[O2] Montaż czujników cofania do OTII
  • hizoku
    • 186
    #26
    Ruszyłem z montażem czujników fabrycznych, mam wiązke z czujnikami, uchwytami na tył. Teraz szukam sterownika w dobrej cenie. Czy do Can gateway
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    da się podłączyć sterowniki ...919475 i ...919283 ? Miałem kupić ten nowszy 1Z0 919 475.
    Czy jest możliwe podłączenie bez wpięcia do CAN, np czujniki + głośnik + sterownik <- sterowanie ze światła wstecznego ?
    Octavia2 Tour
    • Wojtenio
      • 1101
      Twój CAN Gateway obsłuży obydwa sterowniki stary i nowy .
      Szukaj centralki sterownika tylko nowego typu z końcówką 475 i koniecznie z literką na końcu ( wtedy będziesz miał sparowanie z fabrycznym radiem czytaj dodatkowe funkcje ) tylko zdecyduj się czy będziesz robił też przód , czy tylko tył bo wtedy są inne oznaczenia ( inne literki ) . Jeżeli nie chcesz dodatkowych opcji do radia lub go nie posiadasz możesz wtedy użyć sterownika - centralki starego typu czyli końcówka 283 i masz takie rozwiązanie jak wychodziło w oryginalnych O2 Turach , ale też będą działać czujniki natomiast dodatkowe funkcje już nie .
      Tylko czy ma to sens jak już tyle masz ? , osobiście bym użył tylko i wyłącznie centralki -sterownika nowego typu ( jest ich w używkach mniej i ceny są wyższe ) ale trafiają się okazje tylko trzeba szukać .
      A odpowiedź na twoje pytanie brzmi nie ma takiej możliwości , tak jak byś chciał to tylko przy nie oryginalnym rozwiązaniu , oryginalny sterownik - centralka musi być podpięta pod CAN inaczej nie będzie działać .
      • hizoku
        • 186
        #28
        Wojtenio, dzięki wielki za wyczerpującą odpowiedź.
        Czujniki tylko na tył zakładam, radio Swing mam dokładane.
        Jak by ktoś posiadał schemat i numery wtyczek do okablowania sterownik .475 -> Can to proszę o info.
        Octavia2 Tour
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          Post przeniesiony z innego tematu:
          Zamieszczone przez Alen
          W moim modelu nie wiem dlaczego ale nie ma czujników do parkowania
          Ja jakoś sobie radzę ale moja pani już nie.
          Dlatego mam pytanie jaką firmę polecacie.
          Znalazłem 3 do wyboru
          Z tym że Bosch jest najdroższy
          Pozostałe to
          Valeo , AMERVOX
          Pomijam tanią PRC
          Jeżeli macie jakieś doświadczenie w tym temacie to dajcie znać.
          I jeszcze jedno w OC2 jest duży problem z demontażem zderzaka ???
          Ma ktoś rys tech ?
          • Alen
            • 65
            #30
            Dodam że nie zależy mi na podpięciu do radia.
            Wystarczy mi pipanie
            Trzymajcie się drogi i poręczy ======RMF FM
            • Wojtenio
              • 1101
              Alen W jakie czujniki nie oryginalne się zaopatrzysz to już twoja indywidualna sprawa .
              A montaż bez ściągania zderzak to opcja dla czujników właśnie nie oryginalnych a ja właśnie takie zastosowałem.
              Przy oryginalnych zderzak trzeba ściągać .
              Musisz zaopatrzyć się w taśmę malarską (taka papierowa ) naklejasz ją na zderzak i nanosisz ołówkiem miejsca w których będziesz dokonywał wiercenia otworów pod czujniki ( odległości od krawędzi listwy i odstęp od czujników ) , potem wiercenie wiertłem jakie otrzymujesz w zestawie z czujnikami .
              Jak już masz otwory to teraz bierzemy się za przeprowadzenie kabli do wewnątrz auta .
              Musisz albo mieć kanał , albo lekko pod lewarować tył auta , od spodu zderzak tak gdzieś na środku jest on przykręcony na czterech śrubach na torx 20 . Po odkręceniu tych śrub odchylasz plastikową część zderzaka i możesz ręka poprowadzić kable do zaślepek w tylnym pasie ( jest to przejście dla oryginalnej instalacji dla czujników cofania i są 2 ) . Widać je dobrze po zdemontowaniu plastikowych osłon wewnątrz bagażnika tam gdzie jest koło zapasowe .
              Kable na odcinku czujnik zaślepka oczywiście mocujesz by nie były luźno , a dalej to już z górki jak w instrukcji montażu czujników .
              Ten sposób nadaje się też do dojścia do oryginalnych czujników jak zajdzie potrzeba ich wymiany , oczywiście bez ściągania zderzaka .
              • Alen
                • 65
                #32
                Wielkie dzięki będę walczył
                Czy dawałeś jakieś podkładki regulujące pod sensory?
                R jakiej odległości od czarnej listwy je umiesciłeś ?
                Na fotkach wygląda na jakieś 2cm
                • Wojtenio
                  • 1101
                  Podkładek nie dawałem , bo takich nie było w zestawie i działa wszystko OK , co do rozstawu i odległości od listwy to posiłkowałem się oryginalnym umiejscowieniem , ale odległości już nie pamiętam .
                  • Alen
                    • 65
                    #34
                    Kupiłem i zamontowałem LAVEO. Na razie działa zboczymy czy to była słuszna koncepcja
                    • Luk_as2
                      • 106
                      #35
                      podlacze sie z moim problemem, zniknal mi jeden czujnik z tylu, podejrzewam ze wpadl do srodka i pewnie wisi na kablu? poniewaz przy cofaniu raz piszczy ze odleglosc minimalna raz wcale - przy kompletnie urwanym pewnie by nic nie pokazywal?
                      jak moge sie do tego dostac? trzeba zdejmowac tylni zderzak czy da rade jak wjade na jakis kanal? O2FL kombi
                      • pejo
                        • 286
                        Da radę bez ściągania zderzaka. Mało miejsca ale da radę.
                        • Luk_as2
                          • 106
                          #37
                          czyli jak piska ten czujnik przy cofaniu to znaczy ze wypadl ale gdzies tam wisi?
                          • rodaczek
                            • 1617
                            Luk_as2, pewnie wisi. Też tak miałem. One są tylko przyklejone do zderzaka od środka.
                            Moja Octavia:
                            Rafał
