Sterownik Bordnetz
  • kososki
    • 3
    Sterownik Bordnetz
    Zamieszczone przez rucinski
    a jak wyglądają ceny za ON na stacjach w Chorwacji ??
    Popis cijena goriva naftnih derivata svih distributera diljem Hrvatske. Pronađite najjeftiniju cijenu goriva u hrvatskoj i uštedite novac!
  • jasiek2905
    • 288
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    Sterownik Bordnetz
    Witam, mam pytanie czy może ktoś potwierdzić czy sterownik 1K0 937 087AL lub 1K0 937 087AN nadaje sie do minta czyli bez elektrycznych szyb z tyłu, oraz czy mają obydwa regulację ręczną do ściemniania oświetlenia wskaźników. Czy ktoś to montował i może potwierdzić. Pozdrawiam Janusz
    • Biszczu
      • 5567
      jasiek2905, ale nadaje się do czego ???bo każdy nadaje się do minta
        • 11350
        Biszczu, nie każdy nadaje się do minta, a wręcz odwrotnie
        • jasiek2905
          • 288
          Właśnie nie każdy pasuje do minta. Przetestowałem już kilka i jest problem bo piny są a nie obsługuje centralnego lub soft zbyt stary. Dlatego pytam czy ktoś testował 087AL i 087AN i może ma jakieś wiadomości na ten temat, że pasują do minta oraz mają regulację ręczną ściemniania ośw. wskaźników. AL piszą że jest następcą R i AE. Lecz R nie ma reg. ręcznej ośw. wskaźników i pasuje do minta. AE ma reg. ręczną, lecz nie obsługuje centralnego tylnch drzwi. I tu mam problem z doborem sterownika a na ebayu są AL i AN dlatego potrzebuję wiadomości, który z nich spełnia moje wymogi, czyli ma regulację ręczną ośw. wskaźników i obsługuje centralny tylnych drzwi.
          • Wally
            • 3797
            ten pasuje, bo jest u mnie 3C8937049E i chyba tylko łaski (bez polskich znaków :wink: ) nie robi podobno :szeroki_usmiech
            a polecony przez kolegę krzynol - podziękował przy okazji
            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
            • patryk23
              • 1105
              Wally, nie mieszaj , w mincie jest inna elektyka 087 a nie 049 ( Ten co masz to jest z Paska CC o ile pamietam)
              • Wally
                • 3797
                Zamieszczone przez patryk23
                jak dojadę do domu sprawdzę jaki miałem stary. ten polecił krzynol i śmiga wszystko
                (a bord jest z paska cc jak pisałeś)
                halogeny, doświetlanie, ręczne ściemnianie itp itd i moja skodzina wg papierów to minciak :szeroki_usmiech
                • jasiek2905
                  • 288
                  Koledzy mi chodzi konkretnie o te dwa sterowniki 1K0937087AL lub AN czy spełniają warunki z postu wyżej, ale dzięki za zainteresowanie.
                    • 11350
                    Wally, ale jest różnica pomiędzy O2 i O2FL
                    • Wally
                      • 3797
                      Zamieszczone przez krzynol
                      i wszystko jasne - nie wiedziałem - myślałem, że bebechy będą podobne
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Wally, Zobacz jak fizycznie wyglądają sterowniki :
                        to jest do O2 .
                        A ten do O2 FL i O2 Tour .
                        Już na oko widać różnice . nie mówiąc o podłączeniu .
                        • Wally
                          • 3797
                          Zamieszczone przez Wojtenio
                          Obrazek
                          to jest do O2 .
                          Obrazek
                          i teraz będę wiedział
                          • Deo
                            • 1729
                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                            jasiek2905, jeśli w dalszym ciągu poszukujesz modułu to mam na sprzedaż 087 (bez końcówki).
                            Obsługuje xenony, dzienne, ręczną regulację podświetlenia, przeciwmgielne i co najważniejsze nadaje się do minta.
                            Grzesiek
                            • jasiek2905
                              • 288
                              Sterownik 1K0937087AL można spokojnie zastosować do minta działa wszystko co jest potrzebne czyli dośw. zakrętów ze skrętem jak i z kierunkiem, reg. ręczna oświetlenia wskaźników, tylny centralny bez elektrycznych szyb. Wielkie podziękowania dla Marcina(Enriquez)
                              [ Dodano: Pon 28 Paź, 13 19:49 ]
                              dzienne są na pinach C48 i C49 kodowanie bajt 18 na 39.
                                • 11350
                                jasiek2905, dopisz do tej mojej listy gdzieś
                                a co z tym P, który miał jakieś problemy?
                                • wyderkiewicz
                                  • 14
                                  jasiek2905, mam prośbę możesz mi podesłać swoje kodowanie 09-CE oraz drzwi kierowcy i pasażera?
                                  • jasiek2905
                                    • 288
                                    wyderkiewicz, Drzwi miałem 0000052 a obecnie mam 0000116 bo mam dołożone lampki w drzwiach, kodowanie dla pasażera takie same. CE-09 40000AB8A00508B040100080110081E4430000AE524D89605C 8440000040 takie miałem a obecne 40000AB8E00508B040100081110081E4437000AE506D89605A 8440000040 mam dołożony czujnik deszczu i światła, oraz wyłącznik z Auto. Sterownik mam 1k0937087AL. A jaki masz problem ? z kodowaniem?
                                    • wyderkiewicz
                                      • 14
                                      jasiek2905, dzięki za pomoc, miałem coś skopane i z pilota opuszczała mi się tylko szyba od kierowcy, natomiast nie działała od pasażera, teraz mam ok.
                                      Zastanawia mnie tylko jeszcze automatyczne ryglowanie drzwi (po przekroczeniu 20 km/h) i odryglowanie po wyciągnięciu kluczyka. W adaptacjach mam i jedną i drugą funkcję włączoną, a nie działa.
                                      • jasiek2905
                                        • 288
                                        wyderkiewicz, zaznacz w CE-09 w bajt 0 bit 1 i 2 powinno działać.
                                        • wyderkiewicz
                                          • 14
                                          jasiek2905, dziękuję, teraz wszystko działa tak jak chciałem
