[O2] Elektryczne domykanie klapy bagażnika
  • tchaikovsky
    • 5
    I ja podziękował. Wczoraj niezła frekwencja była . Nawet mieliśmy delegata z Częstochowy Czarna_LK, . Pozdrawiam i do następnego
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    Pytanie - czy ktoś wie, na jakiej zasadzie działa to m.in. w Superbie, oraz czy jest to jakiś "rocket science", by coś takiego zaaplikować w O2.
    Z góry dzięki za wszelkie info.
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
    • mamaj12
      • 1956
      robreg, przypuszczam, że chodzi o to, że w S2 klapa może być podnoszona elektrycznie, a więc i wtedy może być funkcja domykania.
      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        Zgadza się W związku z tym myślałem nad tym mechanizmem chwile i przyszła mi do głowy myśl - o ile otwieranie i zamykanie elektryczne klapy to sprawka mechanizmu zawiasów, o tyle domykanie elektryczne zamka, kiedy został on tylko przymknięty, to już chyba sprawka mechanizmu zamka i czujników przymknięcia klapy. A skoro jest to sprawka mechanizmu zawiasów, może można zaaplikować to w innym aucie (swoją klapą często gęsto muszę drugi raz kłapać, a że wzięło mnie na dłubanie, pomyślałem, może to się da wymyślić ;-) )
        Pozdrawiam, Robreg.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          robreg, problemem są silowniki
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            tzn. klapa domykana (dociągana jest w pozycję pełnego zamknięcia) siłownikami jej otwierania? Miałem nadzieję, że jakiś sprytny robaczek w mechanizmie zamka dociąga rygiel do pozycji zatrzaśnięte
            U kumpla w MB E-Classe dokładnie tak się dzieje - klapa się sama nie zamyka ani się sama nie otwiera, a funkcję automatycznego domykania jak najbardziej ma.
            Pozdrawiam, Robreg.
            • tokolosz
              • 521
              • Volvo
              Superb "sedan" ma dociąganie klapy a nie ma automatycznego otwierania i zamykania, pozatym nawet jak ma to i tak nie robią tego (dociąganie klapy) siłowniki klapy tylko zamka, bo w pozycji zamkniętej są już za słabe na takie dociągnięcie. Więc trzeba sprawdzić czym się różni zamek z superba, i czy nie ma jakiejś innej wspomagajki np. dodatkowe 2 silniczki na bokach dociągające za jakieś bolce w klapie czy cuś????
              Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
              Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
              Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
              08' O2 Elegance Combi BKC
              11' O2 fl Elegance Combi CDAA
              99' O1 SLX Combi AHF
              • piotrek_gdy
                • 7723
                tokolosz, tak samo jet w Phaetonie i wielu innych "lemuzynach"
                ale skoro juz robić to ... warto by i to drugie też ogarnąć :wink:
                • 1 6 D
                  • 547
                  Według ETKA w Superbie jest ten sam rygiel klapy z domykaniem co w Audi A6 C6, np numer 4F9827383A
                  http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                  • tokolosz
                    • 521
                    • Volvo
                    Ok, ale w temacie jest domykanie klapy a nie otwieranie i zmykanie+ domykanie, więc nie, nie jest to problem siłowników, bo to nie one domykają klapę i jak widać problem się rozwiązuje
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      Zamieszczone przez 1 6 D
                      Dzięki za info! To jakiś konkret. Jak znajdę informację, jak to cudo jest podłączone do instalacji elektrycznej, być może będzie rozwiązanie :twisted: Na bazarze staroci leży tego trochę w rozsądnych cenach - czuję wyzwanie
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • tokolosz
                        • 521
                        • Volvo
                        Noooo fajne by to było bo ja też muszę czasem pare razy klapę domykać.
                        • robreg
                          • 1197
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          jak na razie, z tego co widziałem na zdjęciach, zamek klapy współpracujący z mechanizmem dociągania jest łudząco podobny do tego z O2
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            robreg, o ile pamiętam to kolega Enriquez gdzieś na forum opisał i przetestował taki przeszczep tego mechanizmu domykania...
                              Zgadza się, mam to za sobą w S2. Mechanizm dociągania i mechanizm otwierania to zupełnie dwa, niezależne elementy. Problem jest taki, że trzeba mieć bordnetz z Superba, który miał fabrycznie dociąganie, bo zakodować tego nie idzie. Niby 2 takie same BCM, te same numery a w jednym działa a w drugim nie.
                              Szczegóły tu:
                              • robreg
                                • 1197
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                Piękna robota, trochę tam swojej żółci wylałem ;-)
                                W O2 nie jest tak prosto. W O2 zamek jest w klapie, ale mechanizm odryglowywania w nadwoziu. Z tego też powodu instalacja tego patentu w O2 to:
                                - przeniesienie mechanizmu otwierania klapy do klapy
                                - - wymiana zamka na taki od S2
                                - - dołożenie siłownika otwierania zamka od S2 (wydaje mi się, że zamek w S2/A6 nie zawiera w sobie elementu wykonawczego
                                - - opracowanie nowej wiązki tyłu nadwozia i klapy
                                - instalacja mechanizmu domykania klapy w miejscu rygla zamka w nadwoziu
                                - - montaż mechanizmu domykania
                                - - montaż układu sterowania mechanizmem domykania
                                ale jak Enriquez opowiada, da się chyba czas kupować części.
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                  trochę roboty przy tym jest jednak..
                                  • robreg
                                    • 1197
                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                    trochę roboty to jest przy zrobieniu z O2 Combi kabrioleta, ale znajomy blacharz mówi, że się da ;-) jak tylko dopadnę jakiś zamek w łapy, ocenię, ile trzeba się na.... by zamontować go w klapie - jak będzie prosto, ruszam z robotą.
                                    Pozdrawiam, Robreg.
