przelacznik swiatel auto 01800 - Light Switch (E1)
  • jedrekdo
    Posiadam identyczny problem od kąt posiadam Octavkę czyli od 2002roku i do dziś mam podobny problem lecz na LPG powód nie wiadomy na PB nie raz ją zmuli lecz jak się zagrzeje do 90 stopni to silniczek chodzi pięknie także wymieniałem kopułkę, palec, przewody, świece, cewkę itd... I problem nie zniknoł ja już się do tego tak jakby przyzwyczaiłem
  • Dobrzyl
    • 209
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Hej,
    zmieniłem Bordnetz na 30 bitowego i niestety ciągle wyrzuca mi bledem 01800 - Light Switch (E1)
    rzeczy które wykonałem:
    1.dolozylem przełącznik z funkcja auto
    2. zakodowałem go
    3.dociagnolem dodatkowy kabelek od kostki przełącznika do Bordnetz
    Sunday,31,March,2013,19:30:07:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component and/or Version: 01800 - Light Switch (E1) 01800 - Light Switch (E1) -SG H54 2602
    Software Coding: A9880F0200041400401211000000000000017F075C02080C00 2000000000
    Work Shop Code: WSC 20950 456 91721
    Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
    VCID: 33611BFF2E11
    1 Fault Found:
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 155
    Mileage: 143946 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.35 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Łukasz
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Dobrzyl, a masz czujnik światła/deszczu?
      • Dobrzyl
        • 209
        piotrek_gdy, nie mam czujnika deszczu, a swiatBa chyba tez nie mam.
        Łukasz
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Dobrzyl, no to masz odpowiedź
          włącznik masz "auto" czyli pod czujnik właśnie
          • shado
            • 5315
            Z tego co pamiętam jak się źle zakoduje to wtedy też się pojawia ten błąd.
            A tu też coś jest na temat tego błędu:
            • Dobrzyl
              • 209
              hmm sprawdziłem i na przełączniku bez auto wyskakuje ten sam błąd
              Łukasz
              • shado
                • 5315
                Spróbuj wypiąć ten kabelek co go dolozyles i przywrocic ori kodowanie.
                • Dobrzyl
                  • 209
                  tez jest ten sam błąd
                  Łukasz
                  • shado
                    • 5315
                    Są czasami takie chwile w życiu (wiem z doświadczenia) że człowiek sobie myśli "cholera zachciało mi się ruszać" :-)
                    • Dobrzyl
                      • 209
                      true,
                      głownie wymieniłem moduł ze względu na doświetlanie zakrętów
                      Łukasz
                      • shado
                        • 5315
                        Ten błąd co ja miałem spowodowany złym kodowaniem po montażu przycisku auto to był:
                        02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) 009 - Open or Short to Ground
                        A próbowałeś podpiąć znowu stary bordnetz, żeby zobaczyć czy ten błąd też jest? Bo teraz nie wiadomo czy coś zmaściłeś czy to kwestia jakiegoś kodowania, albo nowego bordnetza.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Dobrzyl,
                          3C0 937 049 AL
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 3
                          Fault Frequency: 3
                          Reset counter: 192
                          Mileage: 69178 km
                          Time Indication: 0
                          Date: 2005.09.13
                          Time: 31:63:63
                          Freeze Frame:
                          ON
                          Voltage: 13.45 V
                          ON
                          ON
                          OFF
                          OFF
                          OFF
                          ten błąd u mnie wynikał z nieprawidłowego podłaczenia włacznika- brak było tego "kabelka" dodatkowego do bordnetzu
                          po dołożeniu kabelka błąd znikł
                          • Dobrzyl
                            • 209
                            piotrek_gdy, no ja dolozylem kabelek pin 2 od wlacznika swiatel do pinu 14 w bordnetzu
                            pojde jeszcze skan zrobie
                            Łukasz
                            • shado
                              • 5315
                              A w bordnetzu na pewno wpiąłeś się do wtyczki A, a nie jakiejś innej?
                              Jesteś pewien, że masz dobrze zaciśnięte końcówki po obu stronach dorabianego kabla i jest dobry styk?
                              • Dobrzyl
                                • 209
                                wpoiłem się do wtyczki E pin 14
                                teraz skanowałem i błędu żadnego nie mam hmm po obserwuje jeszcze
                                Łukasz
                                • shado
                                  • 5315
                                  Ano właśnie E ma być, a nie A. Jakoś to A mi utkwilo w głowie, ale schemat mówi E.
                                    • 11350
                                    spójrz w VCDS'a i blok pomiarowy 17
                                      A byla jeszcze opcja na wlaczenie tej funkcji AUTO bez zmiany przelacznika. Jakies dwa piny we wtyczce trzeba zmostkowac, czy zmostkowac i dodatkowo pociagnac jakis kabelek do boarda??
                                      • piotrex
                                        • 1180
                                        O ile się nie mylę to 8 z 2 jest zwierany w pozycji AUTO.
                                        Piotrek
                                        Fabia III Combi 1.0 CHYB
                                        Rapid Spaceback 1.2 CGPC
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          Dobrzyl, a ten przełącznik to jest ori z OII ? Bo jakoś tak patrzę w ten Auto Scan i jakoś tak sobie nie przypominam, żeby przy skanie CE przełącznik pojawiał się jako "Component"
                                          VCID: 33611BFF2E11
                                          Chyba, że to kwestia czegoś co zaznaczyłeś w CE ( no właśnie, co zaznaczyłeś/kodowałeś ) lub wersji VCDS-a...
                                          • Dobrzyl
                                            • 209
                                            kowal 2002, ori zaraz skończę i sprawdzę
                                            [ Dodano: Wto 02 Kwi, 13 20:07 ]
                                            krzynol, sprawdziłem w bloku pomiarowym 17 nic nie mam.
                                            zdążyłem tylko to sprawdzić i zrobić skan i odpukać 0 błędów
                                            Łukasz
                                              • 11350
                                              Dobrzyl, jak nie masz?
                                              w bordnetzie w bloku 17 jest status włącznika świateł rozpoznany przez sterownik
                                              • Dobrzyl
                                                • 209
                                                hmm sprawdzałem w bloku pomiarowym moze zle to sprawdziłem zrobie to jutro.
                                                Łukasz
                                                • aryziomex
                                                  • 1675
                                                  Witam, jeśli mogę odświeżyć troszkę kotleta to również prosił bym o wyjaśnienie (nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi, albo źle szukam).
                                                  Zakupiłem włącznik świateł z funkcją auto (1Z0 941 431 J) po włożeniu zaczęło wywalać błąd jak u kolegi Dobrzyl, a mianowicie:
                                                  Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
                                                  Component: BCM PQ35 H 103 0615
                                                  Revision: 00103 AD
                                                  Coding: 46000AB8E05BB1C040080080500081E4436800AE526D89605C 8440000040
                                                  Shop #: WSC 73430 790 00129
                                                  VCID: 387958A28B24E1DE63D-806D
                                                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                                                  Component: Wischer 11051 26 0601
                                                  Coding: 00D7B7
                                                  Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
                                                  Component: RLS 040511 05 54 0403
                                                  Coding: 0730ED
                                                  Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
                                                  Component: Innenraumuebe 008 5101
                                                  Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
                                                  Component: LIN BACKUP HO H11 9005
                                                  1 Fault Found:
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 01101000
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 131
                                                  Mileage: 94325 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2041.14.29
                                                  Time: 17:29:46
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 14.15 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Sprawdzałem wtyczkę i dochodzi do niej 10 przewodów (posiadam czujnik deszczu oraz czujnik zmierzchu)
                                                  Próbowałem w komputerze (maxi-dot) uruchomić coming/leaving home ale nie działa mimo przełącznika w pozycji Auto (coming/leaving aktywowałem za pomocą VCDS'a) co dziwnego błąd wywala tylko gdy przełącznik jest w pozycji Auto, gdy jest na innych pozycjach błąd można wykasować i się nie pojawia.
                                                  Jakieś porady ? (proszę tylko jak dla laika )
                                                  Próbowałem robić podobnie jak tu:
                                                  ale nic to nie dało, co prawda nie rozumiem tego zdania:
                                                  (W czujniku RLS sprawdzamy sobie Bajt 0, czy wszsytko jest tak jak chcemy, RLS powinien być oryginalnie zakodowany na Coding: 0730ED )
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
