rozstaw czujników parkowania z przodu o2 przed fl
  • kuba566
    • 19
    Mo ktoś zamontowane to na autku - chciałbym zobaczyć jak to wygląda na samochodzie
  • rrobert
    • 462
    witam
    czy ktoś z forum może zmierzyć rozstaw czujników parkowania w przednim zderzaku w o2 przed fl
    powiedzmy pomiar zaczynając od końca zderzaka przy kole do środka zderzaka
    • gomar
      • 480
      rrobert, a zdjąłeś już skorupę? Istnieje duże prawdopodobieństwo że będą zaznaczone miejsca gdzie mają przyjść czujniki parkowania. Skoro są zaznaczone otwory gdzie mają przyjść spryski lamp to pewnie i są zaznaczone miejsca na czujniki parkowania
      Przyjrzyj się dobrze
      SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
      • rrobert
        • 462
        pewnie tak
        ale jak juz zdejmę zderzak i nie będzie to problem. to też wolał bym być przygotowany na obie możliwości ze niema lub ze są znaki. miałem kolizje i zderzak był wymieniany na nowy, może nie być fabryczny- ale powinien bo naprawa była w ASO
        dzięki za info
        • piotrek_os
          • 8162
          rrobert, http://allegro.pl/skoda-octavia-2-ii...882155048.html tu dobrze widać gdzie powinny być dziurownie
          • rrobert
            • 462
            no tak widać
            ale pomiar to pomiar
            • kowaltom99
              • 758
              Zamieszczone przez rrobert
              no tak widać
              Zdejmuj zderzak w ciemno - na 100% od tyłu masz oznaczone miejsca wiercenia otworów.
              Nie słyszałem o zamiennikach zderzaków - ASO ma na stanie oryginały zagruntowane - tylko lakierują pod kolor.
              Ja u siebie montowałem czujniki - najpierw cieniutkim wiertłem wiercisz od "lewej" strony na wylot. Potem od frontu wchodzisz wiertłem docelowym.
              Rada - nie używaj wierteł "motylkowych" - plastik jest zbyt miękki i nie uzyskasz równego otworu. Ja zastosowałem i kicha - to nie jest to.
              Polecam wiertła stopniowane lub choinkowe (na allegro po ok 40PLN)
              • leszekmw
                • 5356
                rrobert, jeżeli dalej Ci zależy to mogę zaraz zmierzyć..
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • rrobert
                  • 462
                  kowaltom99 - dzieki za imformacje ale jakoś i tak prosił bym o pomiar dla spokoju ducha.
                  leszekmw - jak byś mógł to bym prosił
                  • leszekmw
                    • 5356
                    rrobert, jutro .
                    [ Dodano: Pią 18 Sty, 13 09:39 ]
                    rrobert, a więc między narożnym czujnikiem nad halogenem a tym przy tablicy sa 42cm . pewnie gdyby to idealnie mierzyć ponieważ zderzak jest zaokrąglony mogło by wyjść 41.7-8mm .
                    GVI 1.4TSI
