O2 FL kombi doposażenie o fotele skórzane z O2
  • kalidamian
    • 10
    Luqasz,
    tak byłoby idealnie
    profi robota kowal 2002 w o2fl combi piotrek_gdy
    btw
    ale wszystko zależy od budżetu...
    pozdrawiam Damian
  • Soomood
    • 89
    Posiadam Skodę O2 FL kombi wersja elegance, jakiś czas temu zakupiłem fotele skórzane, tyle że z modelu O2 kombi przed liftingiem. O ile spasowanie i montaż jest p&p to podłączenie kabelków rodzi problemy, wychodzi na to że zostały zmienione kostki od poduszek powietrznych, nadal są żółte i mają z tego co pamiętam 3 bolce, niestety nie wchodzą w gniazdo, jest jakieś delikatne przesunięcie względem poprzedniej kostki, myślałem że to na początku może krzywe piny, ale niestety to nie to. Dodatkowo fotele mają grzaną dupę więc w nowych fotelach jest dodatkowa kostka czarna ale nie o to się rozchodzi.
    Jakie mam możliwości aby nie wyświetlał mi się błąd na desce rozdzielczej, z tego co patrzyłem na starych fotelach, wiązka idzie bezpośrednio do poduch, więc nie ma możliwości zrobienia przepięcia wiązki gdzieś po środku, nie wiem jak to jest w tych fotelach przed liftem bo szczerze mówiąc jak już je wsadziłem i przymocowałem to nie miałem sił i chęci aby tam to zweryfikować.
    Czy trzeba ciąć kable i na krótko to robić? ( czego chciałbym uniknąć )?
    Czy może jest możliwość przepięcia wiązki gdzieś w samochodzie ? Tak aby zamienić wiązkę z FL na tą przed liftową? Czy też może wyniknąć problem z połączeniem?
    Szukałem podobnych tematów, ale akurat na rozwiązanie mojego problemu nie natrafiłem.
    Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
      Widziałem niedawno taki samochód na taksówce jak Twój, tyle że w Łodzi. Fotele z RS przedliftowego i wtyczka poduszki przecięta i polutowana. Niestety nic to nie dało, gdyż prawdopodobnie sterownik poduszek też jest nowy i po prostu nie widzi starej poduchy. Klient zażyczył sobie wykodowanie tego sterownika z gatewaya, czym skutecznie ugasił kontrolkę na desce, ale też wyłączył cały ten system. Niestety jednej, czy dwóch poduszek nie da się zdeaktywować tak, żeby nie było dyskoteki na szafie.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Soomood, wysil się trochę
        Ten temat kilkakrotnie był już na forum
        Trzeba wymienić wiązali pod fotelem które są łączone pod fotelem
        • Soomood
          • 89
          Powracam do tematu który tak naprawdę dzisiaj został zamknięty dzięki pomocy kolegi Enriqueza Ale od początku, niestety nie dało się przepiąć wiązki z oryginalnych foteli do tych nowych skórzanych z uwagi że kabel szedł bezpośrednio od kostki do poduszki, bez żadnych przepięć, tak więc tutaj poległem, oczywiście istniała opcja ciąć kable i lutować kable ze starych foteli, ale dzięki temu mam 2 zestawy rozwalone, stanęło na tym że kilka godzin poświęciłem na powolnym rozwaleniu kostki, a raczej jej rozcinaniu, tak aby uratować piny, zostały zakupione nowe kostki, takie jak mam w oryginalnych fotelach, no i dzisiaj Enriquez dokonał połączenia kostek z pinami plus usuwanie błędu poduch z deski rozdzielczej Tak więc podziękowania dla Enriquez, piotrek_gdy za pomoc w sprawdzeniu czy piny działają z kostką oraz Krzynolowi za naprowadzenie na rozwiązanie
            Soomood, a masz może numer tej starej kostki pod ręką? Chodzi mi o to, że prawdopodobnie piny do nowej kostki są nieco inne - pamiętasz, że te Twoje ciężko wchodziły do nowej kostki i nie miały tego wypustu na górze.
            • Soomood
              • 89
              Po pracy spiszę numer tej kostki i podam. Piny może faktycznie były inne, albo ja je lekko sfatygowałem wycinając starą kostkę, mogłem kilka razy je sekatorem przejechać
              Numer kostki którą zakupiłem to 8J0 972 576 Takie same jak w moich fotelach oryginalnie zamontowanych O2FL 2010
