[O2] Montaż czujników cofania do OTII
  • hakibox
    • 10
    Baaardzo dawno tutaj nie zaglądałem więc malutki update co do samochodu:
    przez ostatni miesiąc golfik troszeczkę podróżował 5 tys km kolejnych za nim,
    pamiątkowe foto z jednego wypadu do stolicy z drogi nr 7
    szczerze mówiąc w trasie spisuję się dużo dużo lepiej niż moja była octa.
    Obecnie jest już w zimowym setupie na stalówkach 15" .
    Coby misiakom nie płacić i być "mobilnym" na trasie do golfiny zawitało radio President harry 3
    kolejną sprawą jest doposażanie golfa, plan zacząc od środka bo z zewnątrz póki co na zimę nic nie planuję
    zegarki 1/2 fis + manetki do kompa ori
    niestety dopiero pod koniec następnego tygodnia nowe fanty zawitają na pokładzie :evil:
  • trener
    • 26
    Pozdrawiam wszystkich
    Chciałbym zamontować czujniki cofania do mojej Octavii Tour II, w której fabrycznie czujników nie było. Ze względu że auto jest na gwarancji w grę wchodzi tylko ASO. W trzech różnych salonach uzyskałem oferty 600, 800 i 1200 zł. Czy ASO mogą montować różne produkty? Bo skąd inaczej 100% różnicy w cenie? Czy może ktoś z forumowiczów miałby jakąś poradę w temacie montażu czujników, żeby nie wejść gdzieś na minę?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez trener
      tak
      żaden z tych produktów to nie jest ori parktronik tylko dokładane a gwarancja jest nie producenta w tym momencie(skody) tylko cicha gwarancja tego ASO
      w innym ASO mogą ci to zakwestionować- choć nigdy nie słyszałem o takim przypadku
      • trener
        • 26
        Dzięki
        Czy ktoś może polecić jakiś porządny zestaw, a może razem z montażem? Gwarancja kończy się w maju więc już niedługo.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          trener, podjerzewam że w podobnych pieniądzach wyjdzie cię montaż ori parktronika jakbyś chciał
          moduł na alledrogo albo od ktoregoś z forumowych sprzedawców na tył to koszt ok 100-150 pln, 4x czujniki z mocowaniem, głośniczek, wiązka i odrobina własnego wkladu albo dogadania się z kims i masz ori parktronik
          • hizoku
            • 186
            Oryginalny zestaw czujników BEA609001 sprzedaje ASO Plichta na allegro za 695zł
            Ja mam w planach założyć czujniki firmy Amervox, tu masz najtańszą ofertę jaką znalazłem: http://www.e-wit.pl/amervox-c-2_84_86.html
            [ Dodano: Sro 06 Mar, 13 19:58 ]
            Czy ktoś montował ten zestaw czujników BEA609001 albo widział to na żywo?
            Same czujki to są jakieś inne niż te, które fabryka montuje? Zastanawiam się czy opłacalny jest taki zestaw za 450zł zamiast kompletu Amervox, Valeo ... Skompletowanie zestawu fabrycznego to ok 700zł, zdecydowanie za drogo... :x
            Octavia2 Tour
            • Rosomak
              • 1365
              Koledzy czy do O2T można założyć takie czujniki cofania http://allegro.pl/show_item.php?item...fb8b71e1e483bb
              Jest jakiś problem z ich montażem?
              Co o nich sądzicie?
              Czy może zamiast oryginałów zakupić takie http://allegro.pl/czujniki-cofania-v...404825961.html firmy VALEO 632002 NEW TECHNOLOGY
              • andrzej111
                • 1391
                mkania777, taniej wyjdzie Ci zrobienie OEM wersji niż to co ma plichta.
                • Rosomak
                  • 1365
                  andrzej111, tzn???
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    Zamieszczone przez mkania777
                    andrzej111, tzn???
                    to znaczy odtworzenie instalacji, jaką Skoda Auto zainstalowałoby w Twoim pojezdzie, gdyby miał parktronika wyspecyfikowanego w zamówieniu produkcyjnym.
                    No już bardziej skomplikowanie chyba tego opisać nie można ;-)
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      hizoku, nowa wiązka na allegro to ok 100pln, czujniki hulają od 25-60pln za sztukę(są i droższe), moduł parktronika to 100-150 pln
                      łącznie- max 400-500pln za ori rozwiązanie
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Skłaniał bym się bardziej ku temu rozwiązaniu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25 i masz ori .
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Wojtenio, mówisz o tym co proponuje kolega hizoku, kilka postów wyżej ?
                          a wziąłeś pod uwagę padające w zimie czujniki?
                          skąd wziąć zamiennik? znowu z ASO?
                          wolałbym oryginalne rozwiązanie niż zamiennik z ASO
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            piotrek_gdy, Mówię o rozwiązaniu oryginalnym na tych czujnikach http://allegro.pl/czujniki-parkowani...415589702.html + centralka + głośniczek i wiązka do cana , jak by się dobrze porozglądał to w 300 zł by się zamknął , oczywiście z własnym montażem .
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Wojtenio, ciut wyżej to napisałem
                              Ty podałeś tylko namiar na nieco tańsze czujniki i wiązkę
                              Tylko IMHO wolałbym założyć przód i tył od razu :wink:
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Jak bym modził to też bym zakładał przód i tył .
                                • Marian 2
                                  • 1087
                                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                  Nawet najlepsze ultradżwiękowe czujniki cofania nigdy nie dorównają kamerze cofania.
                                  W obecnych czasach monitory oraz kamery znacznie potaniały. Koszt zamontowania monitora i kamery cofania jest porównywalny z kosztem zamontowania dobrych ultradżwiękowych czujników cofania.
                                  Proponuję to rozwiązanie:
                                  Jest to układ trochę bardziej rozbudowany, bo umożliwia wykorzystanie monitora do innych celów niż tylko do kamery cofania, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować tylko monitor i kamerę z pominięciem modułu monitora. Ilość pracy montażowej jest mniejsza niż przy montowaniu czujników ultradżwiękowych.
                                  Oczywiście montaż monitora i piękne, estetyczne wykonanie osłony do niego, to już pole do indywidualnych pomysłów.
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    super tylko problem jest z kamerą bo nic VAG nie pasuje do O2...
                                    • Marian 2
                                      • 1087
                                      Na Allegro jest mnóstwo tanich kamerek dedykowanych do konkretnego samochodu.
                                      Ta z opisu też pochodzi z Allegro i jest dedykowana do Octavii, montuje się w miejsce jednej lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej, i ma zamontowane dodatkowe światełko LED do zastąpienia żarówki podświetlenia tej tablicy.
                                      • dareklan
                                        • 11
                                        panowie podpowiedzcie, a najlepiej dajcie link na allegro do czujników cofania tył, które pasowalyby do mojej O2 Tour i bylyby kompatybilne z columbusem. jaki to koszt takiej zachcianki mojej?
                                        • Rosomak
                                          • 1365
                                          dareklan, ustaw sobie porządnie opis auta. Bo jak O2FL, to nie 1,6AKL tylko BSE.
                                          Jak O2Tour to nie FL.
                                          • dareklan
                                            • 11
                                            juz poprawione
                                            [ Dodano: Pon 19 Sie, 13 11:38 ]
                                            koledzy, jak juz bede mial fabryczny komplet, czyli wiazke, centralke, czujniki i glosnik to jak mam podlaczyc centralke do auta? moglby ktos podpowiedziec?
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              Witam ponownie.
                                              Ja mam od dziś zainstalowane czujniki cofania Amervox RS-4D z wyświetlaczem. Montażu dokonała firma http://www.cofaj.pl/
                                              Jakość wykonania usługi profesjonalna. Wszystko ładnie spasowane, a przewody pochowane i skupione w jednej wiązce.
                                              Zdjęcia z zamontowanych:
                                              • mrfazi
                                                • 3174
                                                mkania777, montaż samych czujników - ładny, tylko dlaczego "wyświetlacz" zamontowałeś w tym miejscu?
                                                P.S. Osobiście preferowałbym ori rozwiązania.
                                                • Rosomak
                                                  • 1365
                                                  Zamieszczone przez mrfazi
                                                  jest to jego oryginalne miejsce przeznaczenia/montażu (System Amervox montowany był przez wiele ASO m.in Honda, Mitsubishi i właśnie tam miał wyświetlacz - o ile go posiadał).
                                                  Powiem szczerza, że IMO bardziej on sprawdza się z tyłu niż z przodu.
                                                  Mam Matiza i wyświetlacz z przodu i nie patrze na niego tylko na sygnał.
                                                  Miałem możliwość założenia ori zestawu z wizualizacją na Swing'u, ale cena aż dwukrotnie wyższa!
                                                  Jeżeli chodzi o firmę (www.cofaj.pl) która mi to montowała to polecam. Na prawdę maja profesjonalne podejście do roboty...
