dołożenie lusterka fotochromatycznego do O2 Tour
  • wycech
    • 10
    rafiki, ja wcale nie uciekałem,tylko jechałem swoim tempem :lol:
  • dareklan
    • 11
    witajcie,
    po wymianie uszkodzonej szyby, zalozylem szybe pod czujnik w mojej o2 (2011rok) i chce zalozyc lustro wewnetrzne fotochrom, jesli ktos juz to robil, prosze o instrukcje podlaczenia kabelkow.
    z czujnikiem sobie poradzę, gdyz jest to dobrze opisane na forum.
    • jasiek2905
      • 283
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      Lusterko pin1 do bezpiecznika sc4 (od góry czwarty z lewej) pin2 do masy, pin3 do T52aa/28(bordnetz wyj. żarówki cofania czarnoniebieski) pin6 do T52ac/10(bordnetz wyj. włącznik drzwiowy ośw. wnetrza niebiesko szary) pin4 i pin5 to przewody do lusterek zewnętrznych, nie wszystkie lusterka mają wyprowadzone przewody ze środka. Ja miałem tyko 4 przewody do wtyczki. Jak ktoś chce to może sobie wyprowadzić, ja stwierdziłem ze zewnętrzne szkła są za drogie i zrezygnowałem. Piny2 i 3 można podłączyć pod lampkę sufitową masę do brazowego a pin3 do niebieskoszarego.
        • 11296
        Zamieszczone przez jasiek2905
        nie, pin 6 do oświetlenia wnętrza i nie musi być podłączony koniecznie, wtedy będzie działać ściemnianie przy włączonej lampce
        pin 3 też nie musi być podłączony (ale wtedy będzie działać ściemnianie też na wstecznym)
        budżetowe i szybkie podłączenie to:
        pin1 do zasilania lampki bodajże czerwono/niebieski
        pin2 do masy lampki - brązowy
        • dareklan
          • 11
          dzieki za podpowiedz, dzis bede dzialal z czujnikiem i lustrem
          • andrzej111
            • 1391
            Piny 3 i 6 w bordnetzie są obsadzone i trzeba się dolutować?
              • 11296
              andrzej111, czytaj uważnie, te piny dotyczą wtyczki lusterka
              • andrzej111
                • 1391
                No z lusterka 3 i 6 lecą do bordnetza i pytanie czy tam dokładamy czy wpinamy się w obecną instalację
                  • 11296
                  światło cofania masz, więc będzie obsadzony w CECM
                  podświetlenie wnętrza masz, więc też będzie obsadzony, ale akurat ten to do lampki można podłączyć
                  • dareklan
                    • 11
                    te dwa piny wystarczy podlaczyc, chwila roboty i juz mozna cieszyc sie lusterkiem fotochromatycznym, jak ja
                      • 11296
                      dareklan, ale to lekki drut, jakby nie było
                      • dareklan
                        • 11
                        a ja uwazam, ze to spoko rozwiazanie, daje dokladnie taki efekt, jaki zamierzalem osiagnąć..
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          A czy przy ori fabrycznum lusterku po dolozeniu 2 drutów na 2 piny wtyczki lusterka i podprowadzeniu ich pod lusterka boczne trzeba coś kodować?
                          Bo mi boczne nie ściemniają ;/
                          • jasiek2905
                            • 283
                            Jeżeli masz bezpośrednio podłączone do lusterek bocznych to nie trzeba kodować, sprawdź jedynie biegunowość może to ma znaczenie. A jeżeli do sterowników drzwi to musisz zakodować.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              jasiek2905, ale zakodować sterowniki drzwi ?
                              Było napisane gdzieś wcześniej, że własnie nie ma takiej potrzeby żeby kodować - zgłupiałem
                                • 11296
                                masz najwyższy sterownik i tam może jednak trzeba?
                                C00,Kodowanie elektroniki drzwi kierowcy (J386)
                                C01,+0000001 = Przycisk otwierania klapy bagażnika (E233) zainstalowany
                                C02,+0000002 = Oświetlenie otoczenia zainstalowane
                                C03,+0000004 = Kierunkowskaz zainstalowany
                                C04,+0000008 = Oświetlenie klamki wewnętrznej zainstalowane
                                C05,+0000016 = Automat szyby aktywny
                                C06,+0000032 = Podgrzewane szłko lusterka zainstalowane
                                C07,+0000064 = Lampka ostrzegawcza zainstalowana
                                C08,+0000128 = 5-drzwiowe nadwozie
                                C09,+0000256 = Pamięć foteli zainstalowana
                                C10,+0000512 = Kierownica po prawej stronie
                                C11,+0001024 = Funkcja SAFE niezainstalowana
                                C12,+0002048 = Blokada przed przytrzaśnięciem nieaktywna
                                C13,+0004096 = Elektrycznie składane lusterka zainstalowane (MY 2008+)
                                C14,+0008192 = Ręcznie składany dach zainstalowany
                                C15,+0131072 = Funcja Start/Stop zainstalowana (MY 2010+)
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  krzynol, jeśli nie będzie takiej opcji to co - laczymy z pominieciem sterownika chyba ?
                                    • 11296
                                    jak nie będzie? to jest kodowanie do konkretnie twojego sterownika
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Ale podgrzewane to nie fotochrom tj samosciemniajace sie?
                                      Mam napewno ta sume +32 dorzcic?
                                      • jasiek2905
                                        • 283
                                        Skoro miałeś instalacje fabryczną pod zewnętrzne lusterka to kodowanie powinno pomóż tak jak napisał kszynol
                                          • 11296
                                          podgrzewanie to nie fotochrom ops: coś mi się pomyliło
                                          czyli się tego nie koduje w sterowniku drzwi
                                          ponieważ masz sterowniki drzwi po FL to ori przez nie idzie fotochrom, dla sprawdzenia:
                                          lusterko wewnętrzne pin4 - (biało/czerwony) - sterownik drzwi pin1 (wtyczka 20p) (idzie ten sygnał poprzez wtyczkę w słupku A)
                                          lusterko wewnętrzne pin5 - (biało/żółty) - sterownik drzwi pin10 (wtyczka 20p) (idzie ten sygnał poprzez wtyczkę w słupku A)
                                          ze sterownika z wtyczki lusterkowej pin 8 i 16 - ale jak mają być do lusterka to nie wiem, ale raczej muszą mieć polaryzacje
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            krzynol, wiazke lusterek mam ori, wiazke od slupka do sterownika zmodyfikowalem zgodnie z ww.
                                            Od lusterka do slupka takze.
                                            Nawet juz zmienialem polaryzacje od lustra do slupka - bez skutkow.
                                            Spr. miernikiem luty i kable - wsio ok, jest sygnal.
                                            • jasiek2905
                                              • 283
                                              pin8 to + pin16 to -
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Zamieszczone przez misiek^wro
                                                Kombinowałem już w różne desenie - nie działa - musze pominać sterownik.
                                                  • 11296
                                                  pomiń, ale i tak coś nie tak
