyć? Jak kupowałem auto to brałem co było i akurat wszystkie były bez halogenów i podejżewam że nie ma pociągniętej instalacji .
na pewno nie ma instalacji
musisz wiązki dorobić, i być może zmienić sterownik CE->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Niestety Pan Zbigniew nie podejmie się tego zadania :?
Na jutro jestem umówiony w serwisie skody na wrzucenie instalacji do halogenów i instalacji do świateł dziennych,
koszt imprezy :
450 PLN instalacja halogenów
100 PLN instalacja do świateł dziennych
Całkiem nieźle jak na nich i wreszcie upragnione światełka będą :P
Pewnie, że całkiem nieźle ale dopilnuj aby zrobili Ci tak jak fabrycznie.
Bo za tą kasę to po prostu wsadzają halogeny kupione na Allegro i podpinają poprzez przekaźnik do wyłącznika świateł. Niby wszystko OK, ale nie ma kontrolki halogenów na szafie i nie ma takiej opcji abyś uruchomił doświetlanie zakrętów. Coś za coś.
Aby to poprawnie zrobić, MUSISZ wymienić CECM = od 200 za część z Allegro do 800 za część z ASO.Pozdrawiam
Ja wiem że to pewnie dużo pieniędzy za troszkę pracy ale zrobią na miejscu i po kilkudniowych poszukiwaniach osoby która to zrobi mam dość.
Przynajmniej będę pewny (mam nadzieję) że nie dobierze się do mojej malutkiej jakiś paproch.
P.S. Halogeny są moje już kupiłem
oni mają zrobić elektronikę.
demmsi, Gdybym się na tym znał to pewnie zrobiłbym to sam :P
Zamieszczone przez Widmo07Przynajmniej będę pewny (mam nadzieję) że nie dobierze się do mojej malutkiej jakiś paproch->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
