Zamieszczone przez rucinski
Sterownik Bordnetz
Sterownik Bordnetz
Witam, mam pytanie czy może ktoś potwierdzić czy sterownik 1K0 937 087AL lub 1K0 937 087AN nadaje sie do minta czyli bez elektrycznych szyb z tyłu, oraz czy mają obydwa regulację ręczną do ściemniania oświetlenia wskaźników. Czy ktoś to montował i może potwierdzić. Pozdrawiam Janusz
Biszczu, nie każdy nadaje się do minta, a wręcz odwrotnie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Właśnie nie każdy pasuje do minta. Przetestowałem już kilka i jest problem bo piny są a nie obsługuje centralnego lub soft zbyt stary. Dlatego pytam czy ktoś testował 087AL i 087AN i może ma jakieś wiadomości na ten temat, że pasują do minta oraz mają regulację ręczną ściemniania ośw. wskaźników. AL piszą że jest następcą R i AE. Lecz R nie ma reg. ręcznej ośw. wskaźników i pasuje do minta. AE ma reg. ręczną, lecz nie obsługuje centralnego tylnch drzwi. I tu mam problem z doborem sterownika a na ebayu są AL i AN dlatego potrzebuję wiadomości, który z nich spełnia moje wymogi, czyli ma regulację ręczną ośw. wskaźników i obsługuje centralny tylnych drzwi.
ten pasuje, bo jest u mnie 3C8937049E i chyba tylko łaski (bez polskich znaków :wink: ) nie robi podobno :szeroki_usmiech
a polecony przez kolegę krzynol - podziękował przy okazjiByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Zamieszczone przez patryk23Wally, nie mieszaj , w mincie jest inna elektyka 087 a nie 049 ( Ten co masz to jest z Paska CC o ile pamietam)
(a bord jest z paska cc jak pisałeś)
halogeny, doświetlanie, ręczne ściemnianie itp itd i moja skodzina wg papierów to minciak :szeroki_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
Wally, ale jest różnica pomiędzy O2 i O2FL->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolWally, ale jest różnica pomiędzy O2 i O2FLByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
jasiek2905, jeśli w dalszym ciągu poszukujesz modułu to mam na sprzedaż 087 (bez końcówki).
Obsługuje xenony, dzienne, ręczną regulację podświetlenia, przeciwmgielne i co najważniejsze nadaje się do minta.Pozdrawiam,
Grzesiek
Sterownik 1K0937087AL można spokojnie zastosować do minta działa wszystko co jest potrzebne czyli dośw. zakrętów ze skrętem jak i z kierunkiem, reg. ręczna oświetlenia wskaźników, tylny centralny bez elektrycznych szyb. Wielkie podziękowania dla Marcina(Enriquez)
[ Dodano: Pon 28 Paź, 13 19:49 ]
dzienne są na pinach C48 i C49 kodowanie bajt 18 na 39.
jasiek2905, dopisz do tej mojej listy gdzieś
a co z tym P, który miał jakieś problemy?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
wyderkiewicz, Drzwi miałem 0000052 a obecnie mam 0000116 bo mam dołożone lampki w drzwiach, kodowanie dla pasażera takie same. CE-09 40000AB8A00508B040100080110081E4430000AE524D89605C 8440000040 takie miałem a obecne 40000AB8E00508B040100081110081E4437000AE506D89605A 8440000040 mam dołożony czujnik deszczu i światła, oraz wyłącznik z Auto. Sterownik mam 1k0937087AL. A jaki masz problem ? z kodowaniem?
jasiek2905, dzięki za pomoc, miałem coś skopane i z pilota opuszczała mi się tylko szyba od kierowcy, natomiast nie działała od pasażera, teraz mam ok.
Zastanawia mnie tylko jeszcze automatyczne ryglowanie drzwi (po przekroczeniu 20 km/h) i odryglowanie po wyciągnięciu kluczyka. W adaptacjach mam i jedną i drugą funkcję włączoną, a nie działa.
