czary mary z lusterkami
  • Łosiu1988
    • 864
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    #51
    Ma ktoś może znajomego w ASO, albo samemu pracuje w serwisie? Potrzebuję silniczek wraz z modułem na przednie prawe drzwi (pasażera) do octavii II. Zrobiłem swapa lusterek na poliftowe i posiadają full opcję, czyli grzanie, el.sterowanie, lampkę, fotochrom i el. składanie. Z tego co wyczytałem na forum potrzebuje silniczka o nr katalogowym 1T0959702S oraz sterownik 5K0959792A, niestety nigdzie takiego silniczka nie znalazłem, a w ASO powiedziano mi za niego 1500zł, ale jest jeszcze problem bo po wpisaniu takiego numereu katalogowego wyskoczyło 15 różnych silniczków z jakimiś oznaczeniami Z01, Z02 itd..Niewiadomo jaki wybrać by wszystko hulało. W serwisie mi powiedział że najlepiej jakbym miał numer vin byle jakiego auta które lusterka z takimi funkcjami posiada. Z tego co kojarzę takie lustra miały OII po FL wersje Laurin&Klement więc może ktoś ma taki model oryginalnie z takimi lusterkami i poda mi swój nr vin auta. Proszę o pomoc. Silniczek na lewe drzwi już mam odpowiedni i wszystko na nim śmiga jak powinno.
    Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
    • Łosiu1988
      • 864
      #52
      Czy sama podmiana sterowników plus kodowanie wystarczy by lusterka się składały? Ktoś coś wie? Nie mogę nigdzie takiego kompletu dostać jak jest tutaj opisane, w Aso także jest problem i nie wspomnę już ile trzeba zapłacić za komplet. Same sterowniki są dostępne na allegro także może po ich samej wymianie z moimi oryginalnymi silniczkami szyb wszystko by działało czy to jest niemożliwe i muszą być odpowiednie silniczki jak i sterowniki na konkretnych drzwiach?
      • gradek
        • 12923
        Odgrzeję kotleta.
        W mojej O2 FL wg nr VIN powinny być składane lusterka, była też zakodowana opcja i wyświetlało błędy, znakiem tego sterownik obsługuje tą funkcję.
        Niestety w lusterkach nie ma silniczków, a w joystiku nie ma hologramu składanych luster. Mam na oku joystik lecz pytanie jest odnośnie silników lusterek.
        Czy w O2 FL i SuperB 1 są takie same silniczki składania lusterek?
        • marc.zalu
          • 2019
          • 104
          Panowie czy ktoś jest w stanie udostępnić wsad eeprom (może być nawet zdjęcie) sterownika 5k0959792a 1t0959702s z octavii?
          • marc.zalu
            • 2019
            • 104
            Zamieszczone przez marc.zalu Zobacz wpis
            Korekta jest to sterownik 793a drzwi prawe
            • majonezz
              • 188
              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
              #56
              marc.zalu wsad w załączeniu. Ten plik "drzwi2021.bin" ma poprawioną siłę blokady (lekarstwo na odbijanie szyby przy zamykaniu). 1T0959702S.zip
              Aktualne zużycie paliwa
              • marc.zalu
                • 2019
                • 104
                Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpis
                marc.zalu wsad w załączeniu. Ten plik "drzwi2021.bin" ma poprawioną siłę blokady (lekarstwo na odbijanie szyby przy zamykaniu). [ATTACH]n2702126[/ATTACH]
                Bardzo dziękuję, przepisałem wartości klatka po klatce (mam tylko głowice vas i odisa) blok zgłasza się poprawnie jednak zawisł błąd którego wcześniej nie było 01332-defective nie ma błędu adaptacji szyby jednak nie mogę jednym klikiem otworzyć i zamknąć oraz wkład lusterka pracuje odwrotnie w płaszczyźnie góra dół
                • majonezz
                  • 188
                  #58
                  marc.zalu defective pojawia się właśnie przy złej sumie kontrolnej w eepromie. Odisem to będzie ciężko to ogarnąć, VCP by się przydało do tego. Najważniejszy jest blok od 0x120 do 0x18C, bo on jest chroniony sumą kontrolną i jak mu się tam nie zgadza, to będzie błąd w sterowniku. Co do odwrotnego sterowania lustrami, to to jest zaszyte w trzech powtórzonych blokach pod adresami 0xB5, 0xC6 i 0xD7 o długości 17 bajtów. Z moich notatek:
                  Kod:
                  F6 11 20 06 F1 40 00 2F F2 1F EF 7F 00 10 EF 7F 00 <-pasażer Octavia
                  FE 10 20 06 F1 40 00 2F F2 1F EF 7F 00 10 EF 7F 00 <- 1T0959702S 2113
                  B7 91 20 06 02 52 3F 2F C0 1F EF BA 00 10 EF 3A 00 <- 1T0959702S 2121 009
                  F6 11 20 06 02 52 3F 2F C0 1F EF BA 00 10 EF 3A 00 <- Touran
                  F6 11 20 06 22 40 3F 2F E0 0F EF BA 00 10 6F 3A 00 <- 5K0959702C 2109 009
                  F6 11 20 56 F3 40 00 2F D2 1F EF 7F 00 10 EF 7F 00 <- Oct kierowca
                  Jeśli wymieniałeś też sterownik w drzwiach kierowcy i pochodzi on z Golfa, to dopóki tam nie pogmerasz w eepromie to lustro może właśnie chodzić na odwrót.
                  Efekty niektórych zmian grzebania w eepromie są widoczne dopiero po wyłączeniu zasilania sterownika (lub jego uśpieniu i ponownym wybudzeniu).
                  • marc.zalu
                    • 2019
                    • 104
                    Kod:
                    Lusterka poprawione, jak ugryźć temat sumy kontrolnej odpisem? Niestety to moje jedyne narzędzie
                    • majonezz
                      • 188
                      #60
                      marc.zalu suma kontrolna już jest obliczona w tych plikach, które wysłałem. Spróbuj wbić ten blok 0x120 - 0x18c z tego oryginalnego pliku ściągniętego z Octavii.
                      • georgg
                        • 17201
                        majonezz rozumiem, że tym plikiem da się sflaszować sterownik drzwi przy pomocy VCP?
                        Grzegorz
                        Moja Ambitna Czarnula
                        • majonezz
                          • 188
                          #62
                          georgg całego na raz nie wgrasz, można na dwie części go podzielić i powinien łyknąć. Ja bym tego procesu nie nazwał flashowaniem, raczej parametryzacją.
                          • georgg
                            • 17201
                            A czy mógłbyś jakoś bardziej wyjaśnić jak to zrobić?
                            Grzegorz
                            • marc.zalu
                              • 2019
                              • 104
                              Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                              Podmianki bloku o którym mowa w odis nie dały rezultatu. W środę będę miał interfejs vcp, jeżeli możesz rozwiń jak wstrzelić tę binarkę na dwa razy?
                              • majonezz
                                • 188
                                #65
                                Podziel plik na pół, czyli 2 kawałki po 256 bajtów np. Total Commanderem, pierwszą połowę załaduj od adresu 0 a drugą od adresu 256. Ale nie ma potrzeby wgrywania całego eepromu, lepiej kopiować tylko te kawałki, które potrzebujecie poprawić.
                                • marc.zalu
                                  • 2019
                                  • 104
                                  Jaki jest login w vcp dla adresu 52? 04354 współpracujący z odpisem nie wchodzi
                                  • marc.zalu
                                    • 2019
                                    • 104
                                    Aktualizacja *Odisem
                                    ryżowym vcp nie do ogarnięcia.
                                    • majonezz
                                      • 188
                                      #68
                                      Z moich notatek:
                                      Kod:
                                      Sterowniki drzwi odczyt/zapis eeprom: 04354 w engineer mode. eeprom od 0 do 512
                                      • marc.zalu
                                        • 2019
                                        • 104
                                        Z moich notatek:
                                        Kod:
                                        Niestety w klonie vcp kod nie działa, jednak dziękuję za pliki. wstrzelone programatorem, działa aż miło.
