przelacznik swiatel auto 01800 - Light Switch (E1)
    zaznacz bajt 17 bit 4 i będzie OK
    • aryziomex
      • 1675
      Dzięki Enriquez jutro przed pracą zobaczę czy działa i dam znać (jedną żarówkę już przepaliłem ) btw, z tego co czytałem w internecie to żarówka do świateł drogowych to H3 a mi wydaje się że jest to H1 jak to z tym jest w końcu ? O2FL.
      Dziękuję.
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
        w instrukcji obsługi nie ma?
        • aryziomex
          • 1675
          Enriquez, Jakoś nie mogłem znaleźć, ale jeszcze raz popatrzę, a jak nie to wyjmę żarówkę i sprawdzę. Dziękuję Enriquez za podpowiedź z tym bitem 4. po włączeniu wszystko zaczęło działać, zobaczę jeszcze czy światła same się zmieniają z dziennych na mijania, ale coming/leaving home działa.
          • KulfonP
            • 391
            #30
            Zamieszczone przez aryziomex
            Dziękuję.
            H1 jest w długich (drogowych)
            • qavtan
              • 133
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              #31
              Cześć
              u mnie ten błąd się pojawił i przestały działać przeciwmgielne przednie i tylne ( "wyciągam" włącznik i nic, kontrolki brak, świateł brak).
              Stało się to z dnia na dzień, tzn. chciałem włączyć halogeny z przodu i nie zadziałały, więc postanowiłem odczytać błędy.
              Włącznik fabryczny z funkcją AUTO( mam czujnik oświetlenia) i teraz zastanawiam się czy faktycznie się zepsuł czy coś w kodowaniu się poprzestawiało. Bezpieczniki sprawdzone, są w porządku.
              Tak mi przyszło do głowy żeby zapytać co z tym zrobić zanim wydam kasę na zakup nowego.
              Natomiast działa doświetlanie zakrętów bo mam ustawione żeby były realizowane przez halogeny wiec prąd dociera do lamp halogenowych.
              Tak to wygląda z VCDS
              Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
              Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
              Komponent: BCM PQ35 H 103 0541
              Weryfikacja: 00103 AE
              Kodowanie: 40180AB8F80508C000080080110081E403F80018622DA52046 0400000000
              Kod serwisu: WSC 20584 175 89868
              VCID: 326A22546D2F60D12F-8066
              Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
              Komponent: Wischer 27080 22 0601
              Kodowanie: 00D7B7
              Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
              Komponent: RLS 240809 05 54 0402
              Kodowanie: 0630ED
              Znaleziono 1 błąd:
              01800 - Przełącznik świateł (E1)
              008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
              Ramka zamrożona:
              Stan błędu: 00101000
              Priorytet błędu: 3
              Częstość błędu: 3
              Wew.licznik błędów: 72
              Przebieg: 284603 km
              Wskaźnik czasu: 0
              Data: 2017.06.16
              Czas: 22:04:23
              Ramka zamrożona:
              zacisk 15 ZAŁ
              Napięcie: 14.05 V
              ON
              ON
              zacisk 50 WYŁ
              OFF
              OFF
              Ostatnio edytowany przez qavtan; 45248.
